Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: gregorijus dne April 24, 2011, 09:24:59 DOPOLDNE
Naslov: Strešni kovček
Prispevek od: gregorijus dne April 24, 2011, 09:24:59 DOPOLDNE
Bliža se čas poletnih počitnic. Ker smo spet povečali družino ugotavljam, da imam premajhen avto za na morje:Hammer3:
Skratka, potrebujem kovček za na streho vozila. Kakšne kovčke imate in kaj mi priporočate? Gledal sem tudi izposojo vendar ne vem ali naj raje kupim kakega rabljenega, glede na to, da kovček rabim 1x do 2x na leto?!?
Prispevek od: garac dne April 24, 2011, 10:31:58 DOPOLDNE
Saj je en od C5 naprodaj na forumu, od tistega olupljenega c5.
Prispevek od: gregorijus dne April 24, 2011, 01:38:34 POPOLDNE
Hvala Garač za hitri odziv. Mislim, da ta ne prodaja kovčka ampak samo nogice. Pa tudi mislim, da je tale (vsaj po slikah sodeč) kak cenovni razred višje kot si ga lahko privoščim.
Zanima me predvsem: kakšne dimenzije kovčka, a to fejst tuli ko se pelješ po AC?, ...
aha, da imam karavana verjetno ni treba posebej razlagat?
Prispevek od: dvorjan dne April 24, 2011, 02:22:43 POPOLDNE
Jah, kovcki postajajo vse glasnejsi, ko enkrat presezes 80 km/h. Potem pa odvisno od oblike in aerodinamike, vcasih precke celo bolj tulijo kot kovcek. Z enimi se lahko tudi 160 km/h se znosno peljes, pri drugih pa ti ze pri 120 km/h niti glasnost radia ne pomaga vec.
Prispevek od: GSclub dne April 24, 2011, 02:37:31 POPOLDNE
pred dvema letoma kupil rabljeno montano 600 za dobro tretjino cene nove. gotovo boljši nakup kot cenen nov kovček za podobno ceno. sam kovček ne tuli, tulijo pa prečke, ki imajo kvadratni presek (pravzaprav manj tuli s kovčkom na strehi, kot če se vozim samo s prečkami), ovalne so najbrž v tem pogledu boljše.
