Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: seba dne April 11, 2012, 05:15:47 POPOLDNE
Naslov: Zaklepanje vrat
Prispevek od: seba dne April 11, 2012, 05:15:47 POPOLDNE
Na pikasi 2001, 1.8 bencinar se mi nekaj čudnega dogaja pri zaklepanju vrat.
Ko od zunaj hočem zaklenit vrata z daljincem  mi ne reagira ne zaklene ali pa mi zaklene in takoj odklene kot da bi bila katera vrata priprta ali odprta. Èe zaklenem na ključ se zgodi isto, šele po nekaj poskusih mi zaklene vsa vrata, pol je par dni mir in spet ista zgodba.
Zanima me če je to povezano z prtljažnimi vrati - mehanik je že pred časom ugotovil da je mikrostikalo na prtljažnih vratih fuč, zato tudi ne gori luč v prtljažniku in na BC ne napiše če so prtljažna vrata odprta ali zaklenjena. Vse mi je razdrl namazal malo pretegnil fedrce in je do sedaj delovalo ok (pač ni gorela luč, pa bc ni napisal). Lani sem zamenjal samo ključavnico. Sem pa danes par krat pritisnil na kljuko za odpiranje prtljažnih  vrat in je nakajkrat reagiralo takoj (se slišal škljoc) par krat nič ali celo z zamikom.
Ali pa kje ni dobrega stika  z kabli pri vratih?
Pride pa nov mikrostikalo okoli 60eur.
Prispevek od: garac dne April 11, 2012, 09:36:24 POPOLDNE
zaklene in takoj odklene, to je ponavadi, kot si že sam napisal kašen kabel v pregibu pri vratih
Prispevek od: corvette dne April 14, 2012, 09:33:42 POPOLDNE
Sporoči prosim, kako rešiš. Tudi na našem se v zadnjem času občasno zgodi, da zaklene in takoj odklene, ali pa rabi par poskusov, da sploh zaklene.
(garač hvala za namig, bomo pogledali)
Prispevek od: aleszsg dne April 18, 2012, 04:39:09 POPOLDNE
poglej da nimaš tipke na dalincu v stiko.
Prispevek od: seba dne April 19, 2012, 06:08:38 POPOLDNE
Citat od: aleszsg;130316poglej da nimaš tipke na dalincu v stiko.
na obeh daljincih isto dela.....
Prispevek od: seba dne April 19, 2012, 06:09:17 POPOLDNE
sicer pa zdaj spet dela brez problema...:Hammer3:
Prispevek od: seba dne April 22, 2012, 07:52:04 POPOLDNE
No končno sem ugotovil da mi štekajo oziroma se včasih  ne zaklepajo- odklepajo prednja desna vrata. Zdaljincem občasno ne zaklene- odklene, na ključ pa gre brez problema.
Odklene pa vsa ostala vrata razen ta sovoznikova, ne da signala na utripalkah, ko probam z ključem v vrata pa jih normalno odklene in tudi vsa normalno zaklene, nato pa spet nekaj časa deluje kot mora: odklepanje- zaklepanje z daljincem.....:Hammer3:
Prispevek od: alesz dne April 22, 2012, 09:09:12 POPOLDNE
Ker pri picassoju skoraj nikoli ni problem v ožičenju,boš verjetno moral zamenjati ključavnico sopotnikovih vrat...........
Prispevek od: seba dne April 23, 2012, 07:52:37 DOPOLDNE
in cena?
Naslov: ključavnica
Prispevek od: mus dne April 23, 2012, 09:11:54 POPOLDNE
60 € lp
Naslov: ključavnica
Prispevek od: mus dne April 23, 2012, 09:12:40 POPOLDNE
na citro servisu
Prispevek od: seba dne April 24, 2012, 09:18:34 DOPOLDNE
ok, hvala
Prispevek od: Dragan3 dne April 24, 2012, 11:09:48 DOPOLDNE
ammmm za usak slucajj se poglej.... use kable na tistem gumjastem pregibu pri vratih. men je to delal na xsari 98 letnik. pa sm meu tam use boge kable.
Prispevek od: seba dne April 24, 2012, 12:28:06 POPOLDNE
sem malo pogledal te kable, vizualno je videti ok. Sea pa še malo ključavnico pošprical pa da vidimo...., trenitno spet deluje ok...,če ne pa bo treba razdirat....
