Aktualni Citroeni => Citroen Berlingo => Berlingo MK III => Temo je začel/a: Jurko1 dne December 14, 2010, 10:49:19 DOPOLDNE
Naslov: Zunanja ogledala
Prispevek od: Jurko1 dne December 14, 2010, 10:49:19 DOPOLDNE
Pozdravljeni
Mene pa zanima če mogoč gdo ve kako bi pri novem berlingotu
izklopil avtomatsko zapiranje ogledal ob zaklepu avta.
Prispevek od: garac dne December 14, 2010, 12:09:09 POPOLDNE
a v navodilih nič ne piše?
Prispevek od: Jurko1 dne December 14, 2010, 12:29:24 POPOLDNE
Ne v navodilih ni nič.
Prispevek od: north dne December 14, 2010, 05:56:32 POPOLDNE
Vzmeni varovalko ven če jo ma posebej za te auto ogledala kar pa nevem če jo ma.
Prispevek od: lerin dne December 14, 2010, 11:55:40 POPOLDNE
zakaj pa bi to storil? Kaj te pri tem moti?
Prispevek od: Rafter dne December 15, 2010, 01:27:17 DOPOLDNE
Sem to isto vprašanje postavil ob nakupu pa so mi povedali, da lahko samo oni preko testerja - sam ne moreš.
Prispevek od: Jurko1 dne December 15, 2010, 06:51:05 DOPOLDNE
Sem bil včeraj na servisu in pravjo da preko testerja lahko izklopijo ampak potem
tudi ko bom hotel nastavlati ogledala ne bo delelo.
Željo da mi pa to izklopijo imam pa zato,ker zjutraj ko je na njemu sneg in led in ko odklenem avto
imam občutek kot da bo vse odpadlo taki zvoki se slišijo od motorčka ki vrti ogledala.
Prispevek od: pasteta dne December 15, 2010, 07:29:03 POPOLDNE
samo za info... nevem če piše v navodilih ampak, če zasučeš gumb za nastavitev ogledal za stopinj navzdol se ogledala zaprejo. Nisem pa poskušal ali ostanejo zaprta ko zakleneš in odkleneš avto...
Prispevek od: lerin dne December 16, 2010, 12:02:18 DOPOLDNE
morda, avto imam v garaži, tako da...
Prispevek od: Jurko1 dne December 16, 2010, 08:23:20 DOPOLDNE
Ja res je če gumb obrneš za dve stopnji navzdol se ogledala zložijo in ostanejo zaprta,
dokler gumba ne obrneš nazaj,kljub odklepanju in zaklepanju.
Moti me samo ker ni možnosti oz., tudi na servisu (tako so rekli) ne gre da bi ostala ogledala
po zaklepu avta odprta,ko pa bi želel ogledala zložit bi jih z obratom gumba navzdol.
Prispevek od: Renark dne December 16, 2010, 08:36:10 DOPOLDNE
Zadeva ni tako enostavna, verjetno je res treba preko testerja to izklopit. Povprašaj na servisu kak je postopek , če se bo zaradi mraza kaj polomil pri odpiranju , ali za to velja garancija ,pol pa se ne rabiš sekirati:BigThumbs::BigThumbs:
Prispevek od: Jurko1 dne December 16, 2010, 09:28:15 DOPOLDNE
Sem že bil na servisu in pravjo :
Lahko izklopmo zlaganje ogledal ob zaklepu ampak
potem tudi ko bo avto odklenjen oz.v delovanju ta
funkcija ne bo delovala,tako da kakor boste ogledala
nastavili tako bo ostalo in potem pozabite na zlaganje in
pa nastavlanje ogledal.
Tako je rekel na servisu,ko sem prišel tja,po
telefonu se je pa vse dalo preko testerja:bombs:
Èe pa gdo pozna koga ki mi lahko preko teterja izklopi zlaganje ogledal
samo ob zaklepu se pa priporočam.
Prispevek od: north dne December 16, 2010, 09:38:40 POPOLDNE
Druga možnost je ta,da odklopiš samo motorčke nastavljanje ogledal bo pa delalo brez problema.
Prispevek od: vsx dne December 16, 2010, 10:15:19 POPOLDNE
Jaz bi k varovalkam skril stikalce, ki bi izklapljalo zapiranje ogledal.
Ko je toplo, ga vključiš, ko je mraz, ga izključiš.
Najmanj stroška in komplikacij.
Prispevek od: Rafter dne December 17, 2010, 12:34:08 DOPOLDNE
Citat od: vsx;87552Jaz bi k varovalkam skril stikalce, ki bi izklapljalo zapiranje ogledal.
Misliš, da napajanje motorčkov za preklop veže preko stikala?
Načeloma Ok, le da potem pozimi niti "ročno" (na gumb) ne more zapreti, ampak res samo dobesedno "ROÈNO".
Za prvo silo bi bilo res najboljše.
Tudi meni v ogledalih malo "šrota" zdaj pozimi. Ko bo bolj toplo bom malo namazal, če pa misli crknit pa ima štiri zime časa. ;)
Prispevek od: masun01 dne December 17, 2010, 04:03:22 DOPOLDNE
jest sem to rešil na drugi način in sicer ko zavaruješ avto sem zavaroval vsa svetlobna  telesa in zunanja ogledala če se kaj zgodi vem kaj moram narest, če me ni nobeden si bom pa sam neki naredu
Prispevek od: Jurko1 dne December 17, 2010, 07:03:37 DOPOLDNE
Ja kot kaže je najboljša varjanta zavarovat.
Ta varijanta s stikalom moram pa malo raziskat,da vidim
če sploh bi šlo z vmesnim stikalom za zlaganje,bi pa bilo enkratno.
Prispevek od: vsx dne December 17, 2010, 09:06:24 DOPOLDNE
Stikalo bi bilo samo za izklop napajanja motorčkov za zapiranje. Avtomatika bi še vedno delala.
Ko bi bilo stikalo v eni poziciji, bi delovalo kot do sedaj, če bi ga preklopil v drugo pozicijo, bi prekinil dovod na motorček in bi ogledalo ostalo v položaju, v katerem je bilo pred preklopom, ne glede na avtomatiko.
Samo fizična prekinitev napajanja motorčka, brez posegov v avtomatiko na ECU.
Prispevek od: alesz dne December 17, 2010, 04:58:34 POPOLDNE
Èisto tako na pamet.........nastavitev ogledal in zlaganje sta tukaj ločena.Nastavitev je direktna veza stikalo ogledala,brez kake elektronike.....Zlaganje pa poteka preko BSI-ja,ki krmili releja pod armaturo.Napajanje zlaganje je tudi ločeno od drugih pritiklin in poteka preko varovalke 4 na pomožni plošči z petimi varovalkami v kabini........če izključiš varovalko si brez zlaganja.....
Prispevek od: Jurko1 dne December 18, 2010, 12:20:04 POPOLDNE
Ja tole je najboljša rešitev za pozimi.Varovalko sem potegnil ven in
zlaganja ogledal med zaklepom ni  več,super in enostavna rešitev.
Moram samo še preverit če ogrevanje ogledal vse eno deluje,kakor
sem pa prebral navodila varovalk je ta varovalka samo za zlaganje
ogledal.:emot112:
Prispevek od: betonmajster dne Junij 19, 2011, 12:27:06 DOPOLDNE
Kako rešiti, situacijo, če vam kakšen "kr.." zaparkira avto, tako, da je na sovoznikovi strani ovira v polju "razklopa" ogledala. Kar se mi glede na vertikalo stranic in ogroooomnim špeglom, zdi čisto možno.
Sam sem se prijazno odrekel delu paketa s to avtomatiko (trgovec me je čudno gledal, kasneje njegov šef, ne) in so mi zmontiral tako.
Prispevek od: betonmajster dne Junij 19, 2011, 12:31:51 DOPOLDNE
Matr pa moram res v postlo. Odgovor je en post pred mojim prvim. Varovalke. :Hammer3:
No mogoče pa kdo v taki situaciji ne bo samo p..., ampak tudi pred vžigom ukrepal.
