Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: matijamatt dne Oktober 10, 2011, 08:24:43 DOPOLDNE
Naslov: Zimske gume 15 col
Prispevek od: matijamatt dne Oktober 10, 2011, 08:24:43 DOPOLDNE
Pozdravljeni Picassojevci,
zanima me če je že kateri od vas montiral na svojega picassoja zimske gume dimenzije 205-65-15, in
če bi bolj priporocali 16 col (215-55-16)? Delam pa kar dosti kilometrine.
Gume pa mislim kupiti Goodyear UltraGrip 8.
Prispevek od: masun01 dne Oktober 10, 2011, 02:10:57 POPOLDNE
jaz jih uporabljam in se mi zdijo v redu pa tudi cena gume je bolj prijazna vožnja pa nekoliko bolj mehka
Prispevek od: frantoluci dne Oktober 10, 2011, 02:55:25 POPOLDNE
Jaz sem se tudi odločal a dam 215-55-16 na original platišča ali kupim 15' platišča in dam gor gume 205-65-15.
Odločil sem se za slednje in sedaj kupujem rabljena 15' platišča, gor pa bom dal Fulda Kristall Montero 3.
Začetni nakup bo približno enak, kot če bi 16' gume kupil, bo pa vožnja po snegu bolj varna-prijazna.
Prispevek od: matijamatt dne Oktober 10, 2011, 08:23:38 POPOLDNE
če bi bilo mogoče, ampak ni nujno. Da bi kdo dal sliko montiranih "15", da vidimo kak to izgleda....bom pa se verjetno jaz tudi odločil za "15".
Lp, Matija
Prispevek od: Simke dne Oktober 10, 2011, 11:28:28 POPOLDNE
Sam a ni neka fora če se ti naredi kakšna nesreča pa jih nimaš homologiranih ne dobiš nič od zavarovalnice. Kaj je pa s tem?
V moji homologaciji so samo 215/55/16 gume! Razen če bi šel homologirat 15???
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 10, 2011, 11:35:05 POPOLDNE
Jaz bi vam svetoval, da prej preverite, ce sploh gredo 15 colska platisca gor - in to predvsem spredaj, saj so problematicni zavorni diski (zaradi velikosti). Na kaksne 1.6 VTi ali 1.6 HDI mogoce bi se sli, na 2.0 HDI pa dvomim. Pa tudi ce bi slo gor, ne gre kar vsako jekleno platisce ... Da ne bi bila investicija po nepotrebnem. Sicer pa avto na 16 colskih platiscih precej bolje izgleda, pa tudi pelje se bolje, saj ni na balonih ...
Naslov: PLatišča 15 col
Prispevek od: veliki dne Oktober 11, 2011, 07:46:30 DOPOLDNE
Zdravo!
Malo sem gledal na gume-direkt in tam poiskal komplet pnevmatik in platišč za C4 picassa (Vti 120 in HDi 110) in mi ponudi samo 16 col - ter nobene druge dimenzije več. ÈE vam uspe pridobit TUV potem ste zmagali, je pa res da je velik problem 15 colskih platišč zaradi zavor - torej SREÈNO.
Veliki
Prispevek od: Slk dne Oktober 11, 2011, 05:20:07 POPOLDNE
Jaz sem kupil za berlingota nove original 15" platišča za 104€ in GY UG8 205/65 za 404€ (v homologaciji imam obe 15" in 16") samo še zmontiram jih.
Prispevek od: touster dne Oktober 11, 2011, 05:47:27 POPOLDNE
Citat od: Slk;111940Jaz sem kupil za berlingota nove original 15" platišča za 104€ in GY UG8 205/65 za 404€ (v homologaciji imam obe 15" in 16") samo še zmontiram jih.
Kje si dobil feltne za ta denar?
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 11, 2011, 06:15:24 POPOLDNE
Glede na to, da sem jaz za 16 col jeklenke dal le 20 evrov vec, se mi zdi cisto v redu cena. Je ze nasel kak "pravi vir". =)
Prispevek od: Slk dne Oktober 11, 2011, 08:13:45 POPOLDNE
Citat od: touster;111944Kje si dobil feltne za ta denar?
Citroen servis Merlak Drenov grič.
Prispevek od: frantoluci dne Oktober 13, 2011, 11:51:34 DOPOLDNE
Jaz imam homologirane 15', 16', 17' in 18' gume na pablotu 1,6 HDI.
Po nasvetu drugih sem se zato odločil za zimske 15' gume (205-65-15), res pa je da treba pri platiščih pazit na ET (če greš na http://www.avto.net/_OPREMA/platisca.asp , imaš tukaj vse razloženo. C4 picasso ima platišča 15' - 4x108 - ET27.
Prispevek od: Simke dne Oktober 13, 2011, 02:38:49 POPOLDNE
Kolko si plačal za homologacijo ?
Prispevek od: dobek dne Oktober 13, 2011, 03:05:54 POPOLDNE
Citat od: frantoluci;112088Jaz imam homologirane 15', 16', 17' in 18' gume na pablotu 1,6 HDI.
a se mogoce spomnis dimenzije gum za 17ke?
Prispevek od: aygo dne Oktober 13, 2011, 03:39:32 POPOLDNE
215/50 R17 95W
Prispevek od: matijamatt dne Oktober 13, 2011, 03:55:50 POPOLDNE
Evo da se vam povem kolko pride nova "15" zimska obutev: gume GY UG8 205/65/15 (404€) + platisca in vijaki (171€)
= skupaj 575€
po zimi pa povzetek ce so bile "15" prava odlocitev al ne.
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 13, 2011, 07:12:28 POPOLDNE
Nekam preveč si dal za ta komplet.
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 13, 2011, 07:27:27 POPOLDNE
Citat od: MSrougeZX;112122Nekam preveč si dal za ta komplet.
Ah, mogoce za platisca in vijake, za gume je pa povsem normalna cena. A montaza je bila pa zastonj? Ce je bila, lahko takoj 25€ pribijes sami ceni materiala ...
Prispevek od: dobek dne Oktober 13, 2011, 08:41:29 POPOLDNE
Citat od: aygo;112098215/50 R17 95W
fook..sem mel to dimenzijo v glavi, pa nisem bil preprican, ce je prava...bemti, se ena nestandardna dimenzija :argue1:
Prispevek od: šafla dne Oktober 13, 2011, 09:11:34 POPOLDNE
Citat od: matijamatt;112099Evo da se vam povem kolko pride nova "15" zimska obutev: gume GY UG8 205/65/15 (404€) + platisca in vijaki (171€)
= skupaj 575€
Kaj pa homologacija?
Jaz si dopisujem s Citroen Slovenija, pa je to bolj kot ne bob ob steno!? Pri prodajalcu imam še v dobrem darilo ob nakupu, odločil sem se za platišča (jeklena), v homologaciji je pa zapisana samo dimenzija 215/55 R16. Zaradi velike razlike v ceni gum, je vsekakor bolj ugodna dimenzija 205/65 R15, tudi dimenzijsko najbolj ustreza originalni dimenziji... Njihov odgovor je tak:
po tehnični dokumentaciji proizvajalca so predvidene samo te dimenzije pnevmatik. Zato vam moram nikalno odgovoriti za vpis dodatnih dimenzij pnevmatik za vaše vozilo.
Torej, zanima me, kako si uredil homologacijo? Lahko tudi na ZS...
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 13, 2011, 10:28:16 POPOLDNE
@safla:
Jebemtis, ce je bil denar za novega Picassoja, pa tudi 100 ali 150 evrov razlike v copatkih ne sme predstavljati tezav!? To sta dva tanka goriva ... S tem da bos gume, se posebej pa platisca imel lep cas ...
Prispevek od: šafla dne Oktober 14, 2011, 12:07:55 POPOLDNE
Citat od: dvorjan;112150@safla:
Nič ne rečem, imaš prav... Kar pa ne pomeni, da je denarja za stran metat! In razlika 160EUR gre lahko za druge dobrine...
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 14, 2011, 12:30:44 POPOLDNE
Daj to razliko kar v gume - so edina stvar, ki te drzi na cesti. Mogoce bos ze to zimo vesel, da si se pravocasno ustavil pred oviro na zasnezeni cesti.
Prispevek od: šafla dne Oktober 14, 2011, 01:19:39 POPOLDNE
Saj nisem rekel, da ne bom montiral zimskih gum!? Moti me edino to, da mi prodajalec ponuja 15'' platišča (darilo ob nakupu), uvoznik pa noče vpisati manjše dimenzije v homologacijo... in ker sem ugotovil, kakšna je razlika v ceni, sem hotel (še vedno hočem) priti stvari do dna. In to je, zakaj ne morejo vpisati 15'' dimenzije, če pa je bila ta dimenzija do l. 2011 prva opcija (sicer pri nižjih stopnjah opreme). Prvi odgovor je bil v smislu optimalne porabe goriva z dimenzijo 215/55R16 :emot112:, drugi pa, da se ne da (brez obrazložitve)!
O varnosti: razlika v stični površini med obema dimenzijama je tako majhna, da na vozne lastnosti to ne vpliva (v suhem), vsaj pri mojem načinu vožnje ne. V zimskih razmerah je pa ožja pnevmatika boljša od širše - je pa spet razlika tako majhna, da je najbrž brez vpliva... (poglej zimske gume pri rallyu - pravi tabularji)!
Torej, odgovor Citroena Slovenije me je pogrel do te mere, da zdaj HOÈEM imeti to dimenzijo vpisano v homologaciji. Èe pa so slučajno zdaj diski pri 1.6 HDi večji kot prej, bom pač kupil 'originalno' dimenzijo - vsi parametri geometrije gume pa se pri 205/65 R15 minimalno razlikujejo od 215/55 R16!
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 14, 2011, 01:36:33 POPOLDNE
Maš prav...pidze so ko si ne dajo to dopovedat...ne vem sploh v čem je fora da eni imate samo vpisano 1 dimenzijo eni pa 3 ali 4....jaz mam na C5 l.2009 4 dimenzije, C2 l.2008 1 dimenzijo, foter na c4pic l.2009 3 dimenzije.
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 14, 2011, 04:16:38 POPOLDNE
@safla:
Ja, v teoriji je res tako, kot pises, v praksi pa povsem drugace. Vem, ker sem imel na C5 break obe dimenziji gum. In voznja z 215/55/16 je bistveno bolj suverena, saj je ponavadi ze guma delana za vecjo nosilnost in se bistveno manj zvija. 205/65/15 je pa se "sparovna" dimenzija in to se pozna tudi v voznji. Jaz bi raje vzel 16-palcna platisca in gume, ti pa kakor hoces. Se pa strinjam z vsemi, ki se pritozujejo nad malo moznostmi v homologaciji - tudi sam menim, da bi se Citroen Slovenija lahko bolj potrudil in nam ponudil 3 ali 4 dimenzije ...
Moj DS3 ima recimo dve zelo grdi - 195/55/R16 in 205/45/R17 - pojdi gledat, koliko stanejo gume zanj, bos mogoce lazje prebavil svoj izdatek.
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 14, 2011, 05:34:09 POPOLDNE
Kaj boš pa na to rekel da ima C2 VTS vpisano samo 195/45 16...ne vprašaj kolko stane taka zimska guma...da o izbiri proizvajalca spolh ne govorim...
Prispevek od: šafla dne Oktober 14, 2011, 06:19:03 POPOLDNE
@Dvorjan: Ti verjamem na besedo. Še 5 mesecev nazaj sploh ne bi razmišljal o 'balonasti' gumi :emot64:, od takrat, ko si lastimo 'to kočijo', mi je pa v vožnji vse drugo bolj užitek, kot drgnjenje ovinkov. Na udobju najbrž ne bi izgubil...
Da pa francozi znajo poskrbeti za čudne dimenzije gum, pa tudi ni novo. Svoj čas so imele tudi alfe 'smešne' dimenzije, se spomnim, ko je bila aktualna 195/50 R15, sem imel sam na svoji 205/50 R15...
Sicer pa, če v sosednji hali (Sava Tires oz. GDST) dobim kakšnega bivšega sodelavca je razlika pri eni gumi samo 22 EUR, bankrotiral sigurno ne bom, princip je tisto, kar me jezi...
Èakam, da matijamatt :BigThumbs: pove, kako je homologiral zadevo....
Prispevek od: frantoluci dne Oktober 15, 2011, 09:01:54 POPOLDNE
Citat od: dobek;112096a se mogoce spomnis dimenzije gum za 17ke?
Èe se prav spomnim so 215-50-17... so ja.
Sem pa drugi lastnik in so bile 4 dimenzije v homologaciji že vpisane.
Hja, glede cene pri izbiri 16´ ali 15´ gum je pa vse odvisno katero znamko boš obul.
Sem gledal 16´ Nokian W+ po 100 eur ... to je 400 eur + montaža.
15´ sem moral pa feltne nabavit (4x rabljene 100 eur), pa gume fulda kristall monero 3 po 80 eur. To je skupaj 420 eur + montaža... ja pa še radkape treba štet, če jih nimaš oz. hočeš imet.
Kaj je boljša izbira ne vem. Za zimske 15´ sem se pač odločil na podlagi priporočil. Ko bo prvi sneg bom pa lahko povedal kako se avto obnaša :emot151:.
Prispevek od: matijamatt dne Oktober 18, 2011, 12:03:28 POPOLDNE
Pihajajoči vikend jih montiram,
bom dal tudi kako sliko gor kako izgleda črni picasso s 15 coll platišči brez okrasnih pokrovov.
LP, Matija
Prispevek od: Simke dne Oktober 20, 2011, 05:13:53 POPOLDNE
Kaj pa menite če bi namesto 215 dal kar 205 55 16 ? To ne gre?
Prispevek od: matijamatt dne Oktober 24, 2011, 06:38:25 POPOLDNE
Evo slike 15 coll, in gume 205/65/15
[ATTACH]46500[/ATTACH]
[ATTACH]46501[/ATTACH]
[ATTACH]46502[/ATTACH]
Lp, Matija:AngelPray:
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 24, 2011, 07:09:55 POPOLDNE
Dobro zgleda samo ne da bi slučajno kake radkape gor dal...ker te bo do izraza prišla majhnost felne.
Prispevek od: Gox dne Oktober 24, 2011, 08:10:01 POPOLDNE
Zgleda kar ok, tako Black Edition.
Letos pa nas je že kar nekaj na novih UltraGrip 8.
Prispevek od: namcu dne Oktober 25, 2011, 07:04:32 DOPOLDNE
verjetno ceneje, nikakor pa ne lepo
Prispevek od: garac dne Oktober 25, 2011, 08:52:46 DOPOLDNE
Lepota je relativna stvar, o tem smo že razpravljali, to je pač, kot pri ženskah, nekdo ima raje črnolaske, bolj obložene, drugi koščene blondinke, o tem nima smisla govorti, še manj vsiljevat komu mnenje, kaj je lepo in kaj ne. Zame osebno je važno, da avto dela in to brez problemov.
Prispevek od: namcu dne Oktober 25, 2011, 12:00:41 POPOLDNE
ampak lepo pa vseeno ni.
Prispevek od: frantoluci dne Oktober 29, 2011, 05:48:31 POPOLDNE
Evo, včeraj sem tudi jaz obul svojega Pabla v številko manjše čevlje za zimo (205-65-15).
Kar se tiče izgleda-lepote, ste tako že veliko povedali. Kako bo pa v snegu pa še poročam.
Pa še slikce...
Prispevek od: drejci dne Oktober 30, 2011, 07:55:40 DOPOLDNE
Pozdravljeni-vidim da si izbral fuldo-tudi sam sem izbral fuldo hp pa mi je malo žal-je glasna
Prispevek od: frantoluci dne Oktober 31, 2011, 11:21:29 DOPOLDNE
Ma ni panike, če ne si bom dal pa musko bolj naglas:emot181:
Prispevek od: RoKsOn dne November 02, 2011, 09:33:09 DOPOLDNE
počasi bo potrebno nabaviti zimske pnevmatike in sem malo v dilemi.
Imam C4 Picasso 1.6 HDI, letnik 2008.
V homologaciji imam vpisane 4 dimenzije: 215/65/R15, 215/55/R16,...R17 in R18
Zdaj me pa zanima ali imate ostali vpisano dimenzijo 205/65/R15?
Ta dimenzija je seveda cenejša in bi jo raje dal gor, če je seveda dovoljeno.
Kaj priporočate? Se držim homologacije ali dam širino 205?
Hvala za odgovor.
Prispevek od: dvorjan dne November 02, 2011, 09:55:42 DOPOLDNE
Daj 16-tke pa malce slino pogoltni, ko bos gume placeval. Saj itak zdrzijo ene 3, mogoce celo 4 sezone, tako da potem razlika ni tako huda (ce jo razdelis po letih). 15-tke so naravnost smesne na takem avtu, plus to, da jih je vecina le T hitrostni razred in ne H, ki je precej bolj "mocna" guma. Zato tudi razlike v ceni ...
Prispevek od: RoKsOn dne November 02, 2011, 11:01:05 DOPOLDNE
Pnevmatike 215/65 R 15 SAVA ESKIMO HP 96H dobim za 90,5 € po kosu.
Jeklena platišča za ta avto pa po 35 € po kosu. Skupaj to znese 502 €.
Pnevmatike 205/65 R 15 SAVA ESKIMO HP 94H stanejo 80,16 € za kos. Privarčujem dobrih 40 € pa še boljše bi bilo, ker so ožje za v sneg.
Pnevmatike 215/55 R 16 SAVA ESKIMO HP 93H pa stanejo 107 € za kos. To je 428 € samo za pnevmatike. Plus 2x letno menjava in centriranje, ker v tem primeru ne bi kupoval novih platišč.
Ni mi jasno zakaj imamo v homologaciji vpisane različne dimenzije??
Prispevek od: garac dne November 02, 2011, 11:14:04 DOPOLDNE
Kje si spraševal za platišča? Kolikor vem se dobi 15 col  4x108 za manj kot 30€. Èe 205 niso homologirane pozabi in ne mešat 205-215 pa enako višino, ker moraš potem z višino gume lovit % širine, da dobiš enak obseg
Prispevek od: RoKsOn dne November 02, 2011, 12:16:29 POPOLDNE
Za platišča in pnevmatike imam ponudbo od vulkanizerja iz okolice Krškega.
Nisem dosti drugje gledal, ker sem tam našel najcenejše pnevmatike in se mi tudi cena platišč ni zdela visoka.
Kakšen pa mora biti ET za ta avto? Se razlikuje pri ALU in jeklenih platiščih?
Prispevek od: RoKsOn dne November 03, 2011, 01:23:44 POPOLDNE
še eno vprašanje.
Vidim, da vsi govorite o dimenziji 205/65/R15.
Jaz pa imam v homologaciji vpisano 215/65/R15.
Kako je možno, da se pri enakih avtomobilih ta dimenzija razlikuje? Original so na mojem avtu dimenzije 215/55/R16. Èe to vpišem v kalkulator dimenzij je razlika med tema dvema + 2.7 %. Èe se ne motim pa naj bi bila max. +/- 2.5 %.
Je možno, da so se zmotili pri vpisovanju v potrdilo o skladnosti (homologacijo)??
Sprašujem, ker je pnevmatika širine 205 nekoliko cenejša...
Ali kdo ve kje bi lahko povprašal glede tega kakšno uradno osebo?
Prispevek od: šafla dne November 03, 2011, 09:47:16 POPOLDNE
Citat od: šafla;112197Saj nisem rekel, da ne bom montiral zimskih gum!? Moti me edino to, da mi prodajalec ponuja 15'' platišča (darilo ob nakupu), uvoznik pa noče vpisati manjše dimenzije v homologacijo... in ker sem ugotovil, kakšna je razlika v ceni, sem hotel (še vedno hočem) priti stvari do dna. In to je, zakaj ne morejo vpisati 15'' dimenzije, če pa je bila ta dimenzija do l. 2011 prva opcija (sicer pri nižjih stopnjah opreme). Prvi odgovor je bil v smislu optimalne porabe goriva z dimenzijo 215/55R16 :emot112:, drugi pa, da se ne da (brez obrazložitve)!
:Red-Irate:Naveličal sem se dopisovanja s slepim in pogovarjnaja z gluhim - vzel sem 16'' platišča, naročil gume... Jezo bom hladil na mrzlem zimskem zraku:Paint-Angry:... Spotoma sem uredil še dnevne luči, tako da sedaj svetijo samo ledice - i like it a lot :BigThumbs:. Pa še gumijaste tepihe za zimo... Pozabil pa na prvo šipo in čiščenje snega, popravim ob prvi priliki!
Prispevek od: dvorjan dne November 03, 2011, 10:36:36 POPOLDNE
@safla: Katere gume si pa nabavil?
Prispevek od: frantoluci dne November 04, 2011, 09:17:41 POPOLDNE
@safla: dej kakšno fotko ledic gor ... pa kje si jih nabavil?
Prispevek od: šafla dne November 05, 2011, 12:12:21 POPOLDNE
Citat od: dvorjan;113857@safla: Katere gume si pa nabavil?
Sava Eskimo HP
Citat@safla: dej kakšno fotko ledic gor ... pa kje si jih nabavil?
Ob priliki, ko se pozdravim... So že zraven avta :emot177: Za prvi vtis:
Prispevek od: se-ma dne November 07, 2011, 05:13:03 POPOLDNE
Eni ste pa pogumni, ko na avto montirate pnevmatike, ki niso vpisane v homologacijo ( 205 55 R16, 205 65 R15 ), zato, da privarčujete  50 -60€. Sem povprašal znanca, cenilca na zavarovalnici, kaj se zgodi z kaskim zavarovanjem v primeru neustreze dimenzije pnevmatik. Odgovor je bil čisto jasen " Za kasko se pa kar pod nosom obriši, Ne odobrimo NIÈ". Torej v primeru povzročitve karambola boste svoj lepi Citroen kar na lastne stroške popravljali.
Prispevek od: frantoluci dne November 11, 2011, 01:24:50 POPOLDNE
:emot76:
Citat od: se-ma;114221Eni ste pa pogumni, ko na avto montirate pnevmatike, ki niso vpisane v homologacijo ( 205 55 R16, 205 65 R15 ), zato, da privarčujete  50 -60€. Sem povprašal znanca, cenilca na zavarovalnici, kaj se zgodi z kaskim zavarovanjem v primeru neustreze dimenzije pnevmatik. Odgovor je bil čisto jasen " Za kasko se pa kar pod nosom obriši, Ne odobrimo NIÈ". Torej v primeru povzročitve karambola boste svoj lepi Citroen kar na lastne stroške popravljali.
205 65 R15 je vpisana v homologacijo, zato se ne bomo nič brisal pod nosom :emot157:
50-60€ mi bo pa danes na Martinovo prav prišlo...večerja, pijača, taxi...:emot46:
Prispevek od: matijamatt dne November 15, 2011, 08:29:10 POPOLDNE
Evo moje dimenzije, tak da imam srečo.....
[ATTACH]47429[/ATTACH]
Lp :argue1:
