Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK II => Temo je začel/a: atom dne Februar 04, 2011, 09:01:06 DOPOLDNE
Naslov: Omejevalnik hitrosti mk ll
Prispevek od: atom dne Februar 04, 2011, 09:01:06 DOPOLDNE
za vse, ki jim je ali pa še bo crknil omejevalnik hitrosti. običajno je krivda na stikalu na spodnji strani pedala za plin.
zamenjava CELEGA pedala pride cca 300 eur:bombs:. jaz sem stvar rešil za 1 cent in 5 min. dela.  kabel, ki gre iz konektorja (2 žici)  na stikalo na pedalu sem prerezal in med ti dve žici zalotal upor 10k in stvar dela s tem , da seveda samo stikalo ne dela, ko pritisneš pedal do konca za izklop omejevalnika.to mi je celo všeč, ker prej, ko sem pritisnil pedal do konca, se je omejevalnik izklopil in če je bilo v tistem trenutku premalo obratov, se je motor kar precej matral. sedaj pa enostavno pritisnem gumb na koncu ročke in to je to.:emot112:
Prispevek od: pecko01 dne Januar 24, 2018, 08:27:53 POPOLDNE
Hvala za ta nasvet. Deluje!
Jaz nisem rezal žic in nič spajkal. Odklopil sem konektor na kablu, ki gre od stikala na stopalki in v konektor na dovodnem kablu, ki je ženski, vtaknil žičke od upora.
Omejevalec sem pa itak že prej, ko je še delal, vedno izklapljal ročno, tako da stikala ne pogrešam.
Prispevek od: Gox dne Januar 25, 2018, 01:12:24 DOPOLDNE
Ja stikalo pod pedalom je mišljeno za izklop omejevala v kriznih trenutkih...
Pride situacija da moreš potegnit, takrat pohodiš pedal in gas... Vprašanje če boš dovolj hitro stisnil gumb na ročki.
Prispevek od: DejanO dne Januar 25, 2018, 09:50:31 POPOLDNE
Citat od: atom;91304za vse, ki jim je ali pa še bo crknil omejevalnik hitrosti. običajno je krivda na stikalu na spodnji strani pedala za plin.
Meni ne dela in ga ne pogrešam, tempomat pa je res fajn.
Prispevek od: alan30 dne Maj 09, 2018, 04:41:33 POPOLDNE
Spodaj je nekaj več žic kot samo dve in katera je tista, ki je prava za operacijo upor 10k.
Ali lahko kdo ki ima to rešeno na tak način naredi eno fotko in jo prosim prilima tukaj.
Prispevek od: c5 exclusive dne Maj 09, 2018, 04:53:22 POPOLDNE
Mogoče se motim amapak a ni na pedalu zavorno stikalo, ki na servisu stane cca 5-6€?
Ali se motim?
Prispevek od: alan30 dne Maj 09, 2018, 05:10:06 POPOLDNE
Na pedalu za gas ni zavornega stikala. :-)
Prispevek od: c5 exclusive dne Maj 09, 2018, 06:20:36 POPOLDNE
Upssala narobe prebral.
Se opravicijem.
Prispevek od: JozeG dne Maj 09, 2018, 06:26:29 POPOLDNE
Meni pa na C4 ne dela tempomat, omejevalec je pa OK. ??
Prispevek od: alan30 dne Maj 09, 2018, 06:55:07 POPOLDNE
Ok sem še enkrat podrobno prebral drugi post in dojel kam je treba vtakniti tisti upor 10k tako, da sem zadevo uredil.
Prispevek od: alan30 dne Maj 09, 2018, 07:09:37 POPOLDNE
Citat od: JozeG;244776Meni pa na C4 ne dela tempomat, omejevalec je pa OK. ??
Glede na to kar vidim na yutube v večini primerov težavo nedelovanja tempomata povzroči napaka na stikalu zavore. Malo tam preveri, če je vse priklopljeno oziroma je stikalo tako kot mora biti.
