Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Berlingo MK III => Temo je začel/a: Jossef dne Januar 22, 2011, 09:54:47 DOPOLDNE
Naslov: Škripanje vrat prtljažnika
Prispevek od: Jossef dne Januar 22, 2011, 09:54:47 DOPOLDNE
Ima kdo rešitev kako odpraviti škripanje vrat prtljažnika?
Najbolj se sliši pri kakšnih ostrih zavojih ko se avto nagiba.
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 22, 2011, 12:00:02 POPOLDNE
Znana težava....rešitev je silikonski sprej ki se ga našprica na tesnila.
Prispevek od: Jossef dne Januar 22, 2011, 12:09:53 POPOLDNE
Kak se točno reče temu spreju in kje se ga da dobit?
Prispevek od: aygo dne Januar 22, 2011, 12:26:16 POPOLDNE
http://www.silux.si/spletna-trgovina/dodatna-oprema/avto-kozmetika/cistila-in-pribori-arexons/ciscenje-in-podmazovanje/arexons-sb-silikon-spray-za-gumo-proti-spri
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 22, 2011, 12:34:22 POPOLDNE
Citat od: Jossef;90247Kak se točno reče temu spreju in kje se ga da dobit?
Silikonski sprej...najdeš ga v vsaki malo boljše založeni avto trgovini...stane pa 5-10eur.
Sem imel isti problem na xsari in na c2...prvič sem sicer rabil 1 mesec preden sem ugotovil zaradi česa škripa...pa namazanju ni bilo več težav...kot nov je bil.hehehhe
Prispevek od: slepec dne Januar 22, 2011, 12:58:52 POPOLDNE
ali se pa kupi glicerin in se namaže po gumicah,če se reči z vodo 1-1,je pa odličen za namaz avto gum,naredi lep črni videz in zaščiti gumo
Prispevek od: Jossef dne Januar 22, 2011, 07:52:06 POPOLDNE
Glicerin sem včasih uporabljal za mazanje gum.
In kaj dlje časa varuje pred škripanjem? Glicerin ali silikonski sprej?
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 22, 2011, 08:19:35 POPOLDNE
jaz bi rekel silikon...nisem pa ziher
Prispevek od: mato dne Januar 22, 2011, 09:41:06 POPOLDNE
Silikonski sprey.
Prispevek od: slepec dne Januar 23, 2011, 08:57:40 DOPOLDNE
Citat od: Jossef;90273Glicerin sem včasih uporabljal za mazanje gum.
seveda je obstojnejši silikon,samo ko glicerin  namažeš in se voziš so vrata zaprta, tako da zdrži tudi nekaj časa,je pa glicerin bolj preprost za uporabo, ker lahko namažeš samo gumo,medtem ko sprej pošpricaš še malo zraven gume
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 23, 2011, 11:07:02 DOPOLDNE
dobijo se tudi silikonski robčki...jaz sem jih nabavil v Lidlu...imam pa tudi spray (Abro),
Prispevek od: north dne Januar 24, 2011, 08:28:32 POPOLDNE
Jaz se sploh nebi ukvarajl stem pelješ na servis postiš ključe pol se naj pa slikajo pred njem....
Prispevek od: MSrougeZX dne Januar 25, 2011, 10:05:13 DOPOLDNE
kak kdo...meni ni problem našpricat gume...saj to je 3min dela...če pa peljem avto na servis mi gre 1 ura za pot do tja in nazaj, pa tam čakat ali pa avto tam pustit...škoda časa...
Prispevek od: Jerry dne Januar 25, 2011, 10:49:09 DOPOLDNE
Citat od: north;90425Jaz se sploh nebi ukvarajl stem pelješ na servis postiš ključe pol se naj pa slikajo pred njem....
Jaz jih raje za kaj drugega ponucam...tko da tako stvar raje sam uredim
