Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Citroen in navigacija => Temo je začel/a: Dr. MadMan dne Oktober 13, 2010, 10:17:11 POPOLDNE
Naslov: RT3/4 serviser
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 13, 2010, 10:17:11 POPOLDNE
A je kje v SLO sploh kak mojster ki servisira tole?
Prispevek od: Dr. MadMan dne Oktober 16, 2010, 03:57:42 POPOLDNE
Da odgovorim kar sam sebi. Glede na to da sem tudi malce elektronika sem se lotil popravila kar sam. Uspešno. Tako se sedaj v mojem C5 sveti nova navigacija RT4. Sam še na Lexio priključim pa sprogramiram. Èe bo kdo potreboval kak nasvet/servis za tovarniške navigacije sem postal pravi guru.
Prispevek od: gregorijus dne Oktober 17, 2010, 02:17:40 POPOLDNE
svaka ti čast:emot112: napiši mal kako si izvedel to opoeracijo
Prispevek od: Dr. MadMan dne November 30, 2010, 07:36:12 DOPOLDNE
Za menjavo potrebuješ:
RT4 (očitno)
Zaslon za RT4 (ker RT3 ima optičen priklop)
Kabel za povezavo zaslona in enote
nov kabel od antene do navigacije (drugačni priključki za antene)
nov priključek za USB in zaslon (številka dela...)
cca 2 urci časa za menjavo zelo počasi.
Skratka odviješ RT3 (Torx T10) in potegneš ven. Nato se začne zabava. Najprej dvigneš plastiko okrog menjalnika, nato odstraniš sredinsko konzolo (odklopiš krmiljenje klime, sredinska konzola je pritrjena s 4 vijaki, dva spodaj dva zgoraj). Naslednji korak je da odstraniš predal (mislim da vse skupaj 6 vijakov ne spomem se točno). Potem greš lepo na zadnji konc (če imaš karavan odstrani lepo oblogo stropa da prideš do antene, odklopi kabel in lepo sledi po sovoznikovi strani in ga počasi odstrani). Aha karavan ima eno anteno na sovoznikovi strani na zadnjem steklu. Limo pa ima to 4. anteno nekje v zadnjem odbijaču baje.... nisem preverjal. Skratka ko lepo odstraniš ta kabel namestiš novega za RT4. Narediti moraš še nov priključek za napajanje RT4 zaslona (pin 1 in 3 iz starega je uporaben tudi na novem, pin 2 moraš potegnit na novo iz Fakra B dela na RT4). Èe koga zanima imam tudi shemo.
Jaz sem še namontiral USB kabel ter vse skupaj zmontiral nazaj. Èe si vse pravilno priključil se mora RT4 prižgat in načeloma deluje vse razen če vključiš radio ti piska, ker moraš vnesti še VIN. To ti lahko naredijo na servisu, ali pa narediš sam z malce znanja. V glavnem moraš v BCIju nastaviti da imaš RT 3/4 in še par malenkosti ter vnesti VIN cifro v RT4 in to je to. Jaz sem še vključil prikaz pritiska v kolesih ter temperature olja in vode na zaslonu RT4.
Še vedno pa iščem pooblaščenega serviserja za RT3/4 ker bi potreboval rezervne dele. Èe kdo ve zanj se priporočam.
Prispevek od: tomazpog dne Februar 08, 2011, 04:54:09 POPOLDNE
Dr. MadMan, koliko te je prišla RT4 navigacija? Kje si nabavil?  Samo imam RT3, pa se tudi poigravam z mislijo o menjavi
Prispevek od: Dr. MadMan dne Februar 08, 2011, 05:47:47 POPOLDNE
Navigacijo skupaj z zaslonom sem dobil za 600€. Cene so različne. Èe bi se odločil za to jo dobim za podobno ceno še vedno. Poleg tega potrebuješ še nove kable in konektorje tako da vse skupaj nanese cca 800€. Potem moraš pa še sam bit malce mehanika ter elektronika.
