Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: nest dne Februar 23, 2011, 01:06:50 POPOLDNE
Naslov: Kako se vozi z diesel motorjem
Prispevek od: nest dne Februar 23, 2011, 01:06:50 POPOLDNE
OK, zdaj me pa že res firbec matra. Takorekoč ga ni foruma (SLO, HRV, NEM,...) ki ne bi v neki fazi omenjali, da je treba znati voziti avtomobil z diesel motorjem. Ker če to znaš, potem ti na avtocesti noben ne uide, pa na regionalni cesti tud ne, bla, bla, bla... Ampak nikjer pa tudi noben ne razloži, kaj misli s tem. Tako da sedaj konkretno sprašujem:
Kako se pravzaprav vozi avtomobil z diesel morjem?
Prispevek od: Xandrej dne Februar 23, 2011, 01:19:19 POPOLDNE
Isto kot vsak drugi... To da ga matrajo pod 1200 obrati pa take scene je zame idiotizem. malo poslušaš motor pa malo posluha pa voziš... Mašina se ne sme nekaj sukat v trikrasne ker nima haska pa matrat je tudi ni treba...
Prispevek od: Xandrej dne Februar 23, 2011, 01:21:47 POPOLDNE
Citat od: nest;93082Ker če to znaš, potem ti na avtocesti noben ne uide, pa na regionalni cesti tud ne, bla, bla, bla... Ampak nikjer pa tudi noben ne razloži, kaj misli s tem. Tako da sedaj konkretno sprašujem:
Lahko pridejo sprobat kako jim nihče ne uide... Sploh ko mi  pri 222 km/h komaj v 6 prestavo rukne... Pa priti teh THP-ji jem tudi nimajo za kračo...
Prispevek od: nest dne Februar 23, 2011, 01:29:19 POPOLDNE
Se mi je zdelo, da kaj drugega kot zdrav razum, pa mal posluha za tehniko ne more bit. Kar pa tako in tako velja za vse stvari.
Mi je pa smešno, ko npr. berem forume (sploh kake HRV), da nekaterim na avtocesti noben avto ne uide (npr. C5 2.0 HDi ne uide noben VW Passat). Pol pa vsi vauuu si dober, kk ti pa to rata? In odgovor je ponavadi, da morš pač znat diesel mašino vozit. Ali pa npr. imajo povprečno porabo mešane vožnje pod 6.0 l/ 100 km. Pol pa vsi spet vauuu si dober, kk ti pa to rata? In odgovor je zopet, da morš znat diesel mašino vozit.
Prispevek od: Xandrej dne Februar 23, 2011, 01:32:26 POPOLDNE
Bolniki... Smo meli mi par takih dolgo nazaj... jesus jesus...
Prispevek od: sl1 dne Februar 23, 2011, 02:51:30 POPOLDNE
Ha ha ha. :) Eni pač znajo vozit dizl mašino - nimaš kej.
Vsaki mašini najbolj ustreza vožnja v območju največjega navora. Eni pretiravajo z nizkimi obrati da imajo kao manjšo porabo, samo če pelješ z minimalnimi obrati in spremljaš trenutno porabo na board computerju in prestavis dol in se naprej peljes z enako hitrostjo in vecjimi obrati, pol itak vidiš, da je trenutna poraba ostala enaka ali pa je celo malce nizja po tistem ko si prestavil dol.
Skratka - najbolje je da vozis normalno.
Prispevek od: dvorjan dne Februar 23, 2011, 03:22:04 POPOLDNE
Dokler se masina ne ogreje vozi s 1700 do 2300 rpm. Potem naprej pa med 1800 rpm in 4000 rpm pa bos srecno zivel do konca svojih dni. Pospesuj normalno, pa tudi odlocno, da se malo sobe prepucajo pa gredo saje iz izpuha ... pa je to to. Tudi ce se med kakim prehitevanjem ali pa kar zaradi uzitka masina zavrti proti 5000 rpm je ne bo konec. Samo ne bodi pacient, pa ne muci agregata s 1400 rpm, zato da bo na potovalnem racunalniku pisalo 5l/100km.
Jaz bi enkrat rad vse te kvazi varcneze pozval na eno normalno dinamicno voznjo - s tem da ne smejo zaostajati ali pa priti vec kot minuto kasneje na cilj, pa gremo cez prelaz pa po AC. Bodo videli, da niso prav nic varcnejsi vozniki od mene, prej obratno.
Prispevek od: dvorjan dne Februar 23, 2011, 03:27:20 POPOLDNE
Aja, pa vecina turbo dizlov ima najvecji izkoristek glede na porabo goriva nekje med 2000 in 2500 rpm, ko turbina potiska nekoliko vecje kolicine plinov ... Pri vecjih obratih se vbrizga vec nafte, zato to razmerje ni vec tako varcno naravnano, je pa res, da potem ne cutis ali vozis po ravnem ali v klanec.
Pa se nekaj: kdor pametuje, da s Citroenovim 2.0 HDI prehiti vse zivo, verjetno zivi na kmetih, s pacienti, ki furajo 1.9 TDIje in v gostilni spijejo vec kot njihovi super bolidi ... Saj 2.0 HDI je dober stroj, nic ne recem, ampak je pa se precej sposobnejsih agregatov na cestah v veliko bolj k hitrosti naravnanih karoserijah kot je ta od C5 ...
Prispevek od: zlikovski dne Februar 23, 2011, 04:28:25 POPOLDNE
Nekateri pa znamo vozit bencinarje :D :P
Prispevek od: Tiki dne Februar 23, 2011, 09:21:58 POPOLDNE
S novejšimi dizli nimam nekih izkušenj, sam pa iz prve roke povem da Tipo 1.9TD lahko pije 6 ali pa 11 litrov... Podobno XM 2.1TD...
Aja, vozit pa znam vse kar se premika! (razen rolarjev... =)))
Prispevek od: mirchi dne Februar 23, 2011, 09:43:04 POPOLDNE
Hahaha... Rad bi videl dohtarja,ki s C5 hdi pihne tdi-ja. Se mu klanjam.
Prispevek od: superca13 dne Februar 24, 2011, 07:28:39 DOPOLDNE
Treba je priznat, da imajo TDi-ji kar dober druk proti hdi-jem.
Po mojih izkušnjah je največji šit od dizlov italijanski jtd oz. njihovi dizli, ki se sučejo v oplih.  Konkretno 2.0 150KM dizl v antari...poraba 11litrov in sramota od navora v praksi.
Prispevek od: c5car dne Marec 25, 2014, 07:45:57 DOPOLDNE
Dvorjan, vidim da imaš nekaj izkušenj s Citroeni, ali imaš še kakšno informacijo?
Prispevek od: Jogador dne Marec 25, 2014, 08:53:01 DOPOLDNE
Pa saj to je tako pri vseh dizlih, mrzlega ne teraš v visoke obrate, voziš pa v vseh režimih vožnje, ne samo na 1200 rpm, pa gledat porabo, treba je kdaj zavrtet motor, sploh ti z DPF filtri so občutljivi na prekomerno šparanje oz nizke obrate.
No kar se tiče pa italijanskih jtd, 1.9 16v, ki ga vozim par dni-zadeva je super, moči dovolj, navor vedno na voljo, poraba pa izredno nizka za tak stroj.
Prispevek od: dvorjan dne Marec 25, 2014, 09:08:24 DOPOLDNE
Citat od: c5car;180371Dvorjan, vidim da imaš nekaj izkušenj s Citroeni, ali imaš še kakšno informacijo?
Redno menjaj olje in filtre ter tudi drugace vzdrzuj vozilo pa je to to. Aja, pa ne vseh jam na cesti povoziti ... =)
Prispevek od: Dragan3 dne Marec 25, 2014, 10:31:22 DOPOLDNE
no moje mnenje je da neglede na porabo ne smeš bit ovira na cesti!!! in če nočeš bit ovira na cesti in voziš dokaj dinamično izpod 6l ne pije noben avto KONEC!!!!!! kar se pa tiče TDI in HDI motorjev sta pa ta dva motorja po mojem mnenju in izkušnjah trenutno najbolša. in da se razumemo avto uporabljam zato da pridem od točke A do točke B torej kot prevozno sredstvo!!! ne pa za "špananje" kdo bo koga prehitev kdo koga dohaja in podobno!!! drugače pa fantje in dekleta dizel je za v traktor bencin pa za v avto!! brez zamere
Prispevek od: Jogador dne Marec 25, 2014, 11:22:43 DOPOLDNE
Citat od: Dragan3;180388no moje mnenje je da neglede na porabo ne smeš bit ovira na cesti!!! in če nočeš bit ovira na cesti in voziš dokaj dinamično izpod 6l ne pije noben avto KONEC!!!!!
Ahem, tvoje mnenje (okrog porabe pod 6l) lahko jaz z eno furo z dizlom spremenim, pa boš videl, da sem daleč od ovire na cesti, kvečjemu prehitro se peljem.
Kar se pa traktor primerjave tiče-brez zamere- to je rahlo zastarel pogled na zadevo, moderni dizli so daleč od SDI motorja, ki je bil res samo za v traktor:BigThumbs:
Prispevek od: pixxel dne Marec 25, 2014, 07:56:42 POPOLDNE
:emot112:se podpišem
Prispevek od: Dragan3 dne Marec 25, 2014, 09:54:30 POPOLDNE
Citat od: Jogador;180395Ahem, tvoje mnenje (okrog porabe pod 6l) lahko jaz z eno furo z dizlom spremenim, pa boš videl, da sem daleč od ovire na cesti, kvečjemu prehitro se peljem.
ne rečem da so dizli slabi daleč od tega... tisto s traktorjom je le šala ne jemat toliko resno! dizlov ne maram le iz enega razloga VZDRŽEVANJE! ker pač nimam toliko denarja da bi si kupil novega bi si torej kupil rabljenega 10let starega z neznano koliko kilometri... potem pa so tu komponente okoli motorja...turbina...visokotlačna črpalka...šobe itd itd... nobena zadeva ne stane majn kot 150ew.... za bencinarja za 150ew kupim cev motor eno popovdne malo rekreacije in je to to!!!
Prispevek od: BT-C5 dne Marec 28, 2014, 09:44:25 DOPOLDNE
potrebno ga je počasi segreti,potem ni težav,omeniti pa velja tudi,ko je avto dalj časa pod obremenitvijo,recimo 3500U/min in več ali daljši klanec(recimo špananje na Roglo),da se ga nekaj časa pusti laufat v prostem teku in šele nato ugasnit-ne takoj ugašat!!
Prispevek od: mirchi dne Marec 28, 2014, 09:55:07 DOPOLDNE
No,probal sem vse vrste dizlov,trenutno sem pa na japonskem. Honda Accord 2.2i-ctdi. Zvok je cisto nekaj posebnega,niti najmanj dieselski. Vse ostalo je pa tudi precej sci-fi. navor,moc,obrati do katerih se suce in kultivirano vlece...pol pa se poraba...
Prispevek od: Dragan3 dne Marec 28, 2014, 08:19:18 POPOLDNE
to se ze dolgo govori da so ti japonski dizli super... kaj pa glede vzdrzljivosti?? ve kdo? TDI,HDI---> 500 000km  cvet mladosti..  honda--> ??? ??? km
