Aktualni Citroeni => Citroen C8 => Temo je začel/a: Freefender dne Januar 16, 2012, 10:41:02 POPOLDNE
Naslov: zamujanje gasa
Prispevek od: Freefender dne Januar 16, 2012, 10:41:02 POPOLDNE
ojla, spet jaz :)
nevem če je to res problem sam se mi čudno zdi...
ko popuščan gas se mi zdi da avto v določenem trenutko bol pospeši in ko spustim gas je kot da avto malo zaostane, malo zamudi z reakcijo... tko da včasih ko že stisnem sklopko avto prav malo vrže na obrate...
teško opišem, mogoče je pa komu že znano....
imel sm ga  glih servis in je mehanik šel na testno vožnjo sam se mu zdi vse ok!!
Prispevek od: north dne Januar 18, 2012, 08:44:23 POPOLDNE
Mogoče je kaj z potencjiometrom narobe če ima seveda elektronski pedal če ima pa pedal povezan z pletenico kar močno dvomim.
Prispevek od: dovi dne Januar 19, 2012, 01:18:27 POPOLDNE
Pozdravljen, tudi sam imam včasih tak občutek vendar se mi to dogaja takrat ko en čas vozim po AC in preidem na lokalno cesto in vozim počasneje. Ko spustim gas me po občutku kar malo naprej potisne. Ne vem če je občutek enak kot pri tebi ampak men to dela že skoraj od novega in sem se pač nekak navadil na to.
Prispevek od: Freefender dne Januar 20, 2012, 08:28:14 DOPOLDNE
živjo,
no sej ta "občutek" ni samo moj, tudi moj oče ki je bil prejšnji lastnik avta je to občasno opažal, pa tudi sodelovec ki ga je sam parkrat vozil je iz avta stopil z izbuljenimi očmi, saj mu ni blo jasno kaj se dogaja!! je pa to najbol opazno ko voziž nežno z malo gasa!
še kdo z kako rešitvijo mgoče??
 hvala in lp
Prispevek od: Pyr0Beast dne Januar 28, 2012, 01:59:37 DOPOLDNE
Zatika se loputa gasa ?
Prispevek od: zlikovski dne Januar 28, 2012, 10:38:40 DOPOLDNE
mogoče imajo ti avti brezžičen gas?
Se pravi da imajo na stopalki gasa en potenciometer, in potem elektronika regulira stopnjo odprtja lopute.
Prispevek od: Freefender dne Januar 29, 2012, 08:34:27 DOPOLDNE
če pravilno razumem nobeden ne pozna tga problema oz. rešitve, sm misliv da je to nekaj kar se pogosto dogaja.....
ker izgleda vse bol kot ne zakompliciranoza popravljet se bojo z tem igrali na Citroenovem servisu!
hvala vsem skupaj za trud, javim če in ko zvem v čem je fora!!
hvala, lp
