Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: zivepo dne Oktober 11, 2010, 08:28:42 DOPOLDNE
Naslov: nakup C5 disel
Prispevek od: zivepo dne Oktober 11, 2010, 08:28:42 DOPOLDNE
Sej ne vem al je lahko tle tema al je kje posebej opcija nakup avtomobila...
http://www.*********/_AVTO/ad.asp?ID=4094112&show=2
kaj pravite o tem vozilu?
Mal mi je smešn ker piše 16`ALU platišča pa na sliki niso,
PDC senzorjev ne vidim, pa steklene strehe... pred 5leti je imela punca xsaro drugače smo zdaj imeli renaulte in sem skrajno nezadovoljn z njimi.
vozim dnevno relacijo CE-LJ, torej rabim disla in nekako udoben avto, aja pa dva otroka imam.
na kaj naj bom pozorn, še všeč bi mi bilo če bi bil ker citroen poznavalec pripravljen it ga pogledat.
aja vsi me strašijo glede hidravlike ali je res tako problematična?
upam za čimprejšni odgovor saj moram avto nujno kupit ta teden...
havala
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 11, 2010, 11:09:40 DOPOLDNE
Avto ima alu platišča (te so bile za exluzive in sicer za 2.2 HDi ter 3.0 V6), ima strešno okno (nima cele steklene strehe, takrat ni obstajala), ima tudi park senzorje zadaj (spredaj takarat ni bilo mogoče dobiti), glede motorja 2.2 HDi je ogromo na forumu napisano, ima FAP filter nekje pri 80 000 ge je moral zamenjat, drugače pa avto gre. tisti idiot ki te straši s hidravliko mu povej in mu enkrat od blizu pokaži avto s hidravliko, no potem ga pa še pelji.
glede nakupa. Preveri malo avto, odpelji da do bljižnega servisa da ga malo počekirajo. malo malo kilometrov ima drugače pa to je to...
Prispevek od: zivepo dne Oktober 11, 2010, 02:50:54 POPOLDNE
aja pa prebral sem tle gor da 5stopenjski menjalnik na 2.2 mašini ni glih najbolj racionalna opcija... bom še pregledal ostale teme, če najdem kej zanimivga, prav danes ko sem šel mojga razbitga renaulta odjavit mi je na servisu reku da pozna osebno tri oebe katere so mu C5ke se vžgale ker je problem elektronika????
men osebno se mi zdi t aavto res fajni sploh kar se tiče udobja glede na ceno, ampak so čsito vsi zannci in neznanci ga odsvetovali.....
na kaj naj bom pozorn še... razmišljam da ko se bom odpeljal v LJ gledat avto da ga kar na citroen servis peljem na "pregled"
hvala za pomoč
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 11, 2010, 03:09:43 POPOLDNE
Kak me to razpizdi... Sploh nebom raje komentiral. Oni mu je rekel, da ve z 3 ko so zgoreli pa težave z elektroniko pa saj neveš kdo je tukaj nor... Ne vem no naš 607 ima trenutno 100 000 kilometrov na njem nismo zamenjali niti vijaka... Enak motor in enak menjalnik in enaka tehnologija... Fap filter pa bi itak moral bit zamenjan oz. napolnjena tekočina ker itak pravi, da ga ima 5 let in ima vse servise pa vse...
Pol pa pelji kaki krog te tvoje znane pa neznane poznavalce C5-tk... Se bojo enkrat v življenju z avtom peljeli... ker mislijo, da je passat pa A4 vesoljsko polovilo... :Hammer3:
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 11, 2010, 03:10:56 POPOLDNE
Citat od: zivepo;83458na kaj naj bom pozorn še... razmišljam da ko se bom odpeljal v LJ gledat avto da ga kar na citroen servis peljem na "pregled"
hvala za pomoč
Pelji ga na vrhniko k merlaku. Probetable stanejo 30€ pa boš vedel kaj si kupil! itak ne vidijo v motor ampak neko mnenje pa boš le dobil.
Prispevek od: zivepo dne Oktober 11, 2010, 03:46:44 POPOLDNE
greš zraven mene v test omenjenega vozila :)
moj men tud že ves čas teži da je C5 res višji rang ugodja, ker se je že vozila z takim avtom, tokrat sem jo poslušal in jo bom kupil.....
a za "pregled" se je dober naročit ane?
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 11, 2010, 03:49:55 POPOLDNE
Ti kar do merlaka stopi pa bo. Oni ti naj pregledajo vozilo. Za to se ni potrebno naročit fajn pa je da pokličeš pa vprašaj kako pa kaj...  Najbolje vprašat če se je treba naročit pa je...
Prispevek od: mirchi dne Oktober 11, 2010, 04:29:57 POPOLDNE
Res mi greji na živce bluziči,ki nikol niso vozli C5,niti hidravličarja po so pa pametni.Res stopi do Merlaka,pa boš videl kaj je z avtom.Sem pa prepričan,ampak res prepričan da boš bolj zadovoljen kot z Renaultom.
Prispevek od: zivepo dne Oktober 11, 2010, 04:41:15 POPOLDNE
a pol je to vse tk reku, kazu,...... res da noben od teh ni vozil citroena.
bom jutr merlaka poklicu? a pol nekak njega priporočate za servis citroena???
Prispevek od: zivepo dne Oktober 11, 2010, 04:52:21 POPOLDNE
tega bi lahko kupil na gotovino
tega pa bi vzel na 1let kredit
http://www.*********/_AVTO/ad.asp?ID=4120973&show=1
Prispevek od: Gox dne Oktober 11, 2010, 06:26:18 POPOLDNE
Dva različna avtomobila ... karavan / limuzina
Dva razlilčna menjalnika ... ročni / avtomatski
Èe imaš raje večji prtljažnik glej za karavanom.
Èe avtomatski menjalnik deluje OK je v redu, če pa je slučajno z njim kaj narobe so lahko problemi, kako ga spravit v delujoče stanje. (nekje mislim da je tema, ko ima član Lugr težave z avtomatikom)
Pa kot so ti že svetovali, se zapelješ do Merlaka, pa naj podajo neko mnenje kaj bi bilo še za poservisirat.
Prispevek od: zivepo dne Oktober 12, 2010, 03:14:37 POPOLDNE
odloču sem se za nakup črnega/mlajšega/automatika.... v petek bo moj... :emot112: danes sem se prvič peljal za utomaticom in sem bil kr presenečen in zadocoljen sploh kar se tiče načina speljevanja.., bomo vidli kako bo na AC....
torej zdaj, kaj je najboljše da naredim/pregledam/menjam/dolijem? bom pa avto peljal na servis .da ga pregledajo, berem da moram biti najbolj pozorn  glede menjave olja za menjalnik in dodajanje nečesa vsakih 80.000km?
mi lahko kaj več kdo napiše/opiše/razloži?
Hvala za vaše odgovore/mnenja/razlage
Žiga
Prispevek od: garac dne Oktober 13, 2010, 05:32:20 DOPOLDNE
dolijanje aditiva za filter sajastih delcev najbrž
Prispevek od: zivepo dne Oktober 21, 2010, 10:10:06 POPOLDNE
no evo kupil sem drugegea
2,2 disel, avtomatic, 129000km 2004letnik
ker je to moj prvi disel se še morem navadit na zvok.
