Pa smo ga nabavli,
C4 Picasso 2.0 HDi EXCLUSIVE, letnik 2008, vsa možna oprema od usnja, gretje sedežev, navigacije, panoramska streha, xenonke, senzorji za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj in še pa še.
Po prvih 200 prevoženih sem nad vozilom navdušen. Nudi mi vse, kar mi je nudil prejšnji, razen hidravlike. V vožnji sem popolnoma užival in bil sproščen saj avtomatski menjalnik dela kot urca. Res da nikoli še nisem imel avtomatika in sem bil glede tega malo skeptičen moramo povedat, da sem navdušen nad njegovim delovanjem. Je pa res, da tu pa tam predvsem pri prvem speljevanju še tišim roko na menjalnik a bo tudi to minilo. Kaj več o njem pa še v prihodnjih dneh.
Kaj naj še rečem, slike sledijo ob prvem lepšem vremenu (ker slika pove več kot beseda), do takrat pa uživam naprej.
srečno vožnjo, hidravliko boš kmalu pozabil, vsaj po moje je razlika med klasiko in hidravliko le na avtocesti, če luknja na cesti pa je luknja in morda še bolj nemarno nabija, kot klasika.
Bravo!!! Jaz ti še tukaj želim varno srečno in uživansko vožnjo!!! Glede hitravlike itak sam veš načeloma se fedre nikjer ne morejo primerjat ampak je pa itak citroenovo klasično vzmetenje dovolj mehko, da je nek kompromis... Daj čimprej slikice da vidimo kaj si nabavil. Lahko pa bi pripeljal strojačino pokazat pa za kako pivce dal...
C5 V6 zamenjal za to "gajbo"? jaz sem zgrožen. si ne predstavljam, da bi XM zamenjal za npr. berlingo ali GS za stoenko (približne analogije).
vsekakor pa srečno vožnjo in ne vzet zgornjega čisto zares.
@Lamy
Èestitam za nakup ...
a si jo mogoče v Kopru nabavil?
Sem parkrat srečal eno lepo črno Excl. na cesti ...
Slikca pa lahko pade tudi kakšna na snegu, a ne :)
Naj ti dobro sluzi crnuh.
Citat od: GSclub;86452C5 V6 zamenjal za to "gajbo"? jaz sem zgrožen. si ne predstavljam, da bi XM zamenjal za npr. berlingo ali GS za stoenko (približne analogije).
Èe mi daš 50 jurjov Evrov si takoj nabavim avto življenja, ki si ga želim in bo potem tudi tebi všeč.
Kar se pa tiče C5 in XM ti pa tak povem. Èe bi imel možnost, da bi ga lahko kam postavil oz. dal ga definitivno ne bi prodal. Žal je pač tak. Smo meli XM 3.0 V6 in mi ga je zelo žal, da je moral od hiše isti problem kot z C5. Glede na to, da sem vozil oba ni primerjave med njima kar se tiče udobja. XM je za mene še vedno zakon, ne glede na vso opremo ki jo je mel C5. Ker pa XM ni bil moj in sem si vedno želel tak avto in ko je bla prilika sem ga nabavil. Seveda mi ga je žal, da je mora od hiše. Kaj češ
Citat od: Gox;86458@Lamy
Ne ni iz Kopra, slikice pa bodo
Hvala tudi ostalim
Citat od: Lamy;86494Èe mi daš 50 jurjov Evrov si takoj nabavim avto življenja, ki si ga želim in bo potem tudi tebi všeč.
nič ne dobiš (nad čem se bom pa potem zgražal?)
LP, T.
Srečno vožnjo!
Kot obljubljeno nekaj slik, res da z zamudo ampak vseeno. Avto ni očiščen ne od zunaj ne od znotraj saj je pri - 8 težko kaj naredit. Drugače sem do sedaj zelo zadovoljen, po prvih 1000 km vožnje je poraba 6,1 l. Slike pa bodo povedale svoje.
Malo zunanjosti
še malo
Se preselimo v notranjost
in še
še malo panorame
zračno vzmetenje
še nekaj malenkosti
še kontrola senzorjev
in nočni dodatki v malo slabši resoluciji
in v družbi manjšega (kot citroen in zima)
Vse pripombe dobrodošle
Ej, lep je, ni kaj. Jaz sem od nekdaj pristas zelo dobro opremljenih avtov (saj zato pa imam se spacka z le osnovnimi vzvodi, hehe).
U madona lep pa ol inklusive!!!! Avtomatik, leder, navi, xenon, parkirsenzor... vse vse vse...
Treba ga spucat pa ene lepe tepihe nabavit pa bo! To pa tak ne dvomimo v to, da bo ščiščen in zrihtan... A navigacija ti že zna slovensko? Maš najnovejše karte?
Srečno vožnjo...
Daj ga pripelji, da ga vidim v živo! Pa da en šampanjec v njega vržemo!... :BigThumbs:
manjka edino steklena streha ali kako? Ko bo opran bo še lepši.
Seveda ima stekleno streho... Poglej slike... :BigThumbs:
Citat od: Xandrej;86870Daj ga pripelji, da ga vidim v živo! Pa da en šampanjec v njega vržemo!... :BigThumbs:
Midva z Lamiyem sva ga že zapila :) Sicer s kavo in Cockto ampak bo tudi v redu :)
Lamy, zelo lep in dober avto si nabavil :)
Superca13
Citat od: Xandrej;86870A navigacija ti že zna slovensko? Maš najnovejše karte?
Za enkrat še ne, karte pa še tudi nimam. Še nisem uspel niti pregledat navodil, da bi se malo poglobil v te zadeva!!!
Bo postopoma, cajt je treba met
Ko bos nasel, pa le povej, bo kak info tud meni prav prisel za mojega Pablota. Sem ravno tako pred cca 14 dnevi nabavil prakticno isti voz, razlika samo Nocciola barva in svetla alcantara. Ostala oprema pa ravno tako huda, od original alarma, Afil sistema, hi-fi paketa do iste navigacije in soncne strehe. Seveda bixenon ne sme manjkat!
Drugace pa bo tale tvoja makina zelo huda, ko se enkrat vreme popravi :BigThumbs:
Srecno voznjo!
Èestitam Lamy!
Èestitke ob nakupu limone. Lp
E, točno tudi streha je, torej imaš vse. Uživaj, pa še žarnic ti ne bo treba menjat.
Hvala še enkrat vsem :BigThumbs:
Citat od: tomazpog;86922Ko bos nasel, pa le povej, bo kak info tud meni prav prisel za mojega Pablota. Sem ravno tako pred cca 14 dnevi nabavil prakticno isti voz, razlika samo Nocciola barva in svetla alcantara. Ostala oprema pa ravno tako huda, od original alarma, Afil sistema, hi-fi paketa do iste navigacije in soncne strehe. Seveda bixenon ne sme manjkat!
Srecno voznjo!
Ni problema, bom sproti kaj obveščal. Se pravim edini problem je cajt, ki ga trenutno zmanjkuje. Se boma oz. bomo mogli kdaj dobit pa kako rečt, ....
Citat od: gigo;86950Èestitke ob nakupu limone. Lp
Se pravi, da mamo zdaj doma limono in buhtla :emot112:
Zdravo!
Tudi jaz moram pohvalit avto upam, da bo enkrat nekaj podobnega tudi v mojih rokah :). Drugače me pa zanima kako se kaj odnesejo te nove Savine gume ESKIMO HP. Namreč na testu jih nisem zaslediv in tudi nobenega ne poznam kakšne so.
lp,
Veliki
Citat od: Lamy;86970Ni problema, bom sproti kaj obveščal. Se pravim edini problem je cajt, ki ga trenutno zmanjkuje. Se boma oz. bomo mogli kdaj dobit pa kako rečt, ....
No, to pa definitivno! Se mormo dobit na kaki pijači, da kakšno rečemo ! Bom pa tud sam malo poslikal novega ljubljenčka, takoj ko se malo vreme zrihta
Citat od: veliki;86983Zdravo!
lp,
Veliki
Ne me držat za besedo, ampak mislim, da takrat ko so delali teste še te niso bile v prodaji. Èe se motim me naj kdo popravi!!!
Ko sem kupoval avto so bile na njem letni gume, ki so bile zelo boge, zato sem zahteval zimske. Sicer sem sam želel drugo znamko (žal se prej nismo dogovorili, tudi z mojim doplačilom), zato so mi pač dali te. Za enkrat sem z njimi zadovoljen, kako bo pa naprej pa bomo vidli. Prvi sneg so dobro prestale. Bom lahko kaj več povedal, ko bom šel kaj na Roglo, takrat se bo videl pravi obraz teh gum.
Bom poročal
Citat od: tomazpog;86985No, to pa definitivno! Se mormo dobit na kaki pijači, da kakšno rečemo ! Bom pa tud sam malo poslikal novega ljubljenčka, takoj ko se malo vreme zrihta
Ja, trenutno nas vreme malo zajebava :argue1:, te pa ga le hitro poslikaj, da vidimo še tvojega lepotca
absolutno!
Ker so mi prejšnji tepihi šli na živce sem pisal božičku za nove in želja se mi je uresničila. Hvala božičku :BigThumbs:
Prinesel pa mi je original gumijaste za zimsko veselje in ker sem se teh zelo razveselil sem še sam nabavil nove letne 3D za letno veselje.
Še nekaj slikic
sprednji levi nima gor na opori za nogo nič? V prvih serijah so imeli, pa tudi gledringovi imajo se mi zdi, zadnji pa je bil sestavljiv iz dveh delov, se ga veliko lažje sname ali vstavi v avto.
Fino, da imaš dva kompleta in oba izgledata kakovostno narejena
koliko, pa biti, cena!
@garac ja sem te od gledringa tudi gledal in imajo za voznika še oporo za nogo samo mi niso preveč všeč. Itak pa skoraj nikoli nima noge na tistem delu, vsaj jaz osebno ne. Zdaj pa sploh, ko z levo nogo nimam kaj delat. Se pa nebi branil, če bi tudi ti originalni imeli tak nareto. Pač pri citroenu spet šparajo.
Kar se pa tiče zadnjih tepihov so tudi ti od gledringa (gumjasti) v enem kosu. Drugače pa navadni tepihi, ki jih prodajajm pod drugo temo:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=88745#post88745
ta dva pa sta ločena vsak posebej
Citat od: namcu;88759koliko, pa biti, cena!
Cena za ???
original citroen, oz gumi tepihi, ki so jih pri nas na boljših servisih dajali v avte so bili tako narejeni, bi pa lahko kaj napisal o kakem salonu kake tepihe so not dali jao jao
Kere tepihe misliš?
Cena za tepihe.
Ker moram nove kupit.
Stari so stari 1 leto
Dobil sem jih ob nakupu.
Zdi se mi pa do so še od spačka.
Noben vogal se ne ujema s podnom.
Gumijasti so cca. 50,00, 3D pa nekaj čez 70,00. Drugače pa mam letne navadne za prodat, ker jih ne rabim več.
Ker je v našem koncu bil lep vikend, smo šli v akcijo in ga malo polepšali
Tak pa zgledajo Gumi tepihi spredaj
in zadaj
sem pa pod voznikovim sedežem najdo eno zadevco in ne vem za kaj je in vas prosim za pomoč.
Kaj je ta zadeva in čemu je namenjena???
tole mislim, da je za ročno deaktivacijo ročne zavore
Mam pa še eno vprašanje. Danes zjutraj sem srečal enega belega C4 Picassota, ki je imel pod lučmi LEDIKE, kot je označeno na sliki, pa me zanima ali je to bila kaka serija s temi lučmi ali si je to sam naredo, ker zgleda kar hudo.
to je prenovljeni C4 pic, v kr salonu je moder testni, razen ledic še nov logo in par drobnarij, podobno tudi C5 letnik 011
Marija ja maš pa kar lepo očiščenga. Lepo
@garac Tole si pa malo sfalil. Prenovljeni C4 Pic ma bol spodej ledice, Lamy pa je označu višje. Razen če se je zmotu.
po moje je falil odprtino oz letvico, lahko pa je kdo sam kaj montiral, drugače pa so novi že v salonih
@lamy a ga ni bilo v salonu, ko si kupoval tepihe?
Kje točno so bile ledike ne vem, ker je bila tema in videl sem ga glih za eno ali dve sekundi, mogoče sem se tudi zmotil pri samem označevanju. Èisto je možno, da je to bilo malo nižje nad meglenko. Sem pa videl novega na internetu, tak da je čisto možno, da je bilo tak kot je pri prenovljenem.
@garač, tepihe sem vzel pri eni avtohiši, ki še trenutno ni uradni prodajalec citroenov, bo pa kmalu postal. Mogoče so meli že kakega na zalogi sem sem bil tam 31.12. 5 do 12.
takole izgleda, enakega imajo tudi v kr salonu
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4403879&show=1
