Zivjo...
Na C5 imam radio Mp3 in navigacijo...
Torej ko vstavim Cd notri, ga želim kopirati v Jukebox. Ko je Cd z več podatki, to prenaša "celo" večnost. Npr cca 100 skladb nekje 35 minut, kar je ogromno... Vmes pa se še kakšna kar izgubi, oziroma jo ne prenese iz CD-ja na Jukebox.
Torej sem se kar nekaj časa vozil še naokoli, da se je stvar prenesla.
Škoda mi je, da ko avto izklopiš, gre vse skupaj zelo hitro v econoymode. Pač želel bi si, da ga namestu lahko naloadaš, brez, da motor vozila deluje.
Poleg tega, pa imam zmontiran originalni USB box, kot ga na servisu imenujejo...
Nanj sem priklopil USB ključ z Mp3 glasbo... Izgleda pa, da ne morem iz USB ključa prenesti glasbe v Jukebox.
Stvar je v tem, da le v Jukeboxu skladbe prikaže po imenu - naslovu in izvajalcu, med tem, ko preko USB-ja ali Cd- ja so skladbe le po številkah, kar mi niti malo ni všeč...
Morda kakšen predlog?
Kaj pa naprimer DVD??? Ga lahko prebere, predvaja?:BigThumbs:
Najhitreje kopiraš če bi imel le USB kabel, brez connection boxa. Iz tam kopira ZELO hitro. Iz CDja gre pač zadeva veliko počasneje. Iz connection boxa ne moreš kopirati, ker se obnaša kot CD changer. Connection box, kot sem ti povedal po telefonu, je bila nepotrebna investicija.
Èe ne rabiš connection boxa ga lahko meni prodaš.
Takole:
Meni je rekel v citroen servisu, kjer sem spraševal ali je dovolj USB kabel ali ne, za povezavo do radia..., da žal ne, ker se lahko poveže le preko USB Boxa.
Tudi mojster, ki mi je montiral celotno akustiko ( ojačevalec, wofer, Usb box....), je dejal, da ne bi mogel priklopiti navadnega USB kabla, saj radio nima možnosti takega priklopa...
Sam o tem ne vem veliko...žal.
Bistvo mi je to, da si lahko naložim glasbo, da je zvok zelo kvaliteten, dovolj glasen in barvit...
kar ne pomeni, da je potrebno imeti 2KW +...moči...
Sem imel pri C5 I glasbo z 2.5KW moči, odlična kvaliteta zvoka...a v kaj takega ne bi šel več, saj veliko potegne za seboj taka stvar...
Poleg tega, pa mi je v pol leta kar dobro razrahljalo notranjost in čričkov je bilo kar nekaj, kar pa je zelo moteče...
Odločil sem se, da ne bom več podiral in odpiral notranjosti vozila... Pustil bom natanko tako, kot je zmontirano vse skupaj...
Tako naj USB box ostane povezan tako, kot je...:BigThumbs:
Tista k sta ti to povedala nimata pojma o RT4 sistemu če sta to prijavila.
Zdaj ko si že vse zvezal je res brez veze razdirat pa prevezovat. Škoda da nisi prej na forumu povprašal. Opažam, da serviserji niso več to kar so bli včasih...
Zanima me ali lahko glede na to, da imam navigacijo in v meniju funkcijo video, gledam DVD ali dvx?
Seveda preko USB ključa? Sem pouzkusil tako DVD kot tudi Dvx, pa ni bilo nič?
