pozdravljeni
imam problem s klimo, na levi strani mi piha mrzel zrak na drugi topel zrak,baje je nek zobnik fuč v armaturi , prosim za pomoč kam se lahko obrnem kakšen servis ali uporabnik prosim za info?
in ko bremzam mi trese volan ali ko spustim gas mi tudi trese, ali so skrivljeni diski?zdi se mi precej trd avto ima pa 179000 prevoženih 2.0 letnik 2002 bencinar
Hojla!
Kar se klime tiče, je imel sodelavec isti problem, ki pa se je pojavil poleti v največji vročini :-) pa so mu pri Jerovšku v Grosuplju zrihtali v enem dnevu, mislim da je popravilo z delom cca 100 ojrov, pokličeš pa povprašaš. Je pa tako, da se to pokvari samo na voznikovi strani, sovoznikova tega ne trpi. Je okvara v plastičnem zobbniku, ki se ščasoma znuca in ne špila več. Sedaj, ko ni več vročine, lahko počakaš do spomladi/poletja in nato zamenjaš, saj dela gretje, ki ga potrebuješ s prihajajočimi dnevi, klima pride prav poleti :-) Aha, da ne pozabim; to se zamenja in teh težav potlej ni več. Èe pa fseeno potrebuješ klimo (greš z avtom v tople kraje, he he), pa postopaš po naslednjem postopku:
glede na to, da zi sistem zapira z majhnim zamikom glede na tvoje prste, lepo, počasi premikaš termostat klik po klik proti VROÈEMU delu in nato, ko si dal gretje čisto do konca, po kakšni minuti, v ENEM koraku daš v pozicijo najmanjše temperature ter upaš, da plastični zobnik prime. To je fsa znanost.
Kar se pa tresenja tiče, so res največkrat diski glavni krivec, ne znam ti pa povedati, zakaj le ti trese volean še po tem, ko popustiš zavoro. Se ti to dogaja šele pri višjih hitrostih (nad 130) ali že pri manjših? Počakaj, da se oglasi še kdo od drugih Citroenarjev, ki znajo več povedati.
Pa pozdravljen na forumu.
