A mi lahko kdo pomaga prosim
ne najdem kje se odzrači hidravlika na bxu
lajtnga se mi je vtrgala
sem jo zamenju in glede na to da mi je olje ven steklo
sem nalil novo in bi verjetno moral odzračit in kako naj to naredim ?
hvala
Ne vem če je na BXu isto ampak na Xantii je pri sprednji centralni bunki en šrauf s katerim odzračiš sistem.
Točneje bodo povedali Bxarji...
Ja spredaj pri centralni bunki je. S tem, da pazi, da ga ne odtegneš popolnoma (ker ga ne boš več našel) - samo malo popusti, toliko da začne "sikat".
Centralna bunka pa je ponavadi pri spodnjem robu sprednjega odbijača.
pomojem ti je pumpa luft potegnala za to ti pa nedvigne
in kako naj zdaj odzračim...
Ko sem jaz odzračeval, sem ob centralni bunki pri sprednjem odbijaču počasi čisto malo losal šrauf in ven je začel sikati zrak. Ko je priteklo olje, sem šrauf nazaj zategnil, vžgal avto in se je lepo dvignil.
Aja, pa preden sem odzračil sem tudi kako minuto pustil motor laufati, nato pa ga ugasnil in šel odzračit.
Odzračuješ pri delujočem motorju.
Kot sem ti že enrkat napisal - čisto malo odvij vijak, ker če ga boš popustil do konca - ga nikol več ne boš našel.
Pač počakaš, da priteče olje, zategneš. Æe se avto še ne dvigne - počakaš malo in ponoviš vajo ... In v tem stilu naprej - dokler ne bo ves zrak zunaj.
jes sem res smotan ampak ne najdem vijaka
vem da ima in kje ima gs vijak 12ključ
ampak tu ga ne najdem
imam mogoče bx aktiva:BigThumbs:
poleg centralne bunke je regler - na njem je en vijak ... Moraš ga imet.
Citat od: antasi;131907in kako naj zdaj odzračim...
Ti samo snemi cev, ki gre iz rezervoarja za hidrav. olje na pumpo, nalij olje v cev, natakni nazaj, zalavfaj stroj in bo potegnila.
se vidi da sem se premal ukvarjal z hidravličarji:argue1:
bx ma 5 bunk sprednja je centralna zraven je tisti regulator,
kje pa je pumpa?
Pumpa je tisto, ki gre debela cev iz rezervoarja na njo, poganja jo jermen, čist točno kje je ti ne vem povedat, ker je že dolgo od tega ko sem mel Bx-a. Sej sam nalij olje v debelo cev in bo.
Antasi,če bi prejšnji teden,kot si rekel, prišel po mojega BX-a za 50 ojrotov bi se ti sigurno dvignil,ajd.
bi rade volje prišel po bxa
vem da je skor zastonj
sam ga na žalost nimam kam dat pred blokom
sem se menu z enim žlahtnikom pa ni ratalo
če bom ga lahk kam skril te še pokličem
@robust
Kaj maš to za enega BXa?
Imam BX 16,l.90,263911 km,motor zelo dober,vplinjač enojni(Weber) na ročni zaug mal za pregledat,pred kratkim mi je zgnila cevka na zadnjo bunko,sem jo zamenjal,toda potem mi je začel puščat LHM na membrani regulatorja višine podvozja,gnil notranji blatnik spredaj,gnilo pod prtljažnikom zadaj,po 18-ih leti imam zaenkrat dosti BX-a,po svoje mi ga je žal dati na odpad,ker tako se voziš samo v BXu,sta se že dva cigajnarja oglasila,da ga odpeljeta.Še kar nekaj stvar je za zrihtat ampak je preveč dela,za dele je pa odličen(bunke,motor,starter,alternator,pumpa,regulator,daljinec,luči,vrata,okoli 2(dva) litra bencina v tanku,več kot liter tekočine za šipe in pa seveda veliko prahu in tobaka po notranjosti).
Servo ma? Se odločam če se bi lotil konverzije na mojem. Prej sem mel servo zdaj pa ne, pa mi manjka... Barva?
