Razvedrilo => Blodnje in splošne razprave => Sam svoj mojster ... => Temo je začel/a: Gox dne Marec 29, 2012, 07:52:11 POPOLDNE
Naslov: Servis + splošno nakladanje
Prispevek od: Gox dne Marec 29, 2012, 07:52:11 POPOLDNE
Danes sem se lotil moje Husqvarne R52 S ... po štirih sezonah košnje sem naredil temeljit servis.
Olje je bilo že precej zažgano ...
najprej sem izpustil olje, potem razstavil kolesa in podmazal vse ležaje, tako da se lepo vrti.
Očistil podvozje (opral z visokotlačnim čistilcem 160bar) in ga na novo prebarval.
Montiral nov nož (25€), novo svečko Champion (3,6€) in dolil olje Honda. cca 450ml (takega so mi prodali na servisu Husqvarne)
Spihal sem še zračni filter, ki je bil kar zabasan. (čeprav ga 1x letno spiham)
Ker so zadnja pogonska kolesa že bla skoraj racing varianta, sem še malo profila narezal na gume :)
Tako zdej je pripravljena :BigThumbs:
Trava že raste, tako da bo kmalu akcija.
Prispevek od: deuche dne Marec 29, 2012, 08:32:37 POPOLDNE
Ponavadi ti na prvem servisu naredijo luknjo na pokrov nad nožom, da si olje menjaš v 5min pred vsako sezono.
Prispevek od: Gox dne Marec 29, 2012, 08:39:16 POPOLDNE
Ja saj drugače pa rabiš 2 minuti več. Nož itak odšraufam pred vsako sezono, ko ga nabrusim in popravim poškodbe od kamnov.
Tisti plastični pokrov pa držita dva vijaka, tako da je hitro dol.
Prispevek od: Gox dne Marec 29, 2012, 09:22:52 POPOLDNE
Po servisu kosilnice, je bil na vrsti moj drugi stroj za prosti čas in zabavo :)
Flexer, letnik 1998, prevoženo verjetno cca 200km ...
Ker sem lani pozabil nanj, je zelo slabo delal. Vžgal je sicer takoj, samo delal pa je neenakomerno, se zaletaval in ugašal.
Vzrok je bila stara mešanica v uplinjaču, ki je pustila usedline in umazanijo.
Sem razstavil, očistil in opral vse kanale, spucal dizo in je :BigThumbs:
Sicer me še prosti tek nekaj zafrkava, ker ga ne drži dobro, drugače pa med vožnjo laufa kot mora. vmax 30km/h doseže zelo hitro ...
To je stroj za prihodnje čase ... poraba 2,5L/100km ... vsaj tako piše, nisem nikoli meril, ker vedno pozabim kdaj sem tankal.
Spoznal sem tudi kakovost pnevmatik letnik 1998, na prvem ovinku sem takoj čutil, da tudi 30km/h je lahko prehitro, ko gre guma že po svoje :)
Drugače zanimiv stroj za se peljat, tih in poskočen, zaradi hribovskih prenosov.
Prispevek od: garac dne Marec 29, 2012, 10:12:59 POPOLDNE
o marija, a ogledalo je orginal?
Prispevek od: Gox dne Marec 29, 2012, 10:16:45 POPOLDNE
Citat od: garac;128548o marija, a ogledalo je orginal?
A ne, to je iz arhiva :)  Sem montiral gor ko sem potoval v službo 17km celih 45minut ... pa da sem lahko opazoval avte zadaj ... Ker je Flexer na cesti dokaj nevarna reč, zaradi svoje hitrosti.
Original pa sploh nima ogledal.
Prispevek od: deuche dne Marec 30, 2012, 08:12:10 POPOLDNE
Èlovek se resno pripravlja na sezono... Sedaj ti fali samo še servis na enem foribordotu in se sezona lahko začne. :emot112:
Prispevek od: Mike666 dne Marec 30, 2012, 08:58:02 POPOLDNE
Hehe te stare flexerje se še da dobro sfrizirat. Od mojega fotra gre cca 60km/h heheeh.
Stari maček glede friziranja mopedov.
Prispevek od: Xandrej dne Marec 30, 2012, 09:15:36 POPOLDNE
Da neboš kje pri prevoznem sredstvu ki gre max 30 čutil ti DOT gume no pa ne ga srat...
Ta moped gre hitro 50 km/h seveda pa je finta če te dobijo...
Jaz sem lani kupil Aprillio 50 pa mi je bilo serijskih 45 zelo zelo nevarno tudi za po mestu in v primestnem prometu... Ker se vsi vozijo 50 ali pa 55 in si ovira na cesti in to je celi hudič... Naenkrat imaš sredi mesta kolono vozil za sabo...
Prispevek od: Tiki dne Marec 31, 2012, 12:12:23 DOPOLDNE
Pri APNu se da z 20 let starimi gumami polagati ovinek da stopalka ruži po asfaltu...
Prispevek od: garac dne Marec 31, 2012, 12:55:10 DOPOLDNE
seveda se da, meni je še komolec ružil in plužil po asfaltu :)
Prispevek od: Xandrej dne Marec 31, 2012, 10:53:49 DOPOLDNE
Mene je trava po ušesu čohala ko sem ga položil.... :funny34d:
Prispevek od: Gox dne Marec 31, 2012, 11:26:06 DOPOLDNE
Citat od: Xandrej;128596Da neboš kje pri prevoznem sredstvu ki gre max 30 čutil ti DOT gume no pa ne ga srat...
Moped je lahek, guma stara 14 let, napolnjena ... in ko na starem asfaltu pri 30km/h zaviješ v oster 90st. ovinek verjemi da guma spredaj ne bo sledila tvoji zamišljeni poti. (vseeno mislim da bi v takem primeru nova guma lepše prijela)
Dele za predelavo flexerja imam vse na zalogi. (Auspuh, zobniki, sesalna cev, filter) (še od preteklih časov) Samo v tem ne vidim smisla ... zakaj bi ga predeloval, namenjen je vožnji po kolesarski stezi s svojimi dobrimi 25km/h ... tako da ostaja original.
Kdor misli da je pa 30km/h malo, mu lahko iz izkušenj povem da se tudi pri taki hitrosti da skipat :)
Sem peljal teh dobrih 25-30km/h v ozek S ovinek z gladkim asfaltom. Pri izteku iz S-a pa mi je odneslo zadnji del flexerja, hitro sem vrgu dol desno nogo da se ulovim, pa sem tako drsel pravokotno na cesto, dokler guma ni zagrabila in me je prekucnilo preko na drugi bok flexerja. Ob tem sem s palcem na nogi brcnil na cesto, tako da sem že mislu da se je zlomu.  (Sem bil tudi na obisku v ZD, pokazat palec ko je dobil lepo vijolično barvo.)
Sem pa se počutil prav smešno, ko sem se tako brezveze skipal s Flexerja ...
Ja tako da tudi majhna hitrost je lahko nevarna ... pa bi reku da imam nekaj izkušenj z vožnjo mopeda/skuterja. (Avtomatik ene 20.000km, skuter 55.000km)
Prispevek od: sop dne Maj 09, 2012, 09:34:03 DOPOLDNE
evo, vceraj sva se tudi z mojim sinom lotila kosilnice. priznam da me je tale tema spodbudila v to.
sva pospahtlala staro travo v skoljki, zamenjala olje, nabrusila noz in spucala zgornji del. malo je bilo treba se poravnat pleh okoli noza, ki ga je zvilo kamenje. je pa skoljka ye malo mehurjasta tu in tam. zdaj skoraj ne prepoznam vec moje kosilnice.
sva pa se s flexom odrezala tisto plehnato precko spodaj, kjer trava ven leti, saj se je tam trava vedno zabijala in je potem kosilnica crkovala. zdaj je boljse, le vec je treba pograbit :)
Prispevek od: Lovro dne Maj 09, 2012, 09:54:20 DOPOLDNE
Jaz sem te akcije z generalkami izvajal lani - obe kosilnici nesel k enemu možakarju, da jih je razdrl prepucal itd. Takoj sta pokazali več volje do dela, ko novi.
Drugače pa enkrat na leto menjam olje in nabrusim nož, ono na nitko pa podmažem.
Problem je le v tem, da moram eno še vedno porivati naokoli po travniku, drugo pa nositi po bregovih, jebemti...
Prispevek od: andraž dne Maj 09, 2012, 10:36:15 DOPOLDNE
Zato pa ne rabiš hodit na fitnes.
Prispevek od: Gox dne Maj 09, 2012, 11:40:35 DOPOLDNE
Citat od: sop;131742sva pa se s flexom odrezala tisto plehnato precko spodaj, kjer trava ven leti, saj se je tam trava vedno zabijala in je potem kosilnica crkovala. zdaj je boljse, le vec je treba pograbit :)
Samo da ti ne bo sedaj ohišja zvijalo?
Prispevek od: sop dne Maj 09, 2012, 12:02:52 POPOLDNE
Citat od: Gox;131753Samo da ti ne bo sedaj ohišja zvijalo?
ja, sem imel pred posegom tudi to v mislih. po prvi kosnji je se vse dokaj kompaktno. ce bo zvijalo ohisje bom raje po zgornjem robu napeljal kak profil.
s to original precko pa ni slo, ker ne brijem travnika vsak teden - sem malo len predvsem pa nocem, da mi sonce posmodi jaso:)
Prispevek od: Lovro dne Maj 09, 2012, 01:08:27 POPOLDNE
Citat od: sop;131755...predvsem pa nocem, da mi sonce posmodi jaso:)
Kar izgovarjaj se. Kolikor vem imajo praktično vse kosilnice nastavljivo višino košnje. So skoraj ko naše hidro citrone.
Saj ni treba kositi v lowrider stilu... Dvigni jo na najvišji nivo, pa marš delat oz. kosit...
Prispevek od: sop dne Maj 09, 2012, 02:34:24 POPOLDNE
Citat od: Lovro;131761Saj ni treba kositi v lowrider stilu... Dvigni jo na najvišji nivo, pa marš delat oz. kosit...
v tem primeru imam prevec zracnega upora...
Prispevek od: Lovro dne Maj 10, 2012, 11:06:40 DOPOLDNE
No viš, včeraj mi je ratalo skriviti nož na kosilnici, pa mašina ne obrne več. V travi se je skrival lep kos lesa... Pa mamo spet delo in priliko za nadaljevanje te teme. :emot60::emot77:
Prispevek od: gigo dne Maj 10, 2012, 05:48:17 POPOLDNE
Nekaj more bit res v zraku kajti moja hrbtna kosilnica Solo je začela štrajkat. Namreč po zagonu hladnem ali mrzlem se ob dodajanju gasa ugasne oz. začne crkavat. Na hitro sem razdrl ročico s knofi za upravljanje ampak nisem noben problem zasledil.
Prispevek od: Gox dne Maj 10, 2012, 09:56:06 POPOLDNE
Probaj očistit karburator. Dizo spihat.
Še posebej če si imel noter še mašanico od lani.
(take simptome je imel moj Flexer, pa je bilo v karburatorju en kup usedlin in umazanije, od stare mešanice)
Prispevek od: Pyr0Beast dne Maj 10, 2012, 10:06:58 POPOLDNE
Kosilnica ima nož kot vztrajnik.
Brez njega ali pa z zelo znucanim nožem bo 'štrajkala' in brcala nazaj.
Èe ti jo sploh uspe vžgati
Prispevek od: Lovro dne Maj 11, 2012, 08:43:17 DOPOLDNE
Nož? Predvidevam, da je Gigotova na nitko?
Prispevek od: gigo dne Maj 11, 2012, 08:58:19 DOPOLDNE
Citat od: Gox;131892Probaj očistit karburator. Dizo spihat.
Bom ščistil in pogledal karburator ampakm se mi zdi čudno, ker sem jo že prejšnji teden na veliko uporabljal pa je vlekla benz normalno. Se ji bom danes malce posvetil.
Hrbtna kosilnica je tako na nitko kot na rezilo. :emot66:
Prispevek od: Lovro dne Maj 11, 2012, 09:34:51 DOPOLDNE
Citat od: gigo;131913Hrbtna kosilnica je tako na nitko kot na rezilo. :emot66:
Že, že, samo predvidevam, da je Pyrobeast mislil na ono za porivanje po travniku in ne za nahrbtno?
Prispevek od: Lovro dne Maj 11, 2012, 09:35:31 DOPOLDNE
Aja, pa končno ena prava tema o pravih strojih, ne pa o tistih citronah dolgočasnih...
Prispevek od: Zeko124 dne Maj 11, 2012, 03:36:23 POPOLDNE
Fantje, dajte no nehat hudiča klicat... Mi pravi zadnjič foter pismo, nekaj smrdi po bencinu. ma kaj če smrdet po bencinu, sej je sam kosilnca tamle. 5 minut nazaj grem do nje, pogledam v tank... hm, čudno, nikjer nič. No, pa saj je res da sem zadnjič prazen tank pustil... natočim povn tank in že hočem vžgat... Nekaj smrdi. Pogledam dol in lepo curi iz cevke :argue1:. Prebita.
Sem jo obrnil na bok in stankal ven bencin v posodo pa čakam da se posuši, pol pa cevko dol za mušter vzet... :Red-Irate:
Prispevek od: Gox dne April 15, 2013, 08:08:08 POPOLDNE
Danes na lep sončen ponedeljek sem se spomnil na našega Ducatija :)
Ker je po skoraj 6 mesecih prvič posijalo lepo toplo sonce in je trava v vrtu imela že kakih 60cm v višino, sem prvo košnjo opravil s tem strojem ...
Podmazal koso, napolnil gumo, naredil svežo mešanico, zamotal špago in hopla mašina zalaufa da je veselje ....
Letnik, sicer ne vem kateri je ... je pa sigurno že oldtimer  :) verjetno bo tam pred 1970 ... (morem kaj zguglat, če najdem kaj o tem stroju)
Te stare mašine, laufajo in prižigajo super ... ta novi kitajci, ko jih najdemo na Obi kosilnicah, kopačicah, škropilnicah in podobnih strojih, pa si vesel ko sploh prižgejo :)
Še en video, ko sem zadevo zalaufal, prvič v tej sezoni 2013 ....
https://www.youtube.com/watch?v=pQy0YHxvkGM&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=pQy0YHxvkGM&feature=youtu.be)
Prispevek od: dyfan dne April 15, 2013, 08:47:51 POPOLDNE
Zanimiva oldtajmerca. Še nisem videl tako nenavadne kosilnice :)
Dober skupek italijanske izvirnosti, enostavnosti in funkcionalnosti.
Škoda, da nimaš posnete še košnje z njo.
Prispevek od: Gox dne April 15, 2013, 09:08:17 POPOLDNE
Citat od: dyfan;157060Škoda, da nimaš posnete še košnje z njo.
Fajn ropota pa šiba :)
Zanimivo je, ker ko zapelješ v visoko travo in daš gas, dela nož hitreje, obenem pa tudi kolo hitreje šiba, tako da letiš naokoli in te kar zmantra ta zadeva :)
Ima pa tudi plehe za namontirat gor, da lahko žito kosiš ... za ta namen so jo tudi uporabljali, ko je bil oče še mali :)
Prispevek od: dyfan dne April 15, 2013, 09:28:49 POPOLDNE
Citat od: Gox;157063... daš gas, dela nož hitreje, obenem pa tudi kolo hitreje šiba, tako da letiš naokoli...
:emot15:
Pomeni, da je še iz časov, ko še niso poznali prestav...
Ampak to ni slabo, saj hitreje pokosiš in prej prideš do zasluženega pira :)
