Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: nest dne Januar 13, 2011, 02:46:18 POPOLDNE
Naslov: Menjava vetrobranskega stekla C5 III tourer
Prispevek od: nest dne Januar 13, 2011, 02:46:18 POPOLDNE
Tema je že bila, ampak predlani in za berlingota. Zato vseeno..
V teh dneh posipanja cest je bilo samo vprašanje, kdaj bom(o) dobili kaj v vetrobransko steklo in tudi meni se je to zgodilo. Poškodba ni prevelika, za pol nohta na mezincu. V bistvu je steklo samo okrušeno. Ker pa je to v mojem (voznikovem) vidnem polju, po besedah Carglassa, popravilo ne pride v poštev, samo menjava. Stekla imam zavarovana pri Triglavu. In sedaj vprašanje;
Ali zamenjati steklo pri uradnem zastopniku za Citroen (kateremu v mojem koncu ne zaupam kaj preveč)?
Ali zamenjati pri Carglassu (po njihovih besedah z originalnim steklom, vendar se mi v MB ne da voziti)?
Ali zamenjati kje drugje, vaša priporočila ali dobre izkušnje?
Ali pa kar počakati na seznam potrjenih mojstrov s strani Triglava in peljati kar prvemu, ker to pa tako in tako morajo vsi znati zamenjati (kljub raznoraznim senzorjem prilepljenim pred ogledalom)?
In še razmišljanje; Ali je avto sploh še kdaj čisto OK po menjavi vetrobranskega stekla?
Prispevek od: Igorek dne Januar 13, 2011, 05:09:39 POPOLDNE
Carglass pride na dom menjavat.
S punco sva tudi zavarovana pri triglavu,
pa so nama šipo na Xsari menjali na domu zastonj.
Na pa je pač priletel "kamen" v šipo,
pa čisto slučanjo je bla na desni pokrampana :)
Lp Igor
Prispevek od: Mops dne Januar 13, 2011, 07:52:39 POPOLDNE
Moje izkusnje:
- Carglass stekla so originalna, kar pomeni da jih je naredila ista fabrika, kot dela originalne sipe za posamezno znamko - niso pa "branded" (na sipi ni logotipa od proizvajalca - torej v tvojem primeru citroen)
- Dobil nadomestni avto za cas menjave sipe (~~5 ur)
- po menjavi je bilo vse ok (nikjer zatekalo, pihalo piskalo etc)
- ob menjavi so malo poskodovali tapicirungo ob sipi (jebi ga, se zgodi)
Ne vem zakaj bi bilo kaj narobe z avtom po menjavi sipe? Dan danes vec sipe niso pritrjene z "dihtungo" tako kot vcasih ampak so zalepljene s taksnim lepilom, ki nikoli vec ne popusti - staro sipo dejansko odrezejo ven iz avta s pomocjo zage (zagata dva en zunaj en odznotraj)
Sipe na citroenu (na sreco) zaenkrat se nisem rabil menjavat, na prejsnjem volvotu pa v roku enega leta 2x (obakrat je bil kriv kamen :bombs:)
Prispevek od: nest dne Januar 14, 2011, 06:53:06 DOPOLDNE
Hvala za odgovore. Zadnje razmišljanje je bilo bolj v smislu nekega članka, ki sem ga prebral. Tam je namreč pisalo, da pri današnjih velikostih stekel, vetrobransko steklo predstavlja 20 % - 30 % vzvojne trdnosti avtomobila. Pa že...
Se pravi, da mi preostane to (ker imam res polno zavarovanje avtomobila), da pač grem na Triglav, tam cenilec oceni poškodbo in potem peljem zamenjat vetrobransko steklo nekomu iz njihovega spiska. Glede na to, koliko pride pa zavarovanje avtomobila, je pa že skoraj zahteva (iz moje strani seveda), da ima steklo citroenov logo.
Prispevek od: Mops dne Januar 14, 2011, 08:26:03 DOPOLDNE
Za Carglass ne rabiš nič urejat s cenilcem (vsaj za ZM je bilo tako), samo številko police rabiš in greš tja, pa tam vse uredijo.
Aja se to, ce te zadeva ne moti, bi jaz na tvojem mestu pocakal vsaj do maja (ko malo pometejo ceste) - ce se dosti vozis je zelo verjetno da bos dobil se kak kamen v sipo do takrat..
Prispevek od: DejanO dne Januar 14, 2011, 08:52:27 DOPOLDNE
Te pa, če se ti ne da v MB vozit, pripelji na Ptuj, Turnšek Brstje, kjer ti gazda oceni (vse slo zavarovalnice) in menja šipo v enem dvevu. Imajo tudi avtokleparsko in avtoličarsko delavnico. Dele naroča pri pooblaščenem servisu v MB in so originalni.
Z njim imam same dobre izkušnje.
Prispevek od: nest dne Januar 14, 2011, 09:36:25 DOPOLDNE
Mops
Hvala za odgovor. Točno o tem sem jaz razmišljal, da počakam do pomladi. Vsekakor pa bom zamenjal pred prvomajskimi dopusti. Kot ponavadi se bomo spravili na morje in si ne želim, da mi po poti pri kaki povišani temperaturi steklo poči ali se razcveti. Vem da je majhna verjetnost, ampak ko se ti zgodi, ti je prav malo mar za verjetnost.
DejanO
Hvala tudi tebi za odgovor. Ptuj mi je še dlje kot MB. Bolj me zanima okolica Velenja.
Prispevek od: gregorijus dne Januar 14, 2011, 02:03:38 POPOLDNE
Načeloma ti lahko vsak avtoličar oziroma avtoklepar, ki dela uradno zamenja šipo za zavarovalnico. V Celju dela to recimo tudi moj oče, nahaja pa se direkt pod zavarovalnico triglav. Uredi ti cenitev, naroči šipo. Ko je le ta dostavljena pa ti jo tudi zmontira/prilepi.
Prispevek od: Xandrej dne Januar 14, 2011, 03:24:58 POPOLDNE
Druge šipe ne dam noter kot original od citroena. Sicer nisem v 7 letih odkar vozim C5-ke menjal niti enega vetrobranskega stekla sem pa eno in edino na alfi pa še tedaj sem zahteval originalno in menjaval na original alfinem servisu...
Vsak pametni serviser ti zna zamenjat vetrobransko steklo... plastike dol, brisalce dol, ven odrežeš počistiš napacaš novo lepilo daš gor počakaš 1 dan pa gassa... Pa pri tem še nove brisalce reskiraš pa je... Da stari brisalci ne zjebejo šajbe že po parih kilometrih...
Je pa pri moji punci na bravotu priletel kamen v šipo v polje sovoznika, zalepila dol z ono nalepko v velikost 2€, ker je avto star dobra 2 meseca sva se odločila za popravilo pri carglassu... Zrihtali v 30 minutah , sicer se malo še vidi ampak ni vredno zamenjave celega stekla... Dali so še 20€ zraven k novi vinjeti, odstranili staro, nalepli novo za leto 2011 ter dali velik paket orbit čigum v zračnik pa smo šli domu!
Prispevek od: Jerry69 dne Februar 19, 2011, 05:30:53 POPOLDNE
Sam sem menjal sprednjo vetrobransko steklo na Tourerju III zaradi kamenčka - nimaš kaj. Vinjeto so brez problema dobili dol in jo nalimali na novo vetrobransko steklo. Opazil sem pa, da sedaj, ko je steklo zamenjano manjka gumica med steklom in streho. Ali mogoče kdo ve ali je to normalno po menjavi stekla, da se ta gumica ne da več nazaj? Kajti ta pokriva del roba pred streho (tako je izgledalo original, predno so menjali steklo) in s tem ščiti, da umazanija ne prihaja za steklo. Poleg tega pa tudi delno ščiti rob, če ravno tam prileti kamenček, da tam ne poškoduje pločevine. Bom poklical na servis, kaj in kako s tem. Zanima me kaj vi mislite oziroma, če ima kdo podobne izkušnje? Po moje, bi morali gumico vstaviti nazaj ali zamenjati z novo, ne pa da jo spoh ni.
LP Jerry
Prispevek od: Xandrej dne Februar 19, 2011, 05:44:21 POPOLDNE
Mora bit kot je bilo prej... Spet cvetka servisa... Nimamo eh mogoče pa nebo pogruntal... :breaking_pc:
Prispevek od: Jerry69 dne Februar 21, 2011, 09:20:45 DOPOLDNE
Hja, zanimivo...
Sem klical na servis in vprašal zakaj ni gumice.
Sem dobil odgovor, da novejši letniki te gumice že v originalu nimajo več (sam imam letnik 2008). In če oni naročijo novo steklo prav tako ne dobijo več gumice, mi je povedal možakar na servisu.
Ali lahko kdo na svojem preveri?
Jerry
Prispevek od: MSrougeZX dne Februar 21, 2011, 11:51:54 POPOLDNE
To pa ne verjamem...kake barabe.
Prispevek od: Jerry69 dne Februar 22, 2011, 07:39:37 POPOLDNE
MSrougeZX:
A imaš na svojem gumico?
Jerry
Prispevek od: Jerry69 dne Februar 24, 2011, 08:31:49 POPOLDNE
Ali lahko kdo preveri, če ima gumico pri svojem C5 III.
Hvala.
J
Prispevek od: MSrougeZX dne Februar 24, 2011, 10:36:16 POPOLDNE
Citat od: Jerry69;93009MSrougeZX:
Jerry
Bom preveril...čez nekaj dni pridem domov in bom pogledal, da ne bom na pamet kaj izstrelil, obstrani in spodaj je 1000%...za zgoraj pa se ne spomnim kak je.
Prispevek od: Jerry69 dne Marec 10, 2011, 09:48:03 POPOLDNE
A je že kdo pogledu, če ma gumico?
Prispevek od: MSrougeZX dne Marec 10, 2011, 10:33:38 POPOLDNE
Sem zdaj šel ven pogledat in sem tudi poslikal na brzino...med zgornjim koncem šipe in streho je gumica, samo je ožja kot ob strani...slikan sovoznikov zgornji kot.
Prispevek od: nest dne Marec 11, 2011, 06:55:54 DOPOLDNE
Zdaj je pa tudi mene je firbec začel matrat in sem šel pogledat. No, jaz pa nimam te gumice, je originalno vetrobransko steklo (ja, nisem ga še šel zamenjat) in je avto 1 mesec mlajši od MSrougeZX-ovega. Zgleda,da se je v enem mesecu spremenila politika citroena in so začeli stiskat.
Prispevek od: Jerry69 dne Marec 11, 2011, 09:50:58 DOPOLDNE
Hvala za info.
Res čudna odločitev mož v Citroenu. To je korak nazaj pri zaščiti karoserije. Ta gumica vsaj malo ščiti, če ti tja pade kamenček. Sedaj pa je rob zelo izpostavljen. Res čudno, zakaj so se tako odločili. :Hammer3:
J
