Imam en manjši problemček.
Sicer ni tako moteče, a vseeno.
Vsake toliko mi namreč uro resetira, prestavi mi na datum 01/01, pa uro na 00.00
Ne vem v čemu je težava, ali mogoče zaradi nizkih temperatur niha napon v akomulatorju, pa nekje
pride do minimalnega napona, kjer ga resetira, ali pa je težava kje drugje.
Je kdo imel podobne izkušnje?
Hvala za odgovore
Ti bom kar jaz odgovoril. To se mi je pojavilo tudi lansko zimo (mogoče res kaj vplivata mraz in vlaga). Takrat mi je Merlak rekel, da sumi na slab stik in da bodo ob priliki odprli in očistili ter prerukali kontakte. Baje so to že naredili pri nekaj xantiah. Vendar se potem to ni več ponovilo in nisem temu več posvečal pozornosti.
Lahko, da se je sedaj spet kaj razmajalo.
A je drugače xantia pridna?
Imam isti problem že ca tri leta. Nisem še kaj dosti gledal, vendar pri meni ni kriva ura(sem jo menjal), in ni kriv akumulator. Tudi med vožnjo mi včasih ura za par minut zgine. Potem se pa zopet pokaže, resetirana seveda.
A je drugače xantia pridna?[/QUOTE]
Pridna, pridna...
Sicer se še ni čisto vreme stabiliziralo, da bi se kam dalj odpravli.
Kvečjem kakšne manjše ture, pa v službo. Se pa res lepo vozi, zasluga prejšnjega lastnika:emot112:.
Čakamo spomlad, malo lepše vreme...
Imamo že naštudirane poti :)
Citat od: Xantia Marko;124539Pridna, pridna...
Me veseli. Vsekakor ti želim, da ti bo tako dobro služila, kot je meni.
Glede ure pa najbolje da glede na Merlakovo teorijo res odpreš blendo in preveriš zadaj kontakte pri uri.
