Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: Esprit dne November 14, 2011, 10:00:42 POPOLDNE
Naslov: C4 GP manjka mu en cilinder & Antipollution :)
Prispevek od: Esprit dne November 14, 2011, 10:00:42 POPOLDNE
Pozdravljeni vsi Citroenarji!
Glede na to da imam v lasti GP-ja že dobro leto se je sedaj pojavila ena velika težava. Avto ima prevoženih sedaj 180k km, predvčerajšnjim narejen servis, danes pa kot da mu manjka en cilinder. Na vrhu nad vbrizgom goriva sem opazil da močno ružlja in trese motor (bolj daš gas bolj ruži), po svojih izkušnjah sem preveril če je kaj narobe z vbrizgom goriva na vsakem cilindru sem odklopil konektor za vbrizg in opazil da se delovanje motorja ne spremeni če odklopim konektor iz vbrizga na drugem cilindru. Zato ker se nisem več upal peljat na servis sem odmontiral šobo za vbrizg in jutri ji sledi testiranje ali pravilno deluje...
Zanima me vaše mnenje oz. če je kdo že imel izkušnje s čim podobnim?
Upam samo da niso šli ventili....
Hvala za Vaše odgovore in mnenja...
Naslov: C4 GP manjka mu en cilinder :)
Prispevek od: jumper1 dne November 16, 2011, 07:52:36 POPOLDNE
Lahko je samo bakrena podložka pod šobo in ti tam kompresija ven tolče
Prispevek od: Esprit dne November 16, 2011, 08:07:43 POPOLDNE
Šoba očiščena in prekontrolirana avto laufa mal boljše, ampak vseeno se sliši na čase zvok kot da nekaj tolče v motorju oz. nekje pri vrhu ventili,... Jutri akcija iskanja dobrega servisa v okolici Ptuj-Maribor, če kdo ve prosim naj napiše....
Prispevek od: alesz dne November 16, 2011, 09:25:29 POPOLDNE
Citatpo svojih izkušnjah sem preveril če je kaj narobe z vbrizgom goriva na vsakem cilindru sem odklopil konektor za vbrizg
prva stvar,ki se pri sodobnem dizlu nikdar ne naredi..............
Prispevek od: Esprit dne November 17, 2011, 07:40:48 DOPOLDNE
Ja mi je rekel na servisu, da ni bilo pametno in da sreča da ni šla katera šoba....
Odločitev je da bo avto popravljala avtohiša ŠVARC - Ptuj.
Prispevek od: Esprit dne November 22, 2011, 06:38:12 POPOLDNE
Da vam malo poročam kaj se dogaja z mojim GP-jem.
Na servisu so rekli da so ležaji na glavni gredi uničeni, v motorju polno opilkov. Jutri izvem ceno obnovljenega celotnega motorja,.. Ali pa druga alternativa, da si poiščem drug motor..
Prispevek od: zlikovski dne November 22, 2011, 07:07:33 POPOLDNE
Èe je situacija taka, kot si navedo, bi jaz premišljeval, o kakšnem motorju, kjer je bila na avtu totalka, pomoje prideš ceneje skoz.
Prispevek od: ModelJT dne November 22, 2011, 07:11:09 POPOLDNE
To je pa kar problem, pa drag tudi. Ali je lastnik pred tabo bil bolj grob z avtom, serijska napaka (slab material) ali pa ima kar malo več km kot piše na števcu.
Prispevek od: Esprit dne November 22, 2011, 07:22:44 POPOLDNE
Možni vzroki po serviserjevih besedah: nepravilno olje pri predhodniku, nepravilno delujoča oljna črpalka,.. Je pa rekel na servisu da se to zgodi pri res redkih primerih tega avtomobila, tako da še vseeno nisem razočaran nad mojim GPjem, za razliko od mojega prejšnjega avta MB A180CDI.. :)
Kilometrov pa ima preverjenih 180k km...
Prispevek od: garac dne November 22, 2011, 08:41:55 POPOLDNE
Obnovljen motor je čez 3  jurčke ane? Sožalje, reši čim ugodneje in seveda kvalitetno.
Prispevek od: Esprit dne November 23, 2011, 05:42:52 POPOLDNE
Jaa nov motor brez glave je 3200€, imam alternativo drug motor z prevoženimi 110kkm+garancija... ;) V soboto grem po njega v ponedeljek pa akcija na servisu.. :) Tako da upam, da se v torek popoldan peljem na probno vožnjo... :)
Eno vprašanje za vse: Ali moram po menjavi motorja it na homologacijo in vpisat serijsko številko drugega motorja?
Prispevek od: deuche dne November 23, 2011, 07:10:30 POPOLDNE
Citat od: Esprit;115715Eno vprašanje za vse: Ali moram po menjavi motorja it na homologacijo in vpisat serijsko številko drugega motorja?
Ali so sploh še kam vpisane številke motorja?
Prispevek od: Esprit dne November 24, 2011, 04:25:28 POPOLDNE
Hmm klko sem dans zvedel ni potrebno, ker če dam v avto enak motor kot prej ne potrebuješ homologacije. Se smatra kot rezervni del.. :)
Prispevek od: Esprit dne November 26, 2011, 05:55:08 POPOLDNE
A ve kdo mogoče kakšna je razlika med 9HZ in 9HY motorji ?
Ker na prvi pogled sta identična, konjev imata enako,....
Prispevek od: dvorjan dne November 26, 2011, 06:21:16 POPOLDNE
Verjetno se je ena oznaka vnasala na QWERTZ, druga pa na QWERTY tipkovnici. Ergo, sta enaka?
Prispevek od: drejci dne November 28, 2011, 08:07:17 POPOLDNE
Pa kak si glih Švarca našel?
Prispevek od: Esprit dne November 29, 2011, 05:01:06 POPOLDNE
Meni se zdi čist vredu...
Imaš slabe izkušnje..?
Prispevek od: dobek dne November 30, 2011, 08:11:27 DOPOLDNE
Citat od: dvorjan;116015Verjetno se je ena oznaka vnasala na QWERTZ, druga pa na QWERTY tipkovnici. Ergo, sta enaka?
ne bi rekel, po katalogih rez. delov sta dejansko dva tipa, samo ravnokar gledam, da prakticno ni kriticnega dela (vodna pumpa, jermeni...), ki bi bil med njima razlicen (oba motorja DV6TED4, ampak v to familijo spada tudi 90km)
Prispevek od: masun01 dne November 30, 2011, 10:18:59 DOPOLDNE
mislim da ima en fap drugi pa ne
Prispevek od: Esprit dne December 01, 2011, 08:33:52 DOPOLDNE
Citat od: masun01;116400mislim da ima en fap drugi pa ne
Ja mislim da bi bilo to možno..
Sam mislim, da nebi smelo biti nič narobe ker sem namreč kupil motor 9HY prej pa sem imel 9HZ...?
Prispevek od: masun01 dne December 01, 2011, 01:41:15 POPOLDNE
in pa turbina se razlikuje
Prispevek od: Esprit dne December 13, 2011, 07:24:34 POPOLDNE
Malo za osvežitev teme....
C4 GP doma, motor dela vredu... Kako dolgo bo pa bomo videli,...
Prispevek od: Gox dne December 13, 2011, 10:56:20 POPOLDNE
Super, upajmo da zdej bo :BigThumbs:
Naslov: Antipollution fault
Prispevek od: Esprit dne December 20, 2011, 08:34:21 DOPOLDNE
Pozdravljeni, po menjavi motorja avto gre dokaj vredu, vendar mi izpisuje Antipollution fault na motorju se pozna kot da ga nekaj duši oz. ne pospešuje tako kot bi moral, ter med 1500-2300 obrati na rahlo cuka in poraba je 30% večja.. Probal sem menjat LMM vendar ni bilo razlike...
Prosim za nasvet oz. me zanima če je kdo že imel ta problem?
V petek sem naročen na servisu da pogledamo zadevo.
Prispevek od: tomazpog dne December 21, 2011, 10:05:46 DOPOLDNE
Èiščenje FAP filtra
Prispevek od: Esprit dne December 21, 2011, 11:24:17 DOPOLDNE
FAP filter je očiščen oz. vsaj mislim da je, ko sem ga čistil je ven šla že skor čista voda...
Je imel kdo mogoče probleme z EGR ventilom?
