Kot že naslov pove se mi zadnje čase pojavlja na zaslonu opozorilo, da ne delajo parkirni senzorji in se vklopi servis lučka. Po približno 30 sekundah vse izgine in če pripeljem do ovire se sprednji ali zadnji senzorji normalno vklopijo.
Druga napaka pa je, da mi vsake toliko javlja, da mi ne meri/kontrolira pritiska v gumah. Enako kot prva napaka tudi ta po nekaj sekundah izgine.
Kake ideje kaj lahko naredim sam. Ali naj grem raje na servis pa da oni tam študirajo. Samo ne bi rad zmetal brdo denarja zato, da se bodo igrali s celim sistemom pa na koncu ugotovili, da bi bilo treba menjati 1 senzor...
Avto je C4 Picasso letnik 2008.
a se je napaka pojavila po montaži zimskih gum?
Ja je. Kaki slab mesec po tistem je začelo javljat...
Včeraj se mi je pojavila napaka.Namreč ko sem ročico menjalnika pri volanu prestavil v položaj R se mi ni spremenil ekran,da bi bili prikazani zadnji parkirni senzorji.Zato sem prav nagravžno ruknil avto za seboj.Sicer brez škode,ampak vendarle.Sem se kar razvadil v teh letih,ko parkiram vzratno samo na piskače PDC.Varovalke naj bi bile dobre.Kakšna ideja?
Ko ugotovim kaj več se oglasim.
Verjetno mora biti kako stikalo za vklop senzorjev, ko prestaviš v vzvratno pa je mogoče to odpovedalo?
Bom jutri poklical Jenkota.
Rešil sem problem.Potem ko sem še enkrat pregledal varovalke in so bile vse v redu,sem nazaj sestavil pokrov,dal kontakt,parkrat premaknil premaknil prestavno ročico,sem čisto slučajno pogledal levo dol,kjer je bila prižgana oranžna lučka.Ko sem malo bolje pogledal,sem videl da sem najverjetneje z kolenom izklopil stikalo PDC.Vklopil sem nazaj in sedaj zopet vse dela normalno.
P.S.Ali mogoče kdo ve kje se nahajajo varovalke od 29-40.Naj bile bi tam kjer so od 1-28 ampak jaz jih ne najdem pod armaturko.
Citat od: dugi;126938Rešil sem problem.Potem ko sem še enkrat pregledal varovalke in so bile vse v redu,sem nazaj sestavil pokrov,dal kontakt,parkrat premaknil premaknil prestavno ročico,sem čisto slučajno pogledal levo dol,kjer je bila prižgana oranžna lučka.Ko sem malo bolje pogledal,sem videl da sem najverjetneje z kolenom izklopil stikalo PDC.Vklopil sem nazaj in sedaj zopet vse dela normalno.
:emot112:Jaz bi pa želel vedeti kje kupiti stikalo za vklop/izklop parkirnih senzorjev in kolika je cena, ker se mi je pokvarilo in bi ga moral menjati. LP
