V berlingiča sem si ugradil display B. Potovalni računalnik mi prikazuje v redu, pri temperaturi mi kaže le 2 črtici -- . Na enemu forumu od Peugeotov sem bral, da je na pinu 14 in 15 priklopljena sonda zunanje temperature. Priklopil sem sondo na ta 2 pina, pa še vedno ne prikazuje temperature. 1 uro sem tudi brskal z lexio po avtu, pa nisem nikjer našel da bi bilo kje za vklopiti prikazovanje temperature. Z displaya sem edino uspel odstraniti črtici in ju spet dodati, ampak številk o temperaturi pa le nisem priklical. A ima kdo izkušnje s tem?
Kak pa zgleda displayB? A je to tak kak imam v novem C5, se pravi tisti ki prikaže recimo tudi ikono on radia, cd...in izpiše ime mp3 datotek? Èe je za kolko se ga da dobit...bi ga imel v C2.
Pa si ziher, da nanj priklapljas pravi model sonde za temperaturo?
Kaj imaš na BSI-ju na 12-polnem modrem konektorju na pinih 11 in 12....?
Slikco displaya prilagam. Èe odprem vrata, se na displayu tudi vidi katera vrata sem odprl. Kupil sem ga za 20€. Imam sicer še enega viška, vendar mu manjka prednja plastika, ima namreč strehico od peugeota 206. Nanj sem sicer priklopil eno temperaturno sondo od Lancie, mogoče sploh ni ispravna. Zdaj ravno merim upornost eni drugi sondi. Jo bom zjutraj preizkusil, seveda pa bom tudi pogledal bsi-jev modri konektor.
drugega sem imel v mislih
Ma saj to ni res, to ima vsak teden drugam priključeno....................................
Od oka.....
4,35K===8-9°
3,8K====10-11°
2,7K====17°
Danes sem probal izlveči BSI ven, pa mi ni ratalo odklopiti konektorje. Sem pa zato montiral radio, obvolanske kontrole in visokotonce v armaturo. Jutri se lotim BSIjke še 1x.
Priključil sem dve žički na BSI 40 V BU na konektorja 8 in 18. Nanju sem povezal še temperaturni senzor, pa ni bilo nobene spremembe na displayu. Ali je možno, da ima moj BSI na drugem mestu konektorje za temperaturni senzor? RPO številko imam 09576.
Citat od: alesz;115960Kaj imaš na BSI-ju na 12-polnem modrem konektorju na pinih 11 in 12....?
Konektorja z 12 poli sploh ne najdem. Prilagam slikico enega bsi-ja
(http://i41.tinypic.com/2503vkp.jpg)
CitatKonektorja z 12 poli sploh ne najdem. Prilagam slikico enega bsi-ja
sory,moja napaka......primerjal sem neko drugo verzijo pa nisem opazil da ima drug BSI....
ko sem gledal slikco bsi-ja sem pomislil še, da mogoče bsi na konektorju 40v ba nima povezave s pinoma 8 in 18. moram preveriti.
Multifunkcijski ekran imaš sprogramiran....?
CitatOption ecran multifonction
imam, ko sem gledal z lexijo mi piše med napakami, da je napaka oddaljena stalna motnja nepravilna informacija o zunanji temperaturi. display mi kaže uro, datum, radio in potovalni računalnik. jutri po dnevi bom probal vzet še 1x bsi ven, da vidim če so kontakti pod konektorjem na mestih 8 in 18.
