Delovanje avtomatskega menjalnika ali ima blokado?
Kako obdr?at obrate po svoji volji ?
zakaj tipka s.sport ? čemu sluč :Red-Sleepy:
Obd?at obrate, ali hitrost? Tempomat?
hitrost ni problem ,a čim preje do določene hitrosti
Vklopi? tipko S (sport) in zahodi? gas, tako si najhitreje do šeljene kon?ne hitrosti. ?e nisi opazil razlike med D in S, ti sport program ne dela...
Bomo probali kaj pa blokade ..obstajajo ?
Ja normalno... Kak pa? Ti se malo heca? tukaj z nami mislim tak vprašam...
meni je sicer avtomatika kul, ampak, ko to crkne po moje noben ve? ne popravi, ali pa je taka cena poravila, da te kap
To je samo fama. Ve? kot pol sveta vozi izključno na avtomatiko in nimajo težav. Tudi servisiranje se da izvajati. Nekaj dokumentacije imam od Peugeota za isti menjalnik AL4.
lp ne hecam se ,rad bi čimve? izvedel o mojem avtomobilu,ker čezadevo poznaš te ni strah, vsaj tako naj bi bilo.Enostavno ne najdem nobene litarature o tem menjalniku ,zato sem se obrnil na forum,samo malo pomoči sem prosil brez heca lp marjank
pri mojem 2.2 hdi je menjalnik ZF 4HP20 (http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_4HP20_transmission)
naceloma ni tezav. glej le da redno menjujes olje v menjalniku. tisto da je lifetime in podobne bedarije raje pozabi. ce ti ga ne citroenu ne znaju menjat povej, ti bom dal stevilko kjer to delajo. ali pa si preberi na bmw forumu.
Lep pozdrav, ja bise pa res priporočal za cifro ali naslov, prodajalec mi je naročil da obvezno menjam olje in filter na 160,000
neki serviser na citru pa da se to sploh ne menja po pa vedi....
PS mogoče kakšni napotki ..rokovanje ,kake finte pri avtomatiki?????
poslal na ZS
?uden odziv pri pospe?evanju ... dogajanje : pospe?il na cc 110 km/h nato malo zavrl in ponovno pohodil gas ,, in nič neodzivnost čakane ,pridobitev obratov in normalno naprej . pri nobenem avtomobilu se mi to ?e ni zgodilo .
Kaj je to ....Disel ,automatika , Citroen ??????????
ce se avto ne odziva na pohojen pedal in ne potegne je verjetno kaj z motorjem narobe. ce menjalnik v normalnem nacinu ne prestavi v nizjo bi v Sport definitivno moral. ce imas ZFov menjalnik (4 prestave) potem je cisto mozno da se bolj redko odloci za prestavljanje ker ima manj prestav kot tisti z 6imi prestavami.
da, ima 4 prestave ,kaj potemtakem je to normalno ,da je odzivni čas malo dal?i,kot pa ?e bi prestavil ročno ?
tezko recem ker so to specificne situacije. meni prestavi v cca. 1 sekundi po tem ko sem pohodil plin. ce se mu to zdi smotrno seveda glede na obrate, navor...
Kombinacija motor avt. menjalnik je bila v mojem C5 (2.2 Hdi l20029 kar počasna. Isto je z C6. BMW ima dosti bolj odzivni sistem - ?e posebej pri ?tartu iz mesta. Je pa res obvezno potrebno menjat olje v menjalniku na vsaj!! 160.000km - raje hitro po 100.000km.
živio!
imam citroena c-5 break hdi 2.0 z tiptronic menjalnikom. ?e preklopim na ročni Našin mi pri višjih obratih samodejno prestavi iz 1. v 2. prestavo. zanimam me ali je to normalno ali ne!?!? hvala lp
Verjetno da je to normalno. Recimo tudi pri C4 picasso, katero sem peljal z robotoziranim menjalnikom, dela menjalnik tako.
Tudi ?e izbere? ročno Našin pretikanja, vseeno nad tabo bdi elektronika in ?e tudi se ne odloči? za menjat v vi?jo prestavo, pri najvišjih obratih sam zamenja v vi?jo.
Verjetno je tudi pri tebi tako, pa? elektronika kontrolira tvoje "ročne" šelje po menjavanju ...
zelo normalno , samo ,da je takrat molo bolj grobo prestavljanje
sedaj zimskem času sneg mokro,je pa dobro preklopiti na snežinko, tako se izogne? prestavi iz 1.v 2.p
zadeva se kar dobro obnese..preverjeno
ej hvala za odgovore. marjank bom sprobov tisto na snežinko. hvala
ej marjank. rekel si da naj sedaj v zimskem času preklopim na snežinko, v navodilih pa sem prebrav da to v ročnem Našinu ni močno, sprobal pa ?e nisem tako da ne bom ?e nič rekel:D.
?iv!
sem sprobov tist na snežinko pa v ročnem Našinu res ne dela, dela pa na avtomatiki pa je bol?.
ajd
imam stalen problem z avtomatskim menjalnikom ,problem je dostikrat zelo grdo prestavi ,večino iz prve v drugo pretavo dostikrat tudi vrže v s.mode.
Ker ga mojstru do sedaj ni uspelo sanerat ,vas vse ki bi karkoli vedeli prosim za pomoč
lahko na zs
Koliko imaš kilometrov?
ko se je to začelo jih je bilo 125k
Če so kilometri realni (?) bi olje še ne smelo bit problem. Če bi bili pa ti kilometri proti 200.000 pa že lahko. Če imaš ZF menjalnik je lahko kdo od obeh zelo koristen (pobrano iz BMW foruma)
Marolt Motors - Horjul, 01/754 95 25
Mihelač Lojze - Devova, Lj., 01/519 26 14
