Prosil bi nekoga, ki ima Citroen Saxo (letnik okoli 1997), motor 1.0i, če mi lahko pošlje sliko (ali pa obrazloži), kako ima priklopljene vžigalne kable oziroma vrstni red.
Sem namreč odklopil vse štiri vžigalne kable iz vžigalne tuljave (cin špule), sedaj pa ne vem, katerega naj priklopim na katero mesto.
Slika vžigalne tuljave, ki jo imam je v priponki.
kaj res nihče nima saxoja s takšnim motorjem?
Poglej v pdf-jih ki so na začetku foruma za saxo. Drugače pa mislim da je motor enak kot pri ax-u. Torej poglej oznako motorja in nato preglej še pdfje za ax.
Ponavadi si sledi vrstni red vžiga 1 3 4 2 od pogona ventilov.Daj jih gor po tem redu in če prvič ne vžge premakni kable za en pin. To lahko narediš skupaj 4-krat. Ali priključki na tuljavi niso označeni?
Nikjer nisem videl, da bi bilo kaj označeno na tuljavi.
Prav tako sem pregledal dokumentacija na tem forumu od Ax-a, pa nikjer ne najdem podatkov.
Sem pa včeraj priklopil kable po občutku - avto je vžgal in dela ampak se občasno vžiga rumena lužka v obliki črke K (v navodilih piše avtodiagnostika).
Kaj preveč ap ne bi rad priklapljal in odklapljal kablov, saj naj bi se zaradi tega pokvarila vžigalna tuljava - mi je nekdo rekel.
Še enkrat prosim za pomoč kakšnega lastnika Saxo-ja - v četrtek rabim avto in če ne bo drugače se bom peljal z tako nastavljenimi kabli, upam da ne bo kaj narobe.
če ti lahko jaz pomagam z tole sliko imam pa saxo 1,1 let.98 gledano iz leve proti desni
ka zdaj si ugotovil kaj
Hvala za pomoč.
Sem isto priklopil, kot imaš ti - ampak se še vedno občasno vžiga rumena lučka v obliki črke K (v navodilih piše avtodiagnostika) - tako da najverjetneje ni zaradi kablov ampak česa drugega (se je pa pričela prižigati sočasno ko sem zamenjal kable).
