Pozdravljeni! Jaz imam xsaro 2.0 hdi 110 km letnik 2004. Ne dela mi daljinsko zaklepanje in ne prepozna nobenega ključa. A je mogoče kdo že imel kake podobne težave in kaj je bil vzrok. :bombs:
Dobrodošel na forumu.
Zapelji se k Branetu Tavčarju al pa k Stanetu Likarjevemu po domače torotu(avtoodpad žiri), pa naj se on s tem ukvarja, k Jesenovcu pa nikar ne vozit.
Hehe to bo ja. Sem ga prklopu na računalnik vse ok, kode so vpisane ključa pa ne bere. Pomoje je problem v komunikaciji med sprejemnikom za zaklepanjem čitalcem kode
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=5380
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=2950&page=4
http://www.citroenar.com/showthread.php?t=5026
V glavnem problemov z zaklepanjem je kar nekaj, malo pobrskaj po forumu, morda se ti utrne kaka ideja.
Še ena možnost Avtoservis Aleš Žakelj (Žiri)
Testiranje in diagnoza kode so vpisane ne pomeni nič razen brezvezno delo.Na testerju ti mora najti napako,v sistemu so vpisane kode transporderja in mehanska koda ključa,ko je to vse urejeno ti sistem ponudi programiranje daljinca.................ali ti daljinec sploh da signal ,s tem se ponavadi začne......
Citat od: maestro;84439Hehe to bo ja. Sem ga prklopu na računalnik vse ok, kode so vpisane ključa pa ne bere. Pomoje je problem v komunikaciji med sprejemnikom za zaklepanjem čitalcem kode
Al pa posod avto enkrat Nejcu Frlic in se odpelje v službo znjem in to bo to.
Citat od: alesz;84538Testiranje in diagnoza kode so vpisane ne pomeni nič razen brezvezno delo.Na testerju ti mora najti napako,v sistemu so vpisane kode transporderja in mehanska koda ključa,ko je to vse urejeno ti sistem ponudi programiranje daljinca.................ali ti daljinec sploh da signal ,s tem se ponavadi začne......
Ja daljinec deluje oziroma normalno oddaja signal. Tester ne pokaže druge stvari kot da je zaprt dovod goriva in še ena stvar ki je v povezavi s tem in je tudi namen tega če ne prepozna ključa. A ima kdo v Žireh bolj sposoben tester s katerim lahko dostopa do vseh sistemov za citroena vpisovanje kod in podobno. Moj ni ravno usposobljen za francoze ker še čaka nadgradnjo :Red-Irate: Nebom pa zdaj iskal napake z meritvami signalov in upornosti ker je preveč zamudno in je prej potrebno izključiti možno težavo z računalnikom ali transpondarjem.
Èe bi rad priklopil na citro tester, kot se zagre, potem se boš moral do Krmelja zapeljat.
Citatje prej potrebno izključiti možno težavo z računalnikom ali transpondarjem
Transporder je namenjen samo za blokado motorja in nima veze z daljincem..........če je okvarjen ti motor ne vžge.......ali si sploh poiskusil ročno ponovno uskladit daljinec...........izključi akumulator za nekaj časa nato pa izvedi postopek.............
sory se že zdravim,prebral sem samo prvi del stavka
CitatNe dela mi daljinsko zaklepanje
vseeno če kdo kdaj rabi........
Citat od: garac;84565Èe bi rad priklopil na citro tester, kot se zagre, potem se boš moral do Krmelja zapeljat.
Aha dobro. Ga bom malo kontaktiru. Drugač sem mislu na prikolco pa do vrnike ga zapelat.
Citat od: alesz;84569Transporder je namenjen samo za blokado motorja in nima veze z daljincem..........če je okvarjen ti motor ne vžge.......ali si sploh poiskusil ročno ponovno uskladit daljinec...........izključi akumulator za nekaj časa nato pa izvedi postopek.............
Daljinec sem probal uskladit in tudi deluje oziroma ko pritisneš nanjga se prižge displej na računalniku vendar avto se ne odklene. Pa na displeju piše economy mode.
