Živjo,
moj AX je očitno zlo jezen, ker ga mislim v kratkem spravit v penzion :)
Situacija je pa taka:
včeraj se pripeljem iz Lj in odložim kolega, avto v leru pustim 1min prižgan, nato ga ugasnem in pustim kontakt. No in v trenutku se začne belo kaditi iz motorja. Z gasilnim aparatom skočim ven, odprem pokrov in vidim da hladilna tekočine šprica ven in po motorju. Ne vem ali je šla tudi mimo pokrovčka cevi, sigurno pa je šla ven skozi luknjico na vrhu.
Zakaj bi do tega prišlo? Hladilne ne bi smelo biti preveč, ker je bila nazadnje dotočena lansko leto.
Èe ima kdo kakšno idejo se mu zahvaljujem za odgovor. :BigThumbs:
A je bil pregret motor?
A potem ko se je avto ohladil, dela normalno dalje?
Ventilator hladilnika dela?
Fuč ventilator ali pa stikalo.
Živjo, ja res je. ventilator je šel. Ampak avto je peljal brez problema naprej. Zakaj je ven vrglo tekočino? Je zavrelo al kaj?
Zato ker se hladilna tekočina segreva še potem, ko ugasneš mašino.
Živjo,
sem klical k Binetu v Žiri, kjer mi je mehanik svetoval naj "preskočim" termo stikalo in preverim če ventilator dela in je bilo z njim vse OK.
Tako da sem menjal samo stikalo in zdaj super dela. Strošek 9,30€ :)
Hvala za pomoč.
