Mah, ravno ko ji obljubim svež Lhm, pa nove nosilce, se moja blondinka loti komplicirat...:argue1:
Danes je ob vklopu klime začelo nekaj ropotati, oz zvok je podoben drgnjenju jermena ob kovinski pokrov.
Sicer še vedno klima hladi, tako da kritično verjetno ni.
Očitno je kompresor klime (moje mnenje), je kdo že doživel kaj podobnega?
Saj ni nič nujnega, trenutno klima še ni v uporabi, bo pa treba razdret očitno, bo mehanik pogledal ob servisu, če prej ne neha sama od sebe...:Hammer3:
Mogoče samo jermenica, pa potem jermen laufa postrani, dokler ga ne vrže dol in ne naredi *izdarijo
Èe se sliši samo ob prižgani klimi verjetno ni nevarnosti, če je zadeva izklopljena?
Mah sj si ne upam tvegat, če mi jermen dol vrže jo lah samo binetu peljem...:funny34d:
Bo šla na servis, očitno.
Hvala drugače:BigThumbs:
Lahko da so za je*ali kaj pri menjavi nosilcev ?
Nosilci še niso bili menjani, so še v prihodu, tako da avta ni razdiral nihče, kar ga imam. No ja, nekaj malenkosti sem poštimal sam, ampak bolj električne "napake" v notranjosti (crknjene lučke armature, osvetlitev ure in komand klime, slab stik v vratih...).
Ali lahko stanje na mrazu (baje je bilo tudi -15°C, ko me ni bilo v slo) kaj uniči v/na kompresorju klime?
Se mi zdi, da se je ta zvok pojavil po tem "počitku" avta...
Kompresorju klime nima biti kaj
(Jaz sem npr. hišno enoto fural pri -10°C cel mesec, pa še zdaj lepo dela)
Hm, kaj pa jo je potem pičilo, bjondo francosko...
Bomo videli, mogoče pa dans ne bo več ružilo:BigThumbs:
No pa smo prišli do (delovne) diagnoze: po poročanju mehanika naj bi ružil ležaj v kompresorju klime, bom pa jutri izvedel točno.
Popravilo naj bi bilo mogoče brez demontaže kompresorja in celo brez spuščanja plina iz sistema, kar naj bi zadevo tudi precej pocenilo:gimme_money:
Najboljša stvar je pa "nadomestni avto": VW polo limuzina SDI...
Odkar plujem z blondinko po cestah lahko tega opišem z eno besedo:traktor:BigThumbs:
:emot15: Zetor, Tomo Vinkovič ali IMT?
Zgleda kot Zetor, pogon kot Deutz, podvozje pa ko Tomo Vinkovič!:BigThumbs:
Ma iz izkušenj lahko povem, New Holland-ov traktor ima bolj udobno podvozje, al se mi pa samo zdi tako:Hammer3:
Se ti rit hitro razvadi ane ? :)
Me je prej poklical mehanik, pravi da ne bo mogel ta teden (čeprav sva bila zmenjena za včeraj/danes!:argue1:), tako da dobim ladjico nazaj še za nekaj časa, preden ležaj zrihtamo, verjetno bom peljal h komu drugemu, šalabajzerji...
Citat od: Pyr0Beast;127225Se ti rit hitro razvadi ane ? :)
Ne govori sploh!
En dan vožnje z übervagnom, pa me je vse minil, pa če ma še tako majhno porabo.
Mogoče, če bi hidravliko naštimu notr...:BigThumbs:
Mogoče mu je pa uštekal da na tistem malo prostora ne more jermenice dol potegnit................
Citat od: Jogador;127237Ne govori sploh!
Ja pa ja da ne :D
Tisti avti tudi s hidravliko ne bodo xantije. Meni je vse nekaj robato, zici trdi ko da na leseni klopci sediš, placa nobenega.
No, vsaj tako sem jaz občutek dobil.
Da ne omenjam bremze, ki je taka da jo lahko z macolo tolčeš, pa ne bo bremzal avto.
Citat od: Pyr0Beast;127252Ja pa ja da ne :D
Kar se zicev tiče se povsem strinjam, dejansko me spomni na kakšne lesene klopce v kakšni cerkvi.
No pa včeraj bi skoraj priletel enemu v rit, ker sem vajen "malo boljših" bremz...
Mi je še pravi čas potegnilo, da moram zahodit bremzo kolikor gre, drugače bo joj:funny34d:
No se je pa izkazalo, da je ležaj ok (tip je celo poslušal kompresor z nekimi "slušalkami"), naj bi samo malo plina manjkalo.
Je rekel, naj pridem nazaj, ko ne bo več hladila klima, bo takrat odprl sistem pa preveril vakum in nafilal.
Plavamo dalje!:BigThumbs:
Preveri če se ti ni slučajno kaki vijak klime odvil, ali pa alternatorja oz. česa podobnega.
Citat od: Pyr0Beast;127353Preveri če se ti ni slučajno kaki vijak klime odvil, ali pa alternatorja oz. česa podobnega.
Je v planu, samo moram priti do dvigala, od zgoraj zgleda vse ok, sem z lampo svetil pri belem dnevu, še s cunjo sem brisal spoje, da vidim če kaj pušča, nisem našel nič.
Od spodaj zraven ne pridem, pod avto pa ne grem lest, ga nimam s čem podložit, brez tega pa ne grem pod njega:Hammer3:
Mah pusti potem :D
Enkrat se je tule zraven ustavil tipo s 19-ko. Kompresor klime je imel na enem samem vijaku in je tako opletal naokoli po celi mašini da je bila groza. (Zvok je bil tudi lep)
Pa se je kar odpeljal z njim :)
Citat od: Pyr0Beast;127500Mah pusti potem :D
Kaj boš renoja rihtal, to itak zmeraj nekaj gre v maloro...:BigThumbs:
Takšno razmišljanje je sestrično zapustilo po tem, ko je 19-ka (neka navita mašina original je bila noter, ali v6 ali pa nek turbo 4 cilinder, al kaj jas vem kaj točno, vem samo da je letelo mimo večine audijev v vrhniški klanec:funny34d:)
pustila vse svoje tekočine in velik del motornih komponent v enem tunelu na A/C proti štajerski...
Citat: "Ma neki je ropotal, samo se mi ni zdelo nič narobe...":argue1:
Aja, ob "izdihu" motorja se je peljala cca 170, z musko na ful, da se ni slišalo ropota:BigThumbs:
Najjaæa 19ka je bla 1.8 16v... (pri 19kah sem pa lahko pameten :P)
Citat od: Tiki;127587Najjaæa 19ka je bla 1.8 16v... (pri 19kah sem pa lahko pameten :P)
Vem vem, vam zaupam, o mojster 19-k:BigThumbs:
Skratka letelo je ko sam satan, pol smo jo pa po koščkih pobiral na avtocesti...
Sem našel tudi en skoraj cel ventil! (no ja, zvit "rahlo" ampak bil je v enem kosu:emot112:)
