Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: ossaciP dne November 20, 2011, 07:51:06 POPOLDNE
Naslov: BOSCH long life H7 žarnice
Prispevek od: ossaciP dne November 20, 2011, 07:51:06 POPOLDNE
Hello,
evo s5 se obračam na vas in sicer me zanima kje se da kupit zgoraj omenjene žarnice. Kajti dogaja se mi, da mi v mojem C4 Picassoju požira navadne H7.
Oziroma, če ima kdo predlog katere žarnice in kje naj jih kupim, da ne bodo več tako hitro poginile?
TNX za vse informacije :BigThumbs:
Naslov: BOSCH long life H1 žarnice
Prispevek od: MSrougeZX dne November 20, 2011, 08:01:04 POPOLDNE
A niso H7?
Prispevek od: ossaciP dne November 20, 2011, 10:06:05 POPOLDNE
Ja sem se zmoču, H7 so ja?
:Hammer3:
Prispevek od: MSrougeZX dne November 20, 2011, 11:13:57 POPOLDNE
Moj foter ima isti avto in tudi kar pogosto menjuje žarnice, crkne pa tak vse...od Helle pa do Spara...vse je isti ****.
Prispevek od: masun01 dne November 21, 2011, 07:34:17 DOPOLDNE
menjaj obe na enkrat in vzami jih od filipsa samo svetilnost pa je za odtenek slabša
Prispevek od: touster dne November 21, 2011, 08:36:54 DOPOLDNE
Jaz imam od prejšnjega lastnika montirano zadevo, ki se imenuje Lučko (http://www.tpe-elektronika.com/avtomobilska-elektronika-lucko.php) .
Tako da v pol leta nisem menjal žarnice (sigurno bo crknila sedaj ko se hvalim :) ). Prešnji lastnik je tudi zadevo pohvalil.
Je pa to tam, kjer so varovalke. Enkrat sem že hotel poslikat in dati na forum kako zvezan.
Prispevek od: alesz dne November 21, 2011, 10:22:22 DOPOLDNE
In s kakšnim namenom naj bi to v to zgoraj omenjeno vozilo namontiral...?
Prispevek od: touster dne November 21, 2011, 10:40:00 DOPOLDNE
Citat od: alesz;115449In s kakšnim namenom naj bi to v to zgoraj omenjeno vozilo namontiral...?
Žarnice crkujejo, ker ko daš kontakt ti prižge luči, potem avto štartaš. Vmes se napetost spreminja in zaradi tega prej crkne žarnica.
Tale naprava ti pa prepreči, da ti prižge luči preden se avto zažene.
Prispevek od: alesz dne November 21, 2011, 11:35:15 DOPOLDNE
CitatŽarnice crkujejo, ker ko daš kontakt ti prižge luči, potem avto štartaš
ko vžgeš avto se ti prižgejo luči,pogoj delujočih dnecnih luči je delovanje motorja......od 2002 naprej....
Prispevek od: namcu dne November 21, 2011, 12:25:36 POPOLDNE
Jaz imam stikalo na volanu vedno na AUTO. Ko obrnem ključ, se prižgejo kratke luči (dolgih sploh ne morem prižgati). Ko vžigam avto  luči ugasnejo. Ko se motor zažene se kratke luči ponovno prižgejo. Sedaj lahko prižgem tudi dolgo luč. Tistega mislim, da ne rabi noben C4.
Prispevek od: touster dne November 21, 2011, 01:23:21 POPOLDNE
Jaz imam navadno c4ko, letnik 2004 in tega originalno ni imela - drugače ne vem zakaj bi to prejšnji lastnik montiral.. Na c3 letnik 2004, ki ima auto način se ob zagonu luči ne ugasnejo ampak blinkajo. Za picasoja pa ne vem, lahko da ima drugače.
Prispevek od: namcu dne November 21, 2011, 07:26:48 POPOLDNE
meni kar do konca crnejo, oziroma se prižgejo po zagonu ampak žarnice vseeno crkujejo. Sem probal več sort pa sem v dveh letih zamenjal vsaj 5
kratkih, pa tiste male zgoraj, ki so drage kot hudič tudi kar crkujejo. Ne vem zakaj bi menjal obe, če je ena še dobra saj na C4 pic sploh ni problem zamenjat (če so različne svetilnosti pa morda že.
Prispevek od: hadei dne November 22, 2011, 02:59:08 POPOLDNE
Mah...Citroenova bolezen. Vsaj pri Xsari Picasso je tako. Meni crkujejo zelo pogosto in tudi drugače vidim Picassoje z crknjeno žarnico. Tega ne boš rešil in tudi ni kriv avto. vklop luči.
Prispevek od: frantoluci dne November 22, 2011, 03:21:23 POPOLDNE
Zanimivo...
jaz sem tudi v roku dveh mesecev obe H7 zamenjal. Pa da vidim kolk časa bodo zdržale!?!
Prispevek od: alesz dne November 22, 2011, 08:59:08 POPOLDNE
CitatMah...Citroenova bolezen. Vsaj pri Xsari Picasso
....v štirih letih sem zamenjal dve žarnici......
Prispevek od: dk58 dne November 22, 2011, 10:35:05 POPOLDNE
Citat od: alesz;115631....v štirih letih sem zamenjal dve žarnici......
:emot112:
Prispevek od: frantoluci dne November 23, 2011, 01:31:53 POPOLDNE
No, potem upam, da bo sedaj vsaj 4 leta mir :)
Prispevek od: dvorjan dne November 23, 2011, 03:48:39 POPOLDNE
Ah, kje pa. Sicer pa zarnice so potrosni material ... Sploh pa zdaj pozimi, ko boste odpirali pokrove motorja in dotakali tekocino za pranje stekel ... Mogoce ne veste, ampak ce zaloputnete pokrov motorja takrat, ko je zarnica vroca, je bistveno vecja verjetnost, da se njena zarilna nitka prekine.
Prispevek od: se-ma dne November 25, 2011, 01:16:37 DOPOLDNE
Avto imam od februarja, prve mesece sem zamenjal tri žarnice, nakar mi je v začetku poletja nekdo namignil " ko ti crkne ena H7 zamenjaj obe " to sem tudi storil, od takrat je mir ...
Prispevek od: klavdijo dne November 25, 2011, 07:52:42 DOPOLDNE
Citat od: touster;115450Žarnice crkujejo, ker ko daš kontakt ti prižge luči, potem avto štartaš. Vmes se napetost spreminja in zaradi tega prej crkne žarnica.
Ne vem kako maš ti narihtano avtomatiko za luči, ampak pri meni se luči prižgejo ko že avto laufa. Se pravi dam kontakt, zakurblam avto in potem se za cca. 1-2 sec. prižgejo luči, tako da v tem primeru ne more priti do nihanja toka, sem pa v enem letu zamenjal eno žarnico, in to takoj na začetku ko sem ga kupil, ko še niso bile luči nastavljene na avtomatski vklop. Narihtat avtomatiko in verjetno ne bo problemov!:BigThumbs:
Prispevek od: touster dne November 25, 2011, 08:14:29 DOPOLDNE
Zdaj tako dela, samo mam tole zadevo noter zmontirano. Èist verjetno, da so pri picasoju to že zrihtal, ravno  zaradi nihanja napetosti.
Prispevek od: alesz dne November 25, 2011, 08:33:00 DOPOLDNE
Ena pravljica........vsak , ki si zamenja žarnico,staro spravi v pribor z rezervnimi,zato,da bo imel vzorec,ko bo kupil novo.Ko po štirinajstih dneh to pogleda vidi v priboru žarnico,torej ne rabi nove.Ko mu naslednja crkne zamenja z ono "dobro" pa ne dela,trk na servis in ko mu rečejo da je zanič........so to že tri ali pa štiri žarnice.....pa trk v oštarijo jokat...
Prispevek od: klavdijo dne November 25, 2011, 09:15:03 DOPOLDNE
Citat od: alesz;115899Ena pravljica........vsak , ki si zamenja žarnico,staro spravi v pribor z rezervnimi,zato,da bo imel vzorec,ko bo kupil novo.Ko po štirinajstih dneh to pogleda vidi v priboru žarnico,torej ne rabi nove.Ko mu naslednja crkne zamenja z ono "dobro" pa ne dela,trk na servis in ko mu rečejo da je zanič........so to že tri ali pa štiri žarnice.....pa trk v oštarijo jokat...
Zanimivo premišljevanje.
