Zanima me, če je kdo od vas že menjal brisalce spredaj? Kateri so kompatibilni razen original, ki pa so čez 50€?
LPJ
Nisem še, zmeri pa poglej kateri komplet paše od boscha ali valea.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/scheibenwischer/default.aspx?ComponentId=24259&SourcePageId=31895
še en test brisalcev...če pa delajo model ki paše na c5 pa žal še ne vem
mislim,da bosch in valeo ne bosta nič cenajša od originala,če se ne motim je tako Valeo original gori ali?
...pri metlicah ravno ni pametno varčevati,včasih kupil pol cenejše in potem takoj čez par dni še original ali originalu enakovredne(podobna cena).
Ali škripajo ali pa mažejo po steklo da po...!
Lp.
Citat od: BT-C5;120689mislim,da bosch in valeo ne bosta nič cenajša od originala,če se ne motim je tako Valeo original gori ali?
Lp.
No sej to je problem. Sem jih menjal pred dobrim letom, pa so mi zelo hitro začeli mazat. Kupil sem pa takrat originalne, ker nikjer niso imeli kakšne replike. Jih mam pa namen zamenjat v začetku pomladi, pa sem misli, če se je že kdo srečal s tem.
LPJ
Jaz vseeno mislim da prideš ceneje skoz če nabaviš v kaki ugodni avtotrgovini bosch ali valeo...
Sem šel preverit dolžino ven, 700mm/550mm...se pravi da paše bosch aerotwin A256s...na ebayu od 20-30€...verjetno pri nas v kakem GMT okoli 30-35€....tak da ni panike...vidim da ta mera paše tudi na Opel Zafiro l.2005...tak da če kje najdete za zafiro, je to to...ponavadi so na embalaži neki stari modeli avtov.
ALi se pri c5 oz. pri katerem koli citroenu ne da samo gumica menjat?
Hvala LP,veliki
Citat od: MSrougeZX;120704Jaz vseeno mislim da prideš ceneje skoz če nabaviš v kaki ugodni avtotrgovini bosch ali valeo...
Problem takrat je bil, da niso imel nastavkov za C5. Ko sem nesel stari brisalec (po moje v cca. 5 trgovin) s seboj, so vsi ta nastavek videli prvič. :Hammer3:
Bom spomladi isto naredu, da ne bom neki naroču, pol pa ne pasal.
Ne, gumice se ne da zamenjati.
LPJ
Jerry69,to pa ravno ni dobra novica,da original mažejo!
Zdaj še metlic več ne znajo narediti ali kaj??
Lp.
Nastavke tak imaš poleg če kupiš bosch.
Ja te aerotwin univerzalci imajo vsi za starejše tipe nastavke ti novejši orginalni aertwin brisalci imajo pa tak štiri kotni jeziček ki se zaskoči na palci ki drži metlico.
http://rb-aa.bosch.com/boaa-uk/kidownload?publication=1&cl_id=20&pos=1&attrv_id=504&type=download
tu je lista kompatibilnosti
Jaz sem menjal prednje brisalce pred mesecem in pol. kupil v Eurotonu Bosch aerotwin. Hitra montaža in lepo pašejo, kot originalni! Brišejo odlično, cena pa se mi zdi, da je bila cca 49 EUR. Niso dragi, glede na velikost.
OK. Hvala za info. Torej Bosch pašejo. Èeprav je lista kompatibilnosti malo čudna, nikjer ne najdem C5 MK3 - verjetno napaka v prospektu.
LPJ
Jaz sicer ne vem kaj delate s temi brisalci. Jaz sem pred 3 leti avto pripeljal in potem šel na citroen po nove brisalce. Jih namontiral, prišel domov, jih na tanko namazal z ono kremo za mazanje pnevmatik in še danes po 3 letih brišejo kot novi niti ene same črtice nimajo not...
Jah, vse sorte ljudi imas. Ti imas avto v garazi, na toplem in nimas pozimi vsak dan slane ali celo ledu na sipah. Eni, ki pa to imajo, pa so celo preleni, da bi vse prej dol postrgali in pridno mucijo brisalce. Potem pa so le-ti fuc ...
Zelo odvisno je od samih brisalcev, oziroma proizvajalcev. Eni že po dveh mesecih slabo brišejo in puščajo črte, cvilijo itd..., spet drugi pa zdržijo kar nekaj časa....
Meni v povprečju zdržijo dve leti največ.
Kot sem že rekel, komu ni sila si naj naroči bosch aerotwin na ebayu so 25-30€...drugače pa v trgovino z avtodeli.
Rouge,me zanima kje si ti našel ceno 25-30€....jaz ceneje od 38€ nisem našel pa da bi še poslal v SLO....
drugače najceneje kar sem našel do sedaj je tu...http://www.windscreenwipersdirect.co.uk/
evo na hitro ta...res da ne pošlje v slo, ampak za mene to ni ovira...v nemčijo ali v avstrijo mi pošlje za 32€.
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-AEROTWIN-SCHEIBENWISCHER-WISCHERBLATTER-700-500mm-VORNE-A256S-CITROEN-/400258029161?pt=DE_Autoteile&hash=item5d313cd669
Èe se pa naročita 2 kompleta je poštnina za drugega zastonj.
Pozdrav vsem,
tudi jaz kupujem nove brisalce za mojega C5. Na eBayu sem našel komplet prednjih od Boscha AeroTwin A256S za 28,50 EUR in zadnji A250H za 7 EUR. Z original nastavki.
Pošlje v Slovenijo, poštnina za paket do 3kg znaša 17,90EUR.
Èe je večje število zainteresiranih, se lahko naredi skupinsko naročilo in se delijo stroški poštnine.
LP, Aleš
V priponki je Boschov katalog z oznakami brisalcev.
Citat od: Tignes;120794http://rb-aa.bosch.com/boaa-uk/kidownload?publication=1&cl_id=20&pos=1&attrv_id=504&type=download
Zanimivo da če pogledaš v ta katalog, je oznaka za C5 brisalce A221S (700/550), pri Ales79 katalogu pa A256S (700/500), pa še pri windscreenwipersdirect.co.uk slednjega modela sploh nimajo.
Na ebayu pri vseh oglasih je A256S 700/550mm, enkrat sem bral na nemškem c5 forumu da pašejo od zafire ko ata na mamo.
Citat od: Sine64;121123Zanimivo da če pogledaš v ta katalog, je oznaka za C5 brisalce A221S (700/550), pri Ales79 katalogu pa A256S (700/500), pa še pri windscreenwipersdirect.co.uk slednjega modela sploh nimajo.
Očitno, da ima vsako tržišče svoje oznake.
če kdo potrebuje imam za prodat en komplet brisalcev Bosch AeroTwin A256S (700/550mm) za novega C5. Cena 35EUR. Brisalci so zapakirani v originalni embalaži.
LP, Aleš
Kako to da prodajaš, si vzel 2 kompleta ali si prodal avto preden si jih zamenjal?
Vzel sem 3 komplete, da je bila poštnina na komplet malo manjša.
Pod komplet misliš prednji par in tudi zadnji brisalec (A 250 H)? Še prodajaš?
Citat od: nest;124540Pod komplet misliš prednji par in tudi zadnji brisalec (A 250 H)? Še prodajaš?
pod komplet je mišljeno prednji levi in desni brisalec. Še prodam. Za več info pošlji ZS.
Poslal sem ti ZS, vendar mi ga ni shranilo v mapo poslana sporočila. Èe ZS nisi dobil, mi prosim sporoči.
Glede na to, da sem jaz odprl temo, bi mi lakho pripadala provizija pri tem poslu. :emot93:
LPJ
samo,da omenim:smo še vedno balkan zakaj?
danes šel na servis z poškodovano šobo za pranje stekla in dela za 10€ seveda NI na zalogi,pa to še ni taka katastrofa,čeprav...
traja cca en teden da stvar dobijo,zakaj nevem.
pokličem servis v Avstriji in prodajalec zagotovi,če naročim do 16h danes,bo del jutri ob 8h tam??
Pa verjetno v Avstriji ne delajo šob skupaj z jutranjimi žemljicami...
Zato smo še balkan!!
Citat od: BT-C5;125379samo,da omenim:smo še vedno balkan zakaj?
Jp, se strinjam...It's sad, it's so sad..
Svašata....jebga jodlari znajo kak treba....kam si pa to klical v A? Gosdorf?
Leibnitz-Kaindorf-Klein!
