Zanima me če ste imeli kakšne probleme z avtomatsko ročno zavoro (da ne bi odpustila). Sprašujem zato, ker se sedaj bliža zima in z njo nizke temperature.
če je tako zanesliva kot je pri das auto in audi potem si je nikoli ne želim imeti kar zmrazi me ko se spomnim onih obvstilih :funny34d:
Mislim da je najbolj pametno v meniju izklopit avtomatsko zategovanje ročne pa te ne bo skrbelo če boš lahko zjutraj speljal od doma, ker mislim da če je avto parkiran na ravnem ni nobene potrebe po ročni zavori še posebej pozimi ker kaj hitro ti kaj zamrzne.Je imel znanec na passatu problem enkrat tako da je bilo potrebno aku odklopit potem pa je nekako popustila
tudi avt. rocna mora imet fizicno de-blokado...pic jo ima pred voznikovim sedezem, orodje pa v predalcku z dvigalko
Sem našel v meniju in si res lahko izklopim, kar bom tudi storil tudi pozimi. Tudi tista rumena lučka katera sveti me ne bo dosti motila, boljši da sveti kot pa da blokira.
Meni je pri - 15 avtomatsko spuščala brez problema celo zimo, avto pa je bil cele noči zunaj
Pozdravljeni ,sam sem lastnik c4gp 2010 in lahko povem ,da ta avto nima funkcije izklopa ročne zavore ,temveč jo moraš izklopiti vsakokrat posebej.L.P.Drejci
Ja baje da novi tega naj ne-bi imeli, moj je 2008 in gre izklopit brez problema.
mene bolj kot zavora skrbi kako odpiranje ogledal.....ali so kaksni problemi zjutraj ko je vse zmrznjeno in prides odpres avto in se ogledala odprejo....
Citat od: cubano;117552mene bolj kot zavora skrbi kako odpiranje ogledal.....ali so kaksni problemi zjutraj ko je vse zmrznjeno in prides odpres avto in se ogledala odprejo....
Priporočam, da si nastaviš, da se ti ogledala pri zaklepanju ne zaprejo in je stvar rešena.
na servisu so mi rekli da se to ne da nastaviti.............
Citat od: cubano;117612na servisu so mi rekli da se to ne da nastaviti.............
Pač probaš pa boš videl. Gumb s katerim si nastavlaš ogledala, ki ga lahko premakneš levo in desno za nastavitev ogledal, ga potisneš navzdol in držiš za par sekund in tako izklopiš to funkcijo. Vsaj pri mojem je bilo tako je bil pa navidni C4 picasso.
ok hvala bom poskusil..................
Jaz sem si to tudi dal izklopiti na servisu, drugače mi ni šlo, sem pa dal glih zaradi zapiranja pozimi.
Pa povem vam da ni panike....na C2 se zapirajo ogledala že 4 leta, avto je pozimi zunaj, res da pod nadstreškom ampak ni bilo še težav.
Avtomatska ročna spušča pozimi brez problema tako na GP-ju kot na bivšem R Scenicu, ni straha glede ročne... :)
