Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: firbec dne September 27, 2010, 07:02:23 POPOLDNE
Naslov: Daljinski vžig
Prispevek od: firbec dne September 27, 2010, 07:02:23 POPOLDNE
Garaže ni, avto zmeraj na prostem, mraz in hidravlika pa nista najboljša
kolega (no vsaj prvih par minut), imam željo po daljinskem vžigu avta
par minut pred odhodom v službo.
Ciljam nekako na poceni nadomestek vebasta.
Ideja je sledeča:
Start avta z pritiskom na gumb ali preko GSM-ja ali na tajmer.
Sedaj pa se stavr malo zakomlicira, kako zadevo realizirati??:Hammer3:
Imam prevelike želje ali je zadeva izvedljiva? Je že kdo izmed vas
čaral kaj v tej smeri?
Razmišljam v tej smeri (za izvedbo z uro)
- elektronika (krmilnik) za vse skupaj
- signal kdaj je avto v leru
- signal kaj je zategnjena ročna
- dodatno stikalo za vklop sistema
- tajmer - ura kdaj se avto vžge
- meritev toka na zaganjaču (domnevam da ko motor "zagrabi" pade tok na zaganjaču)
Vse je načeloma izvedljivo na starejših avtomobilih brez kodnega vžiga.
Pri novejših avtih pa nastane še dodaten problem, ker ima večina vsaj RFID modul v ključu in še kakšen varnostni sistem, ki ga je potrebno pri takem vžiganju zaobiti.
A je na Xantiji možno obiti blokado vžiga????
LP,
firbec
PS: Sanje ali iluzije se sprašujem?
Prispevek od: michoBX dne September 27, 2010, 08:02:48 POPOLDNE
Rešljivo seveda je. Odvisno od tebe koliko hočes zakomplicirat. Èe bi sam vozil, lahko ročno in ler prestavo izpustiš (pri avtomatiku je lažje - P pozicija), kodno varovanje pa se tudi da zaobiti, sicer ne morem ravno rečt kako, malo pošarit, prej ali slej se najde.
Na spletu maš razne alarme, ki vključujejo daljinski vžig - torej vklapljaš z daljincem.  Cena do 50€ z vsem. Priklopiš pač samo zate zanimiv del.
Prispevek od: Tiki dne September 27, 2010, 10:22:04 POPOLDNE
Kar se tiče RDIF modula, bi pomojem zadostovalo da bi ga samo vzel iz ključa in pritrdil nekam v bližino kontaktne ključavnice.
Prispevek od: deuche dne September 27, 2010, 10:44:36 POPOLDNE
Ne razumem zakaj bi meril tok na zaganjač, če pa enostavneje meriš obrate motorja. Tako na pamet je vse skupaj par and in en or gate pa je.
Kaj so pa tej RDIF moduli nimam pojma, samo a nima xantija za tipkat kodo kot XM, ki jo med delovanjem preprosto odklipiš?
Prispevek od: andraž dne September 28, 2010, 08:44:51 DOPOLDNE
Moj prijatelj ima vebasto, ki ga pokliče z GSM, ta se vključi in mu ogreje avto kolikor želi. Vebasto ogreje vodo v hladilnem sistemu, tako da tudi motor ni obremenjen z hladnim vžigom. Vsedeš se v topel avto, motor pa takoj vžge, ker je v bistvu že topel zaradi tople vode. Ima pa avto z vso možno elektroniko.
Prispevek od: visar dne September 28, 2010, 09:37:00 DOPOLDNE
točno tako raje si vgradi webasto saj ni tako drag (rabljen je že okoli 200€)
Prispevek od: sop dne September 28, 2010, 09:41:01 DOPOLDNE
webasto je ranga vsaj 1000eu (nov). so pa taki, ki grejejo vodo kot opisuje Andraz in taki ki grejejo samo zrak (samo kabino in ne motorja). oboje krmilis preko mobilca ali daljinca.
potem so cenejse mini keramicne pecke, ki pa jih je treba rocno vklopit (brez predelave) in rabijo relativno dost casa da defrostajo oz. ogrejejo. jaz tega pozimi nebi uporabljal, ker ze itak mraz mal stisne accu. http://global.ebay.com/CAR_HEATER_FAN_PLUGS_IN_CIG_LIGHTER_12v_CERAMIC_HEATING/400158121869/item
obstaja pa tudi en sistem, ki deluje tako kot webasto, le da uporablja elektriko za napajanje. zdaj googlam pa ne najdem vec te firme ( ze takrat sem tezko nasel). je nekajkrat cenejsi kot webasto, tu nekje par 100 eu. deluje pa tako, da ga priklopis na cevi za dovod zraka v kabino in potem greje zrak. ima svoje napajanje (accu), ki pa ga je potrebno vsake tiloko casa napolnit, kar pomeni da moras avto prikljucit prek kabla na 220v :Hammer3: krmilis ga pa prek daljinca ali casovnega stikala, za mobilca pa nisem preprican. avtonomija accuja je nekaj dni.
glede na zadnjo opcijo je cisto vseeno ce bi po kmecko potegnu 220v v avto in priklopu kalorifer, ki bi ga vklapljal prek casovnega stikala. vse to pa verjetno ze imas doma. pa je verjetno najefektivnejsa varianta, razen motorja ne ogreje (kot ga tudi prejsnja varianta ne).
aja, pardon, sele zdaj sem videl da ti rabis gretje motornega prostora in ne kabine.
Prispevek od: andraž dne September 28, 2010, 10:48:28 DOPOLDNE
Citat od: sop;82627obstaja pa tudi en sistem, ki deluje tako kot webasto, le da uporablja elektriko za napajanje. zdaj googlam pa ne najdem vec te firme ( ze takrat sem tezko nasel). je nekajkrat cenejsi kot webasto, tu nekje par 100 eu. deluje pa tako, da ga priklopis na cevi za dovod zraka v kabino in potem greje zrak. ima svoje napajanje (accu), ki pa ga je potrebno vsake tiloko casa napolnit, kar pomeni da moras avto prikljucit prek kabla na 220v :Hammer3: krmilis ga pa prek daljinca ali casovnega stikala, za mobilca pa nisem preprican. avtonomija accuja je nekaj dni.
Tak sistem ima večina avtomobilov v Skandinaviji. Hecno zgleda, ko visi ven nekje okoli sprednje maske vtičnica za 220V.
Prispevek od: grozny dne September 28, 2010, 07:02:32 POPOLDNE
matr set patroni. fantina piše da noče webasta, vi mu pa razlagate kako dela???
WTF???
dajte raje ogovorit na vprašanje!!! in človeku pomagat.
kar se daljinskega vžiga tiče-ne bi rekel da ima Xantia RFID čip ker je prestara za to. najboljše bo da greš do kakega avtoelektričarja pa malo povprašaš-oz do kakih tunerjev. mislim da bi ti oni najbolj znali pomagat.
ideja pa vsekakor ni slaba.
daj poročaj kako pa kaj napreduje.
P.S.
stvar je pa 100% izvedljiva. je sošolec iz srednje sam namontiral sicer na scooter
Prispevek od: Gox dne September 28, 2010, 07:49:26 POPOLDNE
Za skuterje se dobi skuter alarm, ki med več opcijami ponuja tudi daljinski vžig.
Pri skuterju je čisto enostavno, saj rabiš samo en signal da da kontakt na zaganjač ...
za naredit na avtu daljinski vžig, pa je potrebno še nekaj kontrol uštimat, da ti avto pri vžigu ne pobegne :)
Prispevek od: michoBX dne September 28, 2010, 08:15:07 POPOLDNE
Grozny - mk2 majo vse čip, mk1 pa nevem, zna bit da nimajo.
Najenostavneje z mojega vidika, je nabavit tisti alarm za cca 50eur, pa se malo pozabavat. Èe je le kaj štromarja bo uspel, vsaj tako sem začel tudi sam. Potrebno se je je soočiti s problemom, vsak naslednji je lažji.
Prispevek od: firbec dne September 28, 2010, 08:46:32 POPOLDNE
Razni vebasti in ebersraherji so mi znani, prav tako električni grelci motorja.
Mraz v avtu me ne moti, na prvo šipo dam armafleks in ne zamrzne,
zadnja se zelo hitro odtaja, stranske so pa hitro postrgane.
Najbolj na "k" mi gre hidravlika v mrazu (pod nulo),saj avto rabi skoraj
3 min da se znivelira. Zato imam tudi željo po daljinskem vklopu
avta, da ko pozimi pridem do avta je že pripravljen (hidravlika)
na vožnjo.
Bo kdo rekel, kaj si pa hidravličarja kupu! Hotu sem ga met :))
A imate vsi drugi graže, je samo moja Xantija na mrazu?
Aja, gre se za Xsantijo 2, 1.8 16v.
Serija 2 ima RFID čip v ključu, ki je uparjen z motornim računalom,
baje se blokado vžiga ne da premostiti, razen z preprogramiranjem
računalnika :(
Delna rešitev tega problema je v rezervnem ključu. Dal bi delati nov
ključ (seveda ne na Citroenu, kej je predrag), mu odrezal ključ,
tako, da ostane samo obesek z čipom (čip je zalit v plastiki).
Ta obesek bi v primiru daljinskega vžiga puščal ob volanski ključavnici, pač
takrat nimaš blokade motorja.
Mogoče bo res najbolj elegantna rešitev z alarmom z možnostjo daljinskega vžiga
Tole sem našel po hitrem iskanju:
http://www.rector.si/product_info.php?products_id=28 (http://www.rector.si/product_info.php?products_id=28) (rahlo draga zadeva)
http://www.giordon.si/avtoalarm_T686FHSP.html (http://www.giordon.si/avtoalarm_T686FHSP.html) (sprejemljivo)
Bo treba še na ebay in pri kitajčkih pogledat.
LP,
firbec
Prispevek od: firbec dne September 28, 2010, 08:50:24 POPOLDNE
Citat od: michoBX;82672... Èe je le kaj štromarja bo uspel, vsaj tako sem začel tudi sam. Potrebno se je je soočiti s problemom, vsak naslednji je lažji.
Nisem štromar, pač pa strojnik, vendar se tudi elektrike ne bojim :)
Prispevek od: michoBX dne September 28, 2010, 10:45:18 POPOLDNE
Tri minute je pa malo dolga. No če si strojnik, potem je zadeva malo drugačna. Verjamem, da si že pomislil zakaj rabi tako dolgo. Naša se takoj odzigne - manj od 1min. Logična povezava mi je edino: Hidro črpalka slaba, zabit filter v posodi z LHMom.
Prispevek od: grozny dne September 29, 2010, 12:14:35 DOPOLDNE
kdaj pa si nazadnje spucal celoten sistem?
s tem mislim pucanje na star način->LHM+benzin pa dviganje, spuščanje.....
pa kugle? so ok?
nekje mora neki štekat. js jo mam pod zvezdicami-ni glih speedy gonzales ma vseeno se dvigne v 1 min.
pa nimaš rezervnega ključa? al ga nočeš reskirat?
Prispevek od: sop dne September 29, 2010, 08:10:57 DOPOLDNE
Citat od: grozny;82661matr set patroni. fantina piše da noče webasta, vi mu pa razlagate kako dela???
napisal je da hoce nadomestek webasta, zato sem mu tudi opisal vse meni poznane opcije. sicer pa roko na srce - si mu ti v tem postu dal oprijemljivo resitev?
ker za moje pojme za nasvete tule vprasajo tisti, ki preden ne porihtajo sami, grejo sele v zadnji fazi na servis.
Prispevek od: firbec dne September 29, 2010, 09:54:15 POPOLDNE
Citat od: michoBX;82697Tri minute je pa malo dolga. No če si strojnik, potem je zadeva malo drugačna. Verjamem, da si že pomislil zakaj rabi tako dolgo. Naša se takoj odzigne - manj od 1min. Logična povezava mi je edino: Hidro črpalka slaba, zabit filter v posodi z LHMom.
Precej razmišljanja je bilo zakaj toliko časa za niveliranje avta (govorim za temparature po -5) :)
Vzroki po mojem:
- Imam slabšo-dotrajano hidro črpalko, vendar po informacijah dveh seviserjev -
še ni toliko, da bi bila za zamenjavo, ali drugače: ne diraj dokler ni večjih problemov, kadar je zima se pa potrpi.
Zadeva se najbolj pokaže pri sevo volanu, ki je prva dva ovinka precej trd, ko se pa pumpa
segreje in začnejo njene komponente normalno tesniti, pa deluje normalno (govorim za temperature
pod -5!)
- Nekje v hidravličnem sistemu imam slabo tesnenje in čez noč pritisk pade. Ta problem sem že
enkrat rešil, ko sem imel prerjaveno cevko za servo volan. Očitno sedaj nekje drugje spet
pušča ali pa solzi.
- LHM, ko je mrzel se drugače obnaša, ima drugo gostoto in viskoznost. Velika verjetnost pa
je, da ima nase vezane tudi nekaj vlage. LHM je bil menjan (nehote) ob saniranju šuščajoče
cevi za servo volan.
Sicer sem pa danes naredil test: stop lučka ugasne po 8 s, avto se pa dvigne v 28s (po 8-smih urah
mirovanja). Bo to uredu?
Hidravlika pregledana, bunke napolnjene pred 3-mi meseci.
Lp,
firbec
Prispevek od: sop dne September 30, 2010, 08:02:03 DOPOLDNE
men se zdi da ti rabi zelo dolgo casa da se dvigne, sploh pri tej temperaturi. mogoce kdaj pri - 15 da sem moral tako dolgo cakat, medtem ko je cez leto rabil do 10 sec (govorim v jutranjih zagonih ko je avto celo noc stal). pa je bla stara 16 let, jasno brez antisinka.
v kaksnih intervalih pa se ti vklaplja pumpa ko je avto dvignjen?
Prispevek od: andraž dne September 30, 2010, 02:33:19 POPOLDNE
LHM ne vleče vode nase, to je delal samo stari LHS. Dviguje se prepočasi, v skoraj 28 sek se dvignejo hidravličarji z malo udarno črpalko.
Prispevek od: firbec dne Oktober 01, 2010, 07:17:02 POPOLDNE
Citat od: andraž;82826LHM ne vleče vode nase, to je delal samo stari LHS. Dviguje se prepočasi, v skoraj 28 sek se dvignejo hidravličarji z malo udarno črpalko.
Tole pa ni nič dobrega za slišat. Zadevo bo treba malo bolj raziskat.
Kaki so pa simptomi slabe hidro pumpe?
Prispevek od: grozny dne Oktober 01, 2010, 08:30:12 POPOLDNE
trd volan, švoh žlajfi,....
Prispevek od: tct dne Oktober 03, 2010, 07:46:17 POPOLDNE
Èe ga slučajno pustiš v prvi, ti še sam do vrat pride. Za vžig je potrebno dati ključ v ključavnico, okoli je kodirna tuljava. To še samo od sebe rado jebe, kaj šele na daljavo.
Prispevek od: tct dne Oktober 03, 2010, 07:49:03 POPOLDNE
V pumpi nima kaj ošvohet, vedno so krive bunke. Temperatura kaj dosti ne vpliva na stanje. Vse je stalno podmazano in je na feder in kuglo, pa še na zvezdasto ploščico, kar se nikoli ne izrabi. Lahko pri semeringu luft noter vleče, to je pa tudi vsa znanost.
Prispevek od: firbec dne Oktober 03, 2010, 09:44:11 POPOLDNE
Ena težava odpravljena!!!:BigThumbs:
Za počasno dviganje avta je bil kriv zapacan filter LHM-a.
Razlika je zeeeeelo opazna, stop lučka ugasne skoraj hipoma,
avto pa se dvigne v 12s, po 8 urah stanja (prej 28s).
Fajn je tale forum, sprašuješ eno zadevo, hkrati ugotoviš, da imaš
še drugo težavo :) Rešitev težave in idejo kaj bi mogoče bilo, pa spet
domiš na forumu. Hvala za idejo!
Bi bilo fajn novo temo odpreti o čiščenju LHM filtrov.
LP,
firbec
PS: Nisem vedel, da se da na Xantiji havbo odpreti skoraj čisto do prve šipe.
Tako imaš zelo olajšan dostop do posode z LHM-mom.
Prispevek od: garac dne Oktober 04, 2010, 05:28:14 DOPOLDNE
@firbec, čiščenje filtrov je že opisano tako v temi xm, kot bx, postopek je v bistvu enak, najbrž pa tudi v temah o xantiji
Prispevek od: andraž dne Oktober 04, 2010, 06:46:42 DOPOLDNE
Zamenjaj še ves LHM, bo tudi razlika.
