Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: sky2012 dne April 03, 2012, 10:41:14 POPOLDNE
Naslov: Utripanje
Prispevek od: sky2012 dne April 03, 2012, 10:41:14 POPOLDNE
Sem lastni xp 1.8 letnil 2000. In sicer imam sledeč problem sprva so mi utripale luči ter armaturna plošča bolj malo zdaj pa se povečuje. Danes mi je začel med utripanjem crkovat tudi radijo. Zdaj me pa zanima kje se nahaja regler oz kaj bi bilo lahko narobe in kaj je potrebno zamenjat.
Se pa tud vmes zgodi da vse dela normalno brez utripanja sam to je bolj poredko.
Naslov: Utripanje
Prispevek od: garac dne April 04, 2012, 05:28:46 DOPOLDNE
očitno gre za nihanje el napeljave? Mogoče reglar? Morda samo kakšna slaba masa? Po moje najbolje, ako obiščeš štromarja
Naslov: Utripanje
Prispevek od: sky2012 dne April 04, 2012, 07:21:12 DOPOLDNE
Kje se pa nahaja regler?
Naslov: Utripanje
Prispevek od: dejanslo dne April 04, 2012, 07:54:43 DOPOLDNE
Na alternatorju. Pomeri na akumulatorju z voltmeteom napetosti pri ugasnjenem (12-12.8v) in prižganem motorju(14.4).
Naslov: Utripanje
Prispevek od: sky2012 dne April 04, 2012, 08:23:20 DOPOLDNE
Pri ugasnjenem kaže 13.1  pri prižganem pa 14.6. Na armaturi pa mi zdaj izpiše še battery charge foult. Akumulator sem tud preveru pa je vredu..
Naslov: Utripanje
Prispevek od: alesz dne April 04, 2012, 09:34:47 DOPOLDNE
Nihanja napetosti ti digitalen instrument ne prikaže.napetost ti niha zato ker ti prah in material od izrabljenih drsnih obročev dela kratke stike med obročema,po določenem času regulator odbije in potem ne niha več....................slik mi noče nalepit..????
Naslov: Utripanje
Prispevek od: dejanslo dne April 04, 2012, 09:57:08 DOPOLDNE
Torej alternator dol, spucat in po potrebi zamenjat krtačke(regler) drsni obroč ležaje...
Nov 200€+
 http://www.herkules.si/index.php?productID=48225
Naslov: Utripanje
Prispevek od: sky2012 dne April 04, 2012, 11:46:14 DOPOLDNE
A mi lahko še kater pove kako ga najlažje dobit dol. A staknem kompresor klime ter ga dam dol s spodnje strani al odšraufam servo pumpo? Ter kje bi poceni dobil krtačke.
Naslov: Utripanje
Prispevek od: alesz dne April 04, 2012, 12:19:36 POPOLDNE
Jaz snemam kompresor......a 5€ za ščetke boš glihal...?Èe imaš gor valeota te naj skrbi kako ga boš odprl,da ga boš še kdaj skupaj spravil...!
Naslov: Utripanje
Prispevek od: sky2012 dne April 04, 2012, 12:30:28 POPOLDNE
Ne gre se za glihat sam niti ne predstavljam si ne kolko so ščetke.....bom prvo to menjal pol pa naprej ;)
Naslov: Utripanje
Prispevek od: alesz dne April 04, 2012, 02:35:13 POPOLDNE
Ponavadi ta del takole izgleda.......ščetke se same izrabljajo ,obenem pa izrabijo drsne obroče.................
http://desmond.imageshack.us/Himg37/scaled.php?server=37&filename=drsniobro.jpg&res=medium (http://desmond.imageshack.us/Himg37/scaled.php?server=37&filename=drsniobro.jpg&res=medium)
Naslov: Utripanje
Prispevek od: sky2012 dne April 05, 2012, 11:56:04 DOPOLDNE
Danes avto peljal k avtoelektričarju in pravi da je alternator vredu  vendar dako se segreje ne deluje pravilno. In da bo treba novega montirat pride pa cca 230 eur. Zdaj ga bom pa res raje sam razmontiral ter prvo menjal krtačke ter ga očistu .... zgubit itak nimam kaj..
