imam c5 l2006 karavan dizla.
Uprašanje?
imam dvojno klimo in sem opazil da mi pri vozniku lepo hladi klima pri sovozniku pa piha toplo.
pa me zanima ce slucajno veste kaksna je to bolezen in a je ozdravljiva
za v naprej se vam zahvaljujem za odgovore in prijaznost
Pozdravljen!
Tema je že bila obdelana, malo preberi in pobrskaj po forumu.
zivjo kar se tice napake mi je zdaj kar dobro znana in kaj moram naresti.
rabim pa se ene informacijo.najdu sem slike in dva razlicna motorcka,ker bi pa rad naredil tapravi izdelek v sluzbi.
prva slika je letnik izdelave motorcka je 2004 v 9 mesecu in ima medeninasti zobnik
druga slika pa je letnik izdelave 2001 isto 9 mesec in ima plasticno pol zvezdo.
pa me zanima ker mi je avto letnik 2006 kateri bi bil pravi motorcek
hvala lepa za informacije
Na desni strani se ta zadeva praviloma na dogaja.........
Pri meni se je prav tako dogajalo lansko leto. Dobro ampak jaz sem imel dodatni probelm, ker mi je spuščala.
Kaj ni v meniju tudi možen preklop med avtomatsko uravnavanje L/R klime kot ON/OFF? Kot se spomnim sem imel jaz na OFF, nato pa spremenil pa je bli ql.
Mislim da, razen če ga nisem sedaj preveč mimo udaril......
Živjo,
Na mojem C5 klima ne dela. Med vožnjo mi konstantno piha vroč - zunanji zrak. Tudi po prevoženih 50 km se kompresor ne vklaplja. Ravno tako se v času postanka pred semaforjem čuti smrad izpušnih plinov.
Filter kabine je bil menjan lani jeseni, klime pa še nisem polnil s plinom.
Je morda kdo imel podobno težavo?
Verjetno spustil hladilnik klime in posledično prazen sistem ... brez plina ...
Klima more začet delat nekaj sekund po zagonu avta, tudi na mestu ...
Boš mogu zapeljat do enega majstra za klime, da proba napolnit in preveri tesnost sistema.
Lahko pa je tudi kompresor odpovedal.
Èe kompresor deluje čutiš da motorju pade moč, torej če pade moč kompresor dela. Èe piha kljub delovanju kompresorja toplo je sistem prazen, preveri testnost, skoraj 99% je možnosti da ti je kondenzator - hladilnik zgnilil, in pušča. Povzročitelji so znani: sol pozimi, tekočina ki jo polivajo po AC, kamenje, insekti. To je standard pri C5. Na novih, starih, in še bolj starih.
Ravnokar se lotevam izračunov kako namestiti na spojler pred hladilnikom ZAŠÈITNO MREŽO proti mehanskim poškodbam, in da ne bo insektov na hladilniku. :emot112:
c5 II........kako pa uspe insektom skozi vrteč ventilator ?
ruska ruleta
Hvala na odgovorih. Tudi po vklopu klime se ničesar ne spremeni glede obratov motorja, torej kompresor ne dela. Ali je možno, da je regulator vklopa fuč? :emot65:
V vsakem primeru bo treba do majstra, da preveri celotno zadevo. Koliko v povprečju stane polnjenje klime?
Sem imel isti problem 2 meseca nazaj..kondenzator klime je sel..pri novaku na dolgem mostu je bilo popravilo s polnjenjem 300e.je rekel da ta kondenzator klime slej ko prej cisto vsaki c5-ki pusti.
