Zanima me menjava kabinskega killerja za gretje kabine? Berlingo letnik 2003, 2,0hdi!
najbrž je potrebno armaturko snet, vsaj pri mkI jo je in dvomim, da so pri mkII kaj olajšali zadevo
Bom kar pod to temo dodal svoje vprašanje saj se nanaša na gretje kabine.
Pokvarilo se mi je krmiljenje ventilacije, natančneje dve stvari: (berlingo 2001)
-gumb za nastavitev ali zajema zrak zunaj ali kroži po kabini - mehanska poškodba zobcev in bo potrebno zamenjat gumbe
-na istem gumbu je tudi krmiljenje jakosti ventilatorja in delata mi samo zadnji dve hitrosti (msilim da so opcije 0, 1, 2, 3 in 4 od tega mi delata samo 3 in 4, ne delujejo pa mi 1, 2 in ugasniti tudi ne morem.
Priklopil sem drugo enoto gor, pa (razen če je tudi pri tisti slučajno nekaj narobe) sta tudi samo 3 in 4 hitrosti delali.
Ali morda kdo kaj ve, kaj bi bilo narobe in če je kje drugje še napaka.
Lep pozdrav,
Tilen
Za hitrosti bo verjetno kriv upor, ki pa ni v stikalu ampak nekje pod armaturko,
vsaj na Xsari je tak, ampak ponavadi ko crkne upor (dejansko sam termo varovalka),
pri Xsari leti ventilator samo na zadnji stopnji torej 4.
Za izbiro zrak zunanji ali notranji, pa se je lahko samo motorček snel.
sem tudi že videl pa je včasih težko popraviti.
Lp Igor
Hvala za hiter odgovor. Ja mehanizem za zajem notranjega/zunanjega zraka je malo pri zobcih načet, tako da sem le snel zajlo in imam izbran le zunanji zrak.
Za ventilator upori sem pa snel ventilator in bom jutri nadaljeval. Bom pa še prej malo poklical naokoli če mi bo kdo za majhen denar prodal cel komplet z ventilatorjem.
