Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xsara Picasso => Temo je začel/a: sop dne December 21, 2010, 10:19:52 DOPOLDNE
Naslov: Demontaza obvolanskih komand - com2000
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:19:52 DOPOLDNE
v tem postu bom opisal cel postopek kako sem demontiral Com2000. gre za XP letnik 2005 in opremo exclusive (tempomat + radio controll). potrebno orodje: izvijac, torx T20?, torx T50, M10. torej:
1. demontaza airbaga
2. demontaza volanskega obroca
3. demontaza obvolanskih komand (com2000)
4. razdiranje obvolanskih komand (com2000)
1. zacnimo z airbagom:
najprej odklopi akumulator in pocakaj vsaj 10 min.
na 1. fotki je so oznacena mesta ki jih je treba sprostit, da lahko izvlecemo airbag. mesta se nahajajo na zadnji strani volana.
najprej odstranimo spodnjo plastiko za volanom - 2x torx T20?
zavrtimo volan 90st. v eno smer in od spodaj pravokotno na povrsino v luknjo pritisnemo izvijac in ga obremenimo navzdol, da sprostimo vzmet ki drzi airbag. isto ponovimo z obrnjenim volanom naravnost in v nasprotno smer. medtem z drugo roko rahlo vlecemo airbag k sebi, da nam ne skoci nazaj v vzmet.
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:22:58 DOPOLDNE
odklopimo konektorje airbaga.
bolj kot ne je vse vidno iz fotk. odklopimo 3 konektoje (zeleni je pri meni brez kontaktov).pri zadnji fotki lepo vidimo princip vzmeti, ki drzi airbag in mesta kjer jih sproscamo z izvijacem.
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:27:25 DOPOLDNE
2. demontazavolanskega obroca
sedaj dobro storimo ce obrnemo volan da izravnamo kolesa naravnost (manj moznosti pri napacni montazi volana)
s torx T50 odvijemo volan. v tej fazi sem si jaz na drugi fotki za vsak slucaj oznacil mesto pozicije volana, kar mni je pomagalo pri montazi (pac ziher je ziher).
odklopimo konektor ki je v volanu in izvlecemo volan. malo je treba pomigat L-D.
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:31:10 DOPOLDNE
3. demontaza com200
sprostimo 2 zatica pri tempomatu in kontrolami za radio kot kaze fotka, sele nato lahko odstranimo zgornji del pokrova za volanom kot kaze naslednja fotka.
odvijemo M10 na obrocu in odklopimo 3 konektorje.
sprostimo 2 zatica in izvlecemo com2000.
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:36:49 DOPOLDNE
4. demontaza com2000
odstranimo tempomat in radio control komande s tem da pritisnemo na zatic in izvlecemo komando (2x), saj se za temi komandami skrivata zatica za nadaljno razdiranje.
lepo povrsti sproscate zatice - nekateri si tu pomagajo z zobotrebci, jaz sem delal brez. lepo povrsti in sproti vlecete narazen oba dela plastike kot kazejo fotke (le 1 sem zlomi :))
notranjost com2000.
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:40:44 DOPOLDNE
montaza v obratnem vrstnem redu.
pozorni bodite da dovolj mocno pritisnete konektorje za airbag v vreco (rumeno-modri konektor) - mora kliknit.
po priklopu accu-ja je bilo vse v normalnem stanju. ponovno je bilo treba nastavit edino uro in datum.
Prispevek od: sop dne December 21, 2010, 10:48:11 DOPOLDNE
sedaj pa se moj problem. kot sem ze pisal v drugih postih mi ni delovala dolga luc.
po razdrtju com2000 sem opazil, da je izpadel drsnik kontakta zato ni bilo mozno prekljaplati med kratko/blink/dolgo lucjo. a problem je globlji. sedaj ko sem to popravil dolga luc se vedno ne deluje, deluje pa blinkanje.
specialiste prosim ce poznajo ta modul: je to v povezavi s kaksnim cipom, smd...? cedalje bolj sumim na to saj preden mi je dolga luc odpovedala je nisem mogel ugasnit, ko sem jo uspel ugasnit od takrat pa je nisem mogel vec prizgat. z merilnikom nisem naredil nic, saj gre vse preko elektronskik elementov.
je vsa elektronika za dolgo luc v tem com2000 ali je se kaj izven?
tnx
Prispevek od: bingo dne December 22, 2010, 07:41:19 DOPOLDNE
sop: odlično in zelo uporabno čtivo
Kar se tiče elektronike bi bilo pa najbolje, če imaš/ima kdo Haynesa in bi skopiral zadaj načrt za dolgo luč....
Prispevek od: gigo dne December 22, 2010, 07:58:31 DOPOLDNE
Bravo. Take teme se mi dopadejo.
Prispevek od: alesz dne December 22, 2010, 10:49:49 DOPOLDNE
Com 2000 je računalnik in vse podatke sam obdela spravi v primerno obliko in po mrežni povezavi pošlje vBSI. To podatke preverja in po potrebi nadgradi(dnevne luči,svetlobni senzor.......)BSI te podatke pošlje spet po mrežni povezavi v pomožni motorni modul(BSM).Bsm podatke spremeni v analogno obliko in z njimi krmili releje...............
Prispevek od: zlikovski dne December 22, 2010, 10:26:39 POPOLDNE
@sop pohvalno, lepo si se potrudil.
Prispevek od: sop dne December 23, 2010, 03:13:41 POPOLDNE
Hvala alesz za to razlago, ostalim hvala za komplimente.
je precej bolj zakmplicirano kot sem mislil. a te luci potem v koncni fazi krmili rele ali kak tiristor... ker ne slisim klikanja releja pri vklaplanju luci?
pa se eno vprasanje: pri Festajnu so mi pred nosom splevelili com2000 iz picassoja in zdaj ne najdem vec rabljenega - a je ta sistem pri C5, Peugeot 407... identicen?
tnx!
odgovor sem ze nasel:
- ja je. com2000 je enak za vse citroen in peugeot, a morajo imet enako opremo (meglenke spredaj-zadaj, senzor za avtom luci-dez, tipko za pot racunalnik...) proizvajalca pa sta valeo ali delphi, v mojem primeru je Delphi - torej com2000, delphi.
Prispevek od: sop dne Januar 10, 2011, 08:06:06 DOPOLDNE
epilog:
pred dobrim tednom sem bil zraven v avtu, ko je avto vozila moja zena. se ravno menima o teh luceh in jih sproba - glej ga zlomka, dolge luci delujejo. a kaj ko se spet nocejo takoj izkopit in potem zopet vse po starem. to mi je dalo misliti, da je vendarle krivec com2000 in ne kaj drugega.
zadevo sem se enkrat razdrl in si podrobno ogledal drsnik dolgil luci. plasticni drsnik, ki drsi v vodilu je imel prevec lufta in je padal ven iz vodila. posledicno ni bilo kontakta. ker vodilo ni imelo lufta sem se lotil popravljanja drsnika - gre za zadeve manjse od milimetra. naleg drsnika sem razsiril - dodajal material. s sekundnim lepilom sem gor nalepil lepenko, obdelal z olfa nozem, dodal zopet dodal lepilo(da sem utrdil lepenko) in na koncu obdelal z olfa nozem in brus papirjem.
v prihodnosti isto pricakujem z drsnikom za pranje prednjih stekel, ki je narejen po istem principu.
in kot je pisalo vcasih v kaki reklami: sie sparen 80 bis 240 euro!
p.s. ker sem ze od vsega zacetka pogresal mehko prestavljanje rocice za smernike kot sem imel to pri xantiji, sem imel tokrat priliko, da sem malo pobrusil zobce na ohisju kamor nalega fedra z batkom. vendar ne prevec, da ne izgubis obcutka 1 stopnje, ko rocica ne stoji sama v skrajni legi. potem sem namazal in sestavil (zadnji dve sliki).
Prispevek od: Francl dne Februar 02, 2011, 07:27:15 POPOLDNE
Zgleda, da se bom moral tudi jaz lotiti podiranja tele mehatronike. Dolga luč se mi namreč ugaša. Prižge se večinoma še, vendar se čez par sekund sama ugasne ali pa tudi ne. Kakor jo prime.
Ročica za smernike pa se tudi meni zdi nenormalno trda.
Pohvalno napisano in poslikano.
Prispevek od: sop dne Februar 03, 2011, 10:44:34 DOPOLDNE
drzim pesti da zrihtas! verjetno isti problem kot pri meni.
pazi ko sestavljas nazaj ohisje teh komand - ko sem drugic sestavljal se mi drsnik in rocica za luci nista dobro ujela in je drsnik zablokiral, zato sem moral se 1x vse skupaj podret.
ko sem ze tretjic tole delal sem za celoten postopek demontaza/montaza porabil le se slabih 45min. prvic pa skoraj 2 uri:)
Prispevek od: Francl dne Junij 25, 2011, 04:13:13 POPOLDNE
Danes sem se spravil tole podirat, da bi videl, kaj je narobe. Našel nisem nič takega, kar bi bilo videti narobe. Zato sem samo očistil kontakte s kontakt-sprejem in pobrusil pri žmigavcih. Na koncu sem opazil, da vseeno deluje bolje, sploh če "prižgem" luči.
Razlika pri stari petki je v tem, da ima drugače narejene tiste vzmeti za airbag in le dva zatiča.
Prispevek od: sop dne November 25, 2011, 10:46:57 DOPOLDNE
takole pa gre postopek razdiranja rocice za radio in tempomat. razdrl sem obe rocici, ker bi naj bili baje slabi kontakti pri vklopu tempomata in scrollanju med spomini radijskih postaj, vendar po ciscenju kontaktov problema nisem resil.
rabis pa samo en mali izvijac.
prva fotka je rocica tempomata ostale fotke so od rocice za radio... vec povedo fotke...
Prispevek od: sop dne November 25, 2011, 10:49:06 DOPOLDNE
...razdiranje scrollerja... da locis kapco in PCB narazen je malo nerodno.
Prispevek od: sop dne November 25, 2011, 10:51:25 DOPOLDNE
in se kontakti tipk...
Prispevek od: alesz dne November 25, 2011, 12:01:27 POPOLDNE
Citatvendar po ciscenju kontaktov problema nisem resil
problem je v tem,da tista grafitna guma v tipkah s časoma spremeni svoje lastnosti....
Prispevek od: visar dne November 25, 2011, 12:09:17 POPOLDNE
tako kot v daljincih.....
graphite spray včasih pomaga vendar ga je dokaj težko dobiti ali pa kupiti celo piksno za dvakrat pošpricat.
Jaz zadnje čase to rešujem s alu folijo, in sicer odrežem tisti majhen košček tako da paše namesto grafita in ga prilepim gor s cianokolom.
Daljinci delajo, lahko pa probaš tudi ti.
Prispevek od: sop dne November 25, 2011, 12:35:33 POPOLDNE
js mislim da moj avto rabi kak service pack.
- ko vklopim tempomat s tipko + mi najprej pade hitrost za 3km/h potem zacne  avto vlect s to znizano hitrostjo. naknadno pritiskanje tipke + deluje potem povsem normalno. ce vklopim tempomat s tipko - tega problema ni.
- ce scrollam radijske postaje UP (tu pa ni grafitnih tipk ampak "plahnate") mi (ko pridem do M1) izbira samo med M1 in M2, ko scrollam DOWN takrat preskoci iz M2 na M6, da lahko scrollam se po ostalih spominih. memory kanalov je 6, kontaktov v scrollerju pa 9 tako, da ni mozno, da je samo en kontakt slab.
Prispevek od: Pyr0Beast dne November 29, 2011, 01:02:10 DOPOLDNE
Citat od: visar;115918tako kot v daljincih.....
Uf uf uf
Ne tega početi. Alu folija obrabi še tisto malo kontakta ki ga je bilo in na koncu sploh ne dela več
Prispevek od: visar dne November 29, 2011, 09:30:32 DOPOLDNE
ja treba je delati zelo nežno.... :-)
Vsekakor ga bo prej ali slej potrebno menjati, tako le podaljšaš dobo.
Drugače pa se strinjam s teboj.
Prispevek od: Pyr0Beast dne December 05, 2011, 02:23:13 DOPOLDNE
Èe se še v redu spomnem se na ebayu dobi te 'kite' za obnovo tipk. Notri imaš eno grafitno mast ki jo naneseš na tipko in ko se posuši je kot nova + enako narediš na ploščici
Jaz vse kar sem delal na daljincih je bilo da sem s papirjem obrisal tipke in ploščice, nato pa dodobra očistil z alkoholom in je delalo tako kot da bi bil daljinec nov
