:bombs:Kupil sem xsaro break, ki je imela zadno premo v ku...!
Kolo Še sicer ni drsalo po notranjem blatniku, vendar je leva stran bila nižja(blatnik pod robom gume)
Mislil sem prvo urediti sam, kupil sem ležaje,zadevo pri kolegu na dvigalu razdrl. Po pregledu mi ni preostalo drugo kot premo naložit in z njo na Vrhniko na obnovo.Premo so obnovili, jo doma zopet zmontiram, nakar sem avto spustil iz dvigala nato pa ŠOK. Avto je visel za 3cm na levo -gledano iz zadnje strani.
Peljem avto nazaj na Vrhniko, kjer so mi levo stran prestsvili za en zob. Sedaj pa avto visi na desno.
Višina na levi strani med gumo in blatnikom je cca 3 cm, na desni pa 1cm.
Pred obnovo je avto stal skoraj ravno, vsaj sprednji del, sedaj pa je tudi spredaj razlika 2,5cm..
Èe ima kdo kakšno rešitev, se toplo priporočam ....
Pa še to.
Ko sem avto prvič spustil iz dvigala in opazil razliko, sem ga zopet dvignil in odmeril od roke na levi in desni (določil sem iste točke)( kolesa so bila neobremenjena) Razlika je blia 1.5cm Torej nelogično napram takrat k je bila premo pod obremenitvijo.
Prosim pa tudi nekoga ki ima izpraven most,če mi lahko poda mere-višine od centra kolesa pa do roba zadnjega blatnika.
en zob je menda nekje 2,5cm v višini avta
to mi je jasno.Samo ni mi jasno zakaj visi ko je avto na tleh.
Zanima me kako se je tale štorija razvila. V čem je bil problem??? In kako ste ga rešili??
Kot je gaši omenil, ko so dajali roke gor niso dali na pravi zob levo in desno stran, in zato avto stoji postrani.
