pozdravljeni imam xantio 1.8i letnik 1996, in me zanima kaj bi lahko bil vzok, dami zjutraj ko je zunaj mrzlo avto za enih 10-15 sekund teče po treh batih, nato pa se umiri, ampak to je samo zjutraj pol čez dan tega več ni, pravtako poleti ko je toplo se to ne dogaja, menjane so bile svečke, kabli in sonda..in pravtako veliki servis...avto pa ima 167.000
Lp Jure
Vlaga, vžigalna tuljava?
Èe je samo zutraj, mogoče tesnilo glave, voda ponoči pronica v valj, pa potem trokira, dokler je ne zmeče ven?
kolko pa pride kaj zamenjava tesnila na glavi ???
Definitivno kot je rekel Garač,tesnilo glave.
Kolko pride pa odvisno kje dobiš dele(tesnila) in pa kdo ti bo delal.
300€ je takoj ta špas. Material in delo, če nimaš oderuškega mehanika.
Priporočam ,da jo men prodaš :)
Ti si očitno čarovnik da se ti splača kupiti tako staro Xantio, ji zamenjati tesnilo na glavi pa jo z dobičkom prodati...
Kdo pravi, da bi jo rihtal:-)
za pravo ceno kupim vse.....
samo za 300€ je pa res nebi dal, ker drugače je z avtom čist vse v redu..
Povohaj če je vse v redu s termostatom.
Ko smo ravno pri termostatih. Ali je pri Xantijah (vsaj 1.8 16V) normalno, da se temp. vode tudi na relacijah ne dvigne do 90C? To je oznaka tocno na polovici skale. Ker avtomobili imajo ponavadi nekaksen buffer, ki poskrbi, da je kazalcek temp. med 75-95C vode vseskozi na sredini. No tega nisem imel na dveh starejsih bavarcih in mi je bilo zelo vsec. Pri vseh ostalih pa je to pomenilo, da je termostat zanic.
Xantije so precej šparovne pri relacijski vožnji.
Tam do 90 boš prišel s mestno vožnjo poleti, do 100 pa pri divjanju v klance.
Avto ima termostat ki odpira ali zapira pretok skozi hladilnik
Večinoma je res na 90, ob normalni vožnji. Èe boš pa v kak klanec matral motor z prenizkimi obrati in vključeno klimo zna temperatura narasti tudi na 105!
Po navadi, zlasti pozimi, kazalec temperature ne bo prilezel na 90.
Hvala vsem za odgovore. Danes sem bil bolj pozoren in po lezerni voznji iz druzinskega izleta po AC (100-110kmh) sem imel cas podrobneje opazovati kazalcek. Opazil sem, da se na vsake toliko casa malenkost pribliza oznaki 90C in potem dokaj hitro pade 2-3mm nizje, kar pomeni, da sistem spusti vodo naprej. Termostat je torej ok. Vsec mi je skala, ki realno prikazuje temp. vode. Skoda, ker so cenejse razlicice prikrajsane za temp. olja.
Kar razocaran sem, ker ne delajo vec novih Xantij. Je vse kar rabim. :D 300kg tezji C5 me nikoli ni navduseval. :-/
Delajo Še jih delajo. Pa še poceni je. Cca 9 jurjev se mi zdi. Saj nekje je tema na forumu. Mislim da se dobijo v Iranu al kje.
Vem, saj golfa I tudi se delajo v JAR ampak je do zadeve prakticno nemogoce priti. Ce mi jo pa kdo zrihta na cesto za toliko denarja plus provizija se pa lahko zmenimo. :D
Citat od: Mike666;121663Delajo Še jih delajo. Pa še poceni je. Cca 9 jurjev se mi zdi. Saj nekje je tema na forumu. Mislim da se dobijo v Iranu al kje.
ekola link do@Lovro-tovega posta:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=1472&highlight=saipa (http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=1472&highlight=saipa)
e to sem mislil ja.
saj jih je Miklavž slikal lani, ko se je potepal po Iranu, ampak kolikor mi je znano so zadnje zapeljale s trakov v letu 2010
Drug tedn grem u Iran. Bom povprašal malo po Teherenu, kje se da kaj citrotov dobit...hehe......:Hammer3:
danes sem ugotovil da mi je šlo tesnilo na glavi..zdaj pa me zanima če kdo kupuje pokvarjene avtomobile v okolici mb..drugače je z avtom popolnoma vse v redu letos poleti je bil tudi narejen veliki servis in pa 2 meseca nazaj tehnični pregled...mogoče pozna kdo koga ki kupuje??, drugače je pa avto normalno vozen samo na teden treba neki 3 dcl vode zraven dolit...
isarajli ?
