Živjo! En problem se mi je pojavil pri moji Xsari letnik 1998. Vsake toliko časa se mi med vožnjo začne pojavljati zelo čuden, piskajoč zvok, kot da bi imel notri turbo. In ko se zasliši ta zvok, hkrati crkne tudi menjalnik. Ko hočem zamenjati, menjalnik ostane v prostem teku in noče nikamor več. A ima mogoče kdo podobne izkušnje oz. mi lahko kdo pomaga? Verjetno je kriv za to menjalnik, tako da ga bo treba zamenjati. Zanima me še, kje bi lahko dobil kakšen star (obnovljen) menjalnik, ki dela? Lep pozdrav
Sklopka pa normalno dela?
Vrže iz prestave, ali je problem sklopka? Kakšen motor imaš v avtu?
Eno xsaro ima na zalogi spackolin, mislim, da 1.4
Kako menjalnik noče nikamor več?
Ne moreš ga dat v brzino? Èe avto ugasneš, pa gre v brzino? In potem ko ga štartaš in ga imaš v brzini, hoče it avto naprej kljub stisnjeni sklopki? Èe je to, potem bo verjetno sklopka problem.
Avto ima motor 1.6. Sklopka je verjetno tudi že bolj na koncu, ampak ne verjamem, če je problem v tem. Ko (na primer) hočem zamenjati iz prve v drugo prestavo, ročica obtiči v prostem teku in ne gre nikamor več. Tudi ko avto ugasnem, ni spremembe. Tako da moram malo počakati in na silo spraviti v brzino. In gregor, ko imam stisnjeno sklopko, je avto pri miru.. Še enkrat bi opozoril na piskajoč zvok, ki se pojavi ob tem problemu. Hvala za pomoč. Lp
Moja prva ideja, kaj pa če je prebilo menjalnik, pa je ta nekaj časa na suho vrtel, zaj bo pa zaribal?
Ne vem meni bi to prvo padlo na pamet.
lp Igor
