Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: RoXena dne Januar 04, 2011, 07:29:33 POPOLDNE
Naslov: Lučka ENGINE FAULT
Prispevek od: RoXena dne Januar 04, 2011, 07:29:33 POPOLDNE
Pozdravljeni
Danes se peljem po avtocesti, preklopim lepo na tempomat in po nekaj časa mi kar naenkrat nekaj poči v motorju in vzame moč. What the f... V skrajnem desnem kotu se mi prižge oranžna lučka in zapiska Engine fault. Motor nima nobene moči več ko stiskam po gasu in lepo zavijem na odstavni pas in ga ugasnem. Po nekaj sekundah ga zopet vžgem in normalno zalaufa in dela, ampak spet se mi prižge oranžna lučka in zapiska Engine fault. Drugače avto gre normalno in vse dela, samo lučka noče in noče ugasnit. Doma sem izklopil - na akumulatorju in počakal okoli 20 sekund, potem priklopil nazaj, pa ni nič boljše. Lučka Engine fault gori veselo naprej. Mogoče ve kdo kaj bi lahko bilo, oz. če je kakšen imel podoben ali enak primer. :Paint-Angry:Ajd
Prispevek od: peter skala dne Januar 04, 2011, 09:05:57 POPOLDNE
Poglej malo nižje .Tema ,,Prvič je najlepše,,
Prispevek od: RoXena dne Januar 04, 2011, 09:15:35 POPOLDNE
Citat od: peter skala;88642Poglej malo nižje .Tema ,,Prvič je najlepše,,
Ja seveda kaj pa drugega. Ju3 bom šel na servis, in če je napaka res zabeležena, ni hudič da mi jo najdejo, če ne pa kanto prodam in kupim kaj za 400 €, tudi če mi nič ne najdejo se pregled s proxio plača.
Prispevek od: RoXena dne Januar 05, 2011, 11:42:32 DOPOLDNE
No rešeno zaenkrat. Danes mi lučka ni gorela več, pa sem šel vseeno na servis povprašat kaj bi lahko bilo. Mojster mi je dejal, da se to zgodi, tudi pri drugih avtomobilih ne samo pri Citroenih in da je včasih dovolj da samo ugasnemo in zaklenemo avto, pa se računalnik resetira in potem normalno deluje naprej. No sam sem ga zaklenil in vžgal vsaj šestkrat, potem pa lučka ni več konstantno gorela ampak je po vžigu ugasnila. Tako je to, tako to je. Gajbo bom obdržal še naprej, avto za 400€ pa lahko še malo počaka.
Prispevek od: gigo dne Januar 05, 2011, 11:49:09 DOPOLDNE
Robi prodej kišto in kupi katrco. ;))))
Prispevek od: RoXena dne Januar 05, 2011, 12:34:04 POPOLDNE
Ja Urška, je za razmislit. Sem pa gledal tudi enega skuterja s streho.
Prispevek od: midi dne Februar 26, 2011, 09:51:11 POPOLDNE
no naj povem kaj je bilo z mojm 1.6hdi 110km. sem se peljal domov in kar naenkrat engine fault. odklop akumulatorja ni pomagal. zapacan je bil egr ventil. baje vozim preveč po jajcih in se je zadeva zamašila. no pomagal je pritisk gasa do konca....za dve sekunde sem pri serviserju prtisnu gas pa je lučka ugasnila in se ni več prižgala.... to je moja rešitev
Prispevek od: kristjanr dne Februar 27, 2011, 07:50:43 DOPOLDNE
Na moji bivši C4ki se je pojavljal podoben problem. Ko sem enkrat vklopil tempomat, se je pojavil engine fault in avto ni šel nikamor. Prvič se mi je to zgodilo ravno na Vrhniškem klancu, tako da sem se kar ustrašil, ko sem na prehitevalnem pasu kar naenkrat izgubil moč motorja.
No, jaz nisem bil tak eksperimentalc (razen ugašanja in prižiganja avta), ampak sem samo peljal na servis, kjer je takoj vidu, da je problem z eno loputo (Katero pa ne vem :/ ).
Ko so popravili, je avto spet delal tip top.
