Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: Klemz dne Februar 03, 2012, 08:44:27 POPOLDNE
Naslov: Xantia 1.9TD '96 by Klemz
Prispevek od: Klemz dne Februar 03, 2012, 08:44:27 POPOLDNE
Zdravo, par vprašanj o stvareh k jih morm zrihtat...
1. zanima me če ma ta letnik bjonde že elektronski cagr za hitrost, ker obšasno mi pade na 0 pol pa lopnem      armaturko pa spet dela, enako se dogaja z obratomerjem, ne teče gladko ampak preskakuje.
2. kakšne žarnice so pa kako se jih zamenja na sredinski konzoli (nastavljanja gretja itd.)
3. kako se odmontira komplet ogledalo?
4. kdaj nej bi "zagrabla" turbina?
5. občasno ko zaklenem avto se takoj odklene, kaj bi biu tuki problem?
Prispevek od: gregor dne Februar 03, 2012, 09:28:35 POPOLDNE
1Vzami ven števec in poišči mrzle lote ter jih polotaj. Problem X1.
2 vzami komande ven-zapomni si kam je bila katera zajla priklopljena, vzami dol črn pokrov na vrhu, potem boš videl žarnici.
 Jaz grem po ti dve kar na citroen.
3. tapeto vrat dol, potem boš našel vijake.
4. odvisno katera turbina. Okoli 1800-2000  bi se že moralo čutit
Prispevek od: Klemz dne Februar 03, 2012, 10:06:27 POPOLDNE
Hvala za odgovore, zanima me še, preventivno bom menju jermene pa vodno pumpo, kok okvirno pride materjal?
Prispevek od: gregor dne Februar 04, 2012, 01:56:41 DOPOLDNE
zobati jermen, vodna pumpa, šponer, čist tako od oka 80 eur.
Prispevek od: Klemz dne Februar 04, 2012, 05:25:37 DOPOLDNE
Sm najdu SKF (http://www.silux.si/spletna-trgovina/motor/jermenski-pogon/citroen/xantia/kit-zobatega-jermena-skf-49414-citroen-fiat-hyundai-lada-p) kit. No dons se lotm števca in ostale navlake :)
Kako za dobim števc vn?
Prispevek od: Klemz dne Februar 09, 2012, 05:57:08 POPOLDNE
Ewo učer sm naredu servis, usi filtri in olje, polotal smo štev, zdej hitrost lepo kaže, pa še mal sm zarnče na armaturki menju. Ma kdo shemo al pa sliko zadnje strani števca, pozabu sm kupt žarnice da bi jih zamenju, zdej me pa zanima kok je useh.
Prispevek od: Klemz dne Februar 15, 2012, 08:27:25 DOPOLDNE
zjutri se mi velikrat k je mrzlo dere sonda za notranjo temperaturo, kaj se da tle nardit?
Prispevek od: gregor dne Februar 15, 2012, 04:00:45 POPOLDNE
Menjat ali pa morda poskusit razdret in namazat.
Prispevek od: Klemz dne Februar 15, 2012, 04:39:36 POPOLDNE
kako pa tega hudica vn spram?
Naslov: stevci odzadaj
Prispevek od: Francl dne Februar 15, 2012, 05:53:21 POPOLDNE
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2044
Prispevek od: gregor dne Februar 15, 2012, 11:48:17 POPOLDNE
Citat od: Klemz;123739kako pa tega hudica vn spram?
Mislim da gre ven skupaj z lajšto s stikali. Nisem ziger če je na X1 enako.
Prispevek od: Klemz dne Februar 16, 2012, 03:54:56 POPOLDNE
Števc spedenan, svet k Las Vegas, 25 1.2W žarnc pa 3 3W al kok so že, sm u Rona Trgovina dubu za smešnih 5,30€, drgač pa ena tamala na citro servisi pride 0.94€. Zdej pa še par vprašanj na k sm jih sliku, slika 1, avto je uzadi mal nizek, a je to regulator višine na konc al se da to kako nastaut? Slika 2, rabm tole plastiko za centralno konzolo, po moji so že brklal in so nardil mal štalo... Slika 3, rabm blendo na 1 DIN oz. komplet tista vratca in blendo okol enote za temperaturo, ventilator itd. (zdej je biu serijski radijo notr).
Prispevek od: Klemz dne Februar 19, 2012, 10:02:03 DOPOLDNE
Eno vprasanje, a tale 1.9td masina ma intercooler? Ga nikjer ne vidm, pa kje dobit najcenej nov hladilnik vode?
Prispevek od: garac dne Februar 19, 2012, 12:08:05 POPOLDNE
Ima, pri xantiji je menda pred motorjem, pri bx je bil zgoraj
Bo Grega kaj več povedal.
Hladilnik //www.silux.si
Prispevek od: Klemz dne Februar 19, 2012, 12:55:18 POPOLDNE
pred masino ga ni vidt, razn ce je tok mejhn, drgac pa za hladilnik sm gledu na tej strani sam nimajo za xantijo nobenga.
Prispevek od: gregor dne Februar 19, 2012, 10:22:37 POPOLDNE
Za X1 1.9TD s klimo imam jaz dva rabljena.
Xantia ima sendvič, prvi je za klimo, vmes je interkuler, tretji je hladilnik vode.
Prispevek od: Klemz dne Februar 20, 2012, 09:15:35 DOPOLDNE
Huh, to pomen plin iz klime vn? No ja, tko pač je, je hladilnik dobr, tesni tko k je treba?
Prispevek od: gregor dne Februar 20, 2012, 11:06:02 DOPOLDNE
Bom pogledal, za enega vem da je držal, ko sem dal avto v kose.
Ne, lahko vzameš ven samo hladilnik vode.
Prispevek od: Klemz dne April 15, 2012, 08:57:13 DOPOLDNE
Si mogoče pogledu hladilnik če drži? Zanima me še, a se da mogoče nastaulat vozno/normalno višino? Ker bi jo malče dol spustu. Mogoče še kdo ve, če se da celotno stvar predelat na navadne oz. plinske amortizerje in fedre?
Prispevek od: Jogador dne April 15, 2012, 09:12:02 DOPOLDNE
Citat od: Klemz;129981Mogoče še kdo ve, če se da celotno stvar predelat na navadne oz. plinske amortizerje in fedre?
Odkar so si denar zmislili je vse mogoče, ampak je ideja rahlo mimo...
Zakaj bi uničeval najboljši del xantije? Je vseeno če jo prodaš, pa kupiš pežoja...
Prispevek od: gregor dne April 16, 2012, 09:54:38 POPOLDNE
Citat od: Klemz;129981Si mogoče pogledu hladilnik če drži? Zanima me še, a se da mogoče nastaulat vozno/normalno višino? Ker bi jo malče dol spustu. Mogoče še kdo ve, če se da celotno stvar predelat na navadne oz. plinske amortizerje in fedre?
Ah čist sem pozabil, daj me jutri popoldne poklič za hladilnik.
Normalno višino ni problem nastavljat, seveda pa ni dobro pretiravat.
Predelat se marsikaj da. Vendar ne bo legalno za cestno uporabo in če ne boš sam delal bo stalo več kot vse hidravlične lajtnge in nosilci amortizererjev, kaj drugega pa tako ne crkuje, vsaj ne tako da bi zarad tega na cesti obstal.
Èe res hočeš, poišči peugeota 405, mislim da je en rdeč TD na avtonetu.
Prispevek od: dexterboy dne April 16, 2012, 10:30:22 POPOLDNE
@Klemz; oprosti, samo tole je pa res strel v levo koleno, in to dvakrat. Da bi ven metal hidravlično vzmetenje in dal notri fedre in amortizerje? Raje pomisli, kako bi bilo mogoče predelati navadne fedre in amorizerje iz ostalih avtov na hidravliko... Potlej boš lahko dobesedno smučal na Havajih, če si boš zaželel. Pa ne pozabi eno zelo pomebno stvar; to hidravlično vzmetenje ima večji del svojega delovanja KONSTANTNE karakteristike, kar pri navadnih fedrih ni tako, saj z leti zgubljajo na zmogljivosti in jih je zaželjeno po 6 letih zamenjati, oz. obvezno preveriti. Pomisli sedaj, koliko lastnikov to dela... Èe bi test amortizerjev bil sestavni del tehničnega pregleda... go figure out yourself...
Kot ti je napisal @gregor, zamenjaj, kar je potrebnega na hidravliki in si potlej zmagal.
Prispevek od: isarajli dne April 17, 2012, 06:34:14 DOPOLDNE
Citat od: dexterboy;130162@Klemz; oprosti, samo tole je pa res strel v levo koleno, in to dvakrat. Da bi ven metal hidravlično vzmetenje in dal notri fedre in amortizerje? Raje pomisli, kako bi bilo mogoče predelati navadne fedre in amorizerje iz ostalih avtov na hidravliko... Potlej boš lahko dobesedno smučal na Havajih, če si boš zaželel. Pa ne pozabi eno zelo pomebno stvar; to hidravlično vzmetenje ima večji del svojega delovanja KONSTANTNE karakteristike, kar pri navadnih fedrih ni tako, saj z leti zgubljajo na zmogljivosti in jih je zaželjeno po 6 letih zamenjati, oz. obvezno preveriti. Pomisli sedaj, koliko lastnikov to dela... Èe bi test amortizerjev bil sestavni del tehničnega pregleda... go figure out yourself...
:emot112:
Prispevek od: sop dne April 17, 2012, 01:16:36 POPOLDNE
Citat od: gregor;130151Èe res hočeš, poišči peugeota 405, mislim da je en rdeč TD na avtonetu.
Citat od: dexterboy;130162....Pa ne pozabi eno zelo pomebno stvar; to hidravlično vzmetenje ima večji del svojega delovanja KONSTANTNE karakteristike, kar pri navadnih fedrih ni tako, saj z leti zgubljajo na zmogljivosti in jih je zaželjeno po 6 letih zamenjati, oz. obvezno preveriti. ....
na moji bivsi X1 je bilo treba v njenih 17 letih parkrat napolnit bunke, zamenjat olje in scistit filter. vsekakor dosti ceneje, kot pri vecini drugih avtomobilov, ko je v tem casu potrebno zamenjat amortizerje.
Prispevek od: Klemz dne April 18, 2012, 07:55:46 DOPOLDNE
Uprašu sm samo iz firbca oz. če je že kdo vidu oz. probu to nardit... Kar se tiče štelanja višine, kje/kako se to nastau? Mal bi klun dol spustu.
Prispevek od: dexterboy dne April 18, 2012, 08:43:26 DOPOLDNE
@Klemz; kar se tiče štelanja višine, se to dela na trebuhu avta, lahko pri posameznem višinomeru, spredaj in zadaj sta po eden, ali pa pri ročki za nastavljanje višine pod kabino vozila. To, da se to dela, ko je avto na dvigalu ali še najbolje, na kanalu, je upam, jasno. Razen če ne želiš delati harikira ali koga fentati in narediti, da vse zgleda kot nesreča.
Da bi ti avto bil na nižji ali višji višini od predpisane, ni priporočljivo, ker skrajšuješ življensko dobo hidravličnega sistema in vplivaš na ugodje med vožnjo; če ga daš višje ali nižje, bo avtomatično ratal trši. Ako ti je trša vožnja po godu, si raje omisli takšno s hydractive vzmetenjem ali pa activo, jo prodajajo tukaj s foruma fantje. Obstajajo pa tovarniške "šablone", s katerimi nastaviš točno tisto višino, ki jo predpisuje Citroen. Nastavlja pa se na srednji ročici.
Prispevek od: Klemz dne April 18, 2012, 01:29:12 POPOLDNE
Ok, je kdo iz okolice kranja k se mu da s tem obadat, fora je v tem, da mi rit mal visi v normalni višini, pa ni važn al je poun prazn avto, bunke so ble menjane pred kratkim.
Prispevek od: Jogador dne April 18, 2012, 01:39:07 POPOLDNE
Citat od: Klemz;130307Ok, je kdo iz okolice kranja k se mu da s tem obadat, fora je v tem, da mi rit mal visi v normalni višini, pa ni važn al je poun prazn avto, bunke so ble menjane pred kratkim.
V kakšnem stanju je zadnji regulator višine?
Prispevek od: Pyr0Beast dne April 18, 2012, 02:39:48 POPOLDNE
Citat od: Jogador;129982Odkar so si denar zmislili je vse mogoče, ampak je ideja rahlo mimo...
Ali pa Xaro :)
Rit se mu je razvadila. Mu je treba dati kakega nemca za peljat, da ga bo začelo v hrbet ščipat. Pol ga bo treba s zajlo pa vitlom ven vleči iz xantije ko se bo naslednjič zapeljal z blondinko ;)
Prispevek od: Klemz dne April 18, 2012, 07:02:39 POPOLDNE
Mam tut nemca doma, A6 na S podvozju, tko da vem kaj je trdota.
Prispevek od: Klemz dne April 24, 2012, 12:15:45 POPOLDNE
Èe koga zanima prodam frezo, vozna je, kupljena je bla z namenom, da jo zrihtam, ampak me je use minil v prometni nesreči, pragovi so rjavi, rabijo sanacijo, na havbo je padu sneg, tko da je udrta, zadi je zaletena, na klepariji so rekl, da je podvozje ok, zamenjat je treba še hladilnik (po računih sodeč je še prvi). Avto je bi vedno servisiran na uradnih servisih, so vsi računi. Notranjost je glede na leta in kilometrino super ohranjena, popravl smo tut števc za hitrost (polotal mrzle lote) in zamenjal vse zarnice. Cena stvar dogovora, ker niti nevem kok je vredna v takem stanju...
Prispevek od: Klemz dne April 28, 2012, 10:05:17 POPOLDNE
Prodano.
