Spet problem :)
Pri vžiganju se pojavi tuljenje. Zvok je enak, kot, da pri vžigu ne spustiš ključa pravočasno.
Kje je napaka?
- štarter ne odvaja?
ali
- volanska ključavnica?
Zadeva je že precej moteča in bi jo rad saniral. Samo kje začeti :)
Lp,
firbec
Èe starter dela, je verjetno problem ključavnica. Pri moji 11 let stari je crknila letos spomladi. Pa baje moja xantia ni edina. Zato sklepam, da je ključavnica.
Da malo poročam:
Problem se je rešil sam od sebe. Kako, meni ni jasno. Očitno gremlini ponoči šraufajo :)
Edino kar sem naredil je bila demontaža stikalnega dela ključavnice in ponovna montaža istega dela nazaj,
brez razdiranja samega stikalnega dela.
Èe ključavnica nima dobrih stikov ker je prevec zapacana recimo, potem lahko da štarterja ne izključi iz tokogroga kot bi ga morala in se potem slisi kot da bi imel turbino ko masina vrti starter. Pomaga da z wd-jem spucas kljucavnico in pocakas da se fino posusi preden verglas. Meni se je to zgodilo 1x na xsari.
Hehehe, meni se je na enakem avtomobilu enako dogajalo, sedaj pa sem tudi opazil da že par dni ne tuli več... Očitno se v NM xantie same popravlajo... hehe
Meni se je pred leti isto dogajalo. Sem pa opazil, da je bil problem odvisen od vremena :)
Ko le bilo zunaj mrzlo in vlažno, je tulilo po vžigu(zobnik štarterja se je vrtel zraven), pri suhem vremenu pa nič.
Štekal je torej zobnik štarterja oz tisto vodilo, po katerem se zobnik zapelje ven. Spucal in je bil mir.
Očitno so 3 možnosti:
- obrabljen stikalni del ključavnice
- obrabljen/zapacan mehanski del ključavnice
- štarter ne odvaja
Pa izberi kaj je fuč :)
Za zamenjavo je najbolj neugodna zadnja možnost, saj je pri 1,8 16v štarter bolj slabo dostopen.
Kako je pa cenovno pa nebi vedel.
Lp,
firbec
Tako. Jaz sem rešil zadevo s štarterjem. Ugotovitev: Štarter popolnoma suh (malo skurjen), zato avtomat ni vračal... Priporočam čimprejšnjo sanacijo da ga nebo do konca skurilo...
Ni slišat tole dobro.
A si sam šraufov al mehanik? je treba sesalni kolektor snet?
Kolega mi je šrafual. Medna je treba sneti le ohišje zračnega filtra ter nek nosilec na menjalniku...
se jaz.... sicer nimam xantije, se pa to dogaja na 1.4 / 55kw mlincku.
takole se mi tik po vzigu avtomobila oglasa (v priponki). na posnetku se slisi, kot da dodam gas, pa sem avto uzigal brez gasa.
se poslavlja starter?
lahko avtomat štarterja kako sam popravim (spucam, namazem)?
kaj drugega?
tnx
p.s. vceraj avto po vmesnem postanku ni vzgal, malo kasneje pa je spet vzgal.
Mogoče res starter ne popusti pravočasno.
Hmm, mora Tiki kaj več povedat, on je že expert za starterje :)
Pomojem bi čiščenje ter mazanje že pomagalo.
tnx, ste mi vlili malo upanja. v kratkem se bom lotil zadeve.
