Anketa
Vprašanje:
Moja prva pomoè je...
Možnost 1: eljavna
glasov: 26
Možnost 2: eveljavna
glasov: 2
Možnost 3: imam pojma
glasov: 4
Možnost 4: otrebno bo preveriti
glasov: 3
Že nekaj časa kroži mail o veljavnosti prve pomoči. Nekje je treba kasirat, očitno ni več kaj ukrasti, pa nam kasirajo na vseh koncih in krajih. Tako sem šel preverit veljavnost moje opreme za prvo pomoč. Glej ga zlomka leta 2005 ji je potekla veljavnost. Sicer sem imel doma novo ustrezno, kupljeno leto nazaj, a je nisem menjal, ker ne paše v tisto original torbico, je prevelika.
Pregledal sem še v očetovem avtu, kjer je pisalo, da je veljavnost identična veljavnosti vsebine. No tudi ta je bila že mimo.
Prejle sem se malce zafleksal, prilimam en flajšter s tiste 05, ne drži nič.
Zanima me, ali ste preverjali oz, kdaj se nazadnje preverjali veljavnost kompleta pp?
Meni zadnje dve leti veljavnost prve pomoči preverjajo na tehničnem. Očitno so pri nas bolj natančni.
Jaz v AX-u imam novo, še veljavno.
Sta pa oče in mama imela do lanskega leta še ta stare. (verjetno original, še od kar je avto)
Pa je majster na tehničnem reku očetu, no prvo pomoč imate verjetno še ta staro ... dajte raje novo kupit, da ne bo problemov.
Tako da je potem nabavil pri plačilu registracije ... mami pa sem kupil novo takoj za tem.
Je pa lani sodelavec dobil kazen, prav zaradi neustrezne prve pomoči. (pče se ne motim 125€, oz tu nekje, vem da se je par dni jezil)
V DS-u, pa priznam da sploh nisem pogledal kaka je .. menda ja mi niso stare dali noter v vrečko :)
Bom preveril.
Definitivno je veljavna - kjerkoli že je...
Resno. Par let nazaj kupu nove in ma da še držijo, preverju pa nism.
Držijo 5 let
7 2005... Drugo leto bomo mogli novo zrihtat ali pa še prej...
Kul. Pol men flajštri še držijo.
Bolj kot veljavnosti povojev, bi bilo smiselno obnavljati temeljne postopke nudenja PP.
@harvey še to se manjka, da nisi ti od kakšne politične stranke?
@garac v kakšnem smislu, pa bi imela tu kaj politika? V ZDA zna vsak "pezdek" nuditi PP kot se šika. Pri nas pa je to bolj klavrno, že pri gasilcih, da o šolarjih niti ne govorim. So pa seveda tudi izjeme npr. v Prekmurju so se fantje sami lepo organizirali, nekaj mobitelov, en avto zelo pohvalno.
Se pa strinjam, da so triki s tole PP zelo v stilu nalepk, trikotnikov...- beri "lupljenje" in pa da ne omenjam for redarjev v večjih mestih, kjer že kasiraš, če si malo čez črto parkiral, konkretno videl to v LJ.
Evo, pa tako lep komplet je bil v očetovem XP, potem pa menjat...
V ZDA zna vsak ja tale pa je lovska sedaj. Oni nič na svetu ne znajo znajo pa PP in to v nulo kot pri nas vsak dohtar...
Sem preveril moje prve pomoči .. v DS3 imam letnik polnjenja 01/2010 > Veljavnost piše 5 let.
V AX-u imam prav tako škatlo, samo tam ko na prvi piše kdaj je bila izdelana in veljavnost na tej ne piše nič. Ni datuma gor.
Citat od: garac;96295Evo, pa tako lep komplet je bil v očetovem XP, potem pa menjat...
Dobra škatla, ozka ... pa za vsa vozila od spačka dalje :BigThumbs:
Pa sej lohk preloži v to Citro škatlo.
Za pakungo je pa ja vseen ker letnik je, a?
mogoče je to varianta ja
Citat od: sušo;96311Pa sej lohk preloži v to Citro škatlo.
Ravno to sem hotel predlagati. Ker je res skoda one skatle ...
Neč ne preloži. Novo not, to pa v arhiv!
Èe se ne motim je govora tudi o tem da naj bi bila PP originalno zapakirana (vrečka zavarjena), tako da lahko nastane problem če ni originalne embalaže. Naletiš na kakšnega policaja ki bo želel najti kako pomankljivost pa je problem tu.
Mislim da so tudi mere določene, če niso kaj spreminjali kasneje ...
Sem našel na spletu ene objave na forumu iz 2007 ...
"Oblika embalaže kompleta za prvo pomoč za motoriste ni predpisana, ustrezati pa mora obsegu vsebine iz 3. člena tega pravilnika. Lahko je izdelana iz impregniranega oziroma plastificiranega platna.
Embalaža kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste mora biti izdelana iz trdnejšega materiala. Imeti mora obliko škatle z zunanjimi merami tlorisa 255 mm ± 2 mm x 166 mm ± 2 mm, njena višina v zaprtem stanju pa mora biti 80 mm ± 2 mm. Pokrov lahko prekriva stranske stene (15 mm ± 1 mm) in ima lahko največje mere 264 mm ± 3 mm x 175 mm ± 3 mm. Debelina stene ne sme presegati 3 mm. "
"Za vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji pred 1. januarjem 2005, mora biti vsebina obstoječih kompletov za prvo pomoč usklajena z zahtevami 3. oziroma 4. člena pravilnika najkasneje do 1. januarja 2008.«.
"4. člen
Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste mora vsebovati najmanj:
Zap.
št. Predmet Število kosov
1 Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen 3
2 Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen 1
3 Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen 1
4 Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen 1
5 Kompresa 5 x 5 cm, sterilna 10
6 Kompresa 10 x 10 cm, sterilna 6
7 Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m 2
8 Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m 1
9 Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm 3
10 Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000) 4
11 Zaščitna folija za umetno dihanje 1
12 Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm,
debelina najmanj 12 μm 1
13 Škarje (z zaobljeno konico) 1
14 Obliž z blazinico 10 x 8 cm 5
15 Obliž 2 cm x 5 m 1
16 Navodila za nudenje prve pomoči 1
17 Seznam vsebine 1 "
Ja, pa na "novi" škatli je na dnu nalepka z letom in mesecem polnjenja in to velja kot datum, od katerega se šteje 5 let.
Èe ima kdo večko zalogo, potem rata kot je pri nas. Avto smo kupili aprila 2006 in dobili prvo pomoč zraven, polnitev 2005-6. Ode eno leto. Je pa res, da se podarjenemu konju ne gleda v zobe.
LP jernej.
PS
sem pa danes naročil dve škatli. Ne bodo me jeb..., če me že slikajo celo leto :(
Ma dobro obliž in aluplast za opekline sta po 5 letih lahko problematična, ostalo pa ....
Pa ne mečite alumizirane folije v smeti. V hribih rešuje življenje!
Potem pa žal ne bo nič s prelaganjem, sam zdaj, ko sem tole prebral, pa nisem siguren, da je moja še v polivinilu, jebemtiš, če je nisem že slekel
Ne vem, kaj komplicirate glede veljavnosti PP.
Sprintaš nalepko s primernim datumom, uporabiš strojček za varjenje vrečk in imaš mir pred policaji.
No, prva pomoč le mora izgledati kot nova, ne kot letnik 1970.
Ta nalepka je dobra finta.
V mojem xm je neka prva pomoč od bogsigavedi kdaj, nema datuma nema ništa...
Ostali avto imajo veljavno.
Ko vidim kri pa tak sam rabim nekoga, da mi nudi prvo pomoč...
Edino neka tretja oseba jo načeloma lahko uporabi.
Na račun.....................
Eh sem mislil da to stane več...
Teh 11 eur pa bom že načohal :)
Saj ni problem pa E.
Kaj naj pa s staro naredim ?
Še nikoli nisem odpiral PP, pa sem prevozil že ene 40x okoli zemlje ...
Pa staro lahko porabis za trening ali pa jo imas na vikendu, v kleti, vrtni uti - pac tam kjer si bos obvezoval prste ali kaj podobnega, ce se poskodujes pri delu ...
Citat od: vsx;96390Ne vem, kaj komplicirate glede veljavnosti PP.
Èudovita finta. na to nisem niti pomislu. Hvala VSX.
Citat od: dvorjan;96432Pa staro lahko porabis za trening ali pa jo imas na vikendu, v kleti, vrtni uti - pac tam kjer si bos obvezoval prste ali kaj podobnega, ce se poskodujes pri delu ...
Z leti postaneš manj zaletav in bolj previden.
Komprese, povoji, elastični povoji, ruta ... se rabijo zelo redko.
Moja poraba povojev je 1/10let, no obliži pridejo večkrat v poštev.
Te pa kupim, ker tisti v PP niso kaj preveč uporabni.
Škoda, prepozno z nalepko. Pa kje jaz živim....
Hm... Na AMZS u KR sem šel na tehnični, odtipka prometno v računalnik, reče "A mate prometno še od takrat-pa-takrat?" Rečem "JA". In tip nekaj odkljuka. Potem tehničnega opravim, grem plačat, bejba pogleda v računalnik, reče "Aha" in prinese novo prvo pomoč. That's it.
In če bi mi kak pandur hotel štet knofljice, mu lahko med ostalimi papirji pokažem tud račun kdo mi je kdaj prodal in naj se žali tramvajkomandi.
Èe ne bi kupil prve pomoči, bi pomenilo, da nisem izdelal tehničnega pregleda in ne bi mogel registrirat avto.
Tako so odgovornost za stanje moje prve pomoči AMZS vzeli nase. Èe bi rekli, da je OK, pa bi bila pretečena, potem so oni krivi, če kaj ni v redu z mojo prvo pomočjo. Tako so pa rekli, da ni OK, dali novo, če je zdaj kaj narobe v škatli, je za to kriva tramvajkomanda. Rešeno.
je pa tudi sprintan datum na vsakem zavoju v katerem je povoji ... to so men sli najprej gledat na tehnicnem.. ja, ja, bom takoj kupil...seveda.
kar je samolepilenga je vsekakor treba zamenjat ker ne drzi vec, ostalo pa si lahk le mislim zakaj ima tak kratek rok uporabe glede na JLA povoje...
spet menjal prvo pomoč. Končno sem dobil eno z datumom avgust 2014, navadno so že na polici stare, ðaba ti potem neke akcijske cene
