Starejši Citroeni => Citroen Xsara => Citroeni - X - => Xsara MK1 => Temo je začel/a: houcica dne September 27, 2010, 10:23:40 DOPOLDNE
Naslov: Električno okno
Prispevek od: houcica dne September 27, 2010, 10:23:40 DOPOLDNE
Živjo, imam problem z sprednjim voznikovim električnim oknom in sicer kar nehal je delat ali je možno, da je zaradi vsega tega dežja kakšna voda noter prišla in da se mora samo malo posušit ali bo treba menjat kakšen motorček in koliko bi stalo
Ima kdo izkušnje s tem?
Lp Vesna
Prispevek od: Xandrej dne September 27, 2010, 10:24:30 DOPOLDNE
Naj ti nekdo pogleda varovalke ali pa kaj drugega saj kar tak to ne crkne!
Prispevek od: houcica dne September 27, 2010, 10:26:15 DOPOLDNE
Bom rekla komu, pa misliš, da je možno da je varovalka, čeprav je samo eno okno crknilo?
Prispevek od: garac dne September 27, 2010, 10:33:24 DOPOLDNE
lahko so tudi kabli v pregibu vrat, ali stikalo....
Prispevek od: Xandrej dne September 27, 2010, 11:06:04 DOPOLDNE
Aja oprosti kot je napisal pred menoj: (ne vem zakaj sem imel v mislih strešno okno)
Preglej kablojvje na pregibu vrat ali pa te heca samo stikalo...
Greš k kakemu avtoelektričarju ali pa na servis... Al pa nekdo ki se spozna na take zadeve, da ti malo premeri vse če pride sploh štrom do vrat pa to...
Prispevek od: sl1 dne September 27, 2010, 04:41:46 POPOLDNE
Ja, zelo verjetno je da se je v pregibu vrat precvikala žica. Lahko sama pogledas tako da zavihaš gumo nazaj in izštekaš konektor s katerim so žice priključene in pogledaš ce je katera strgana.
Prispevek od: Gox dne September 27, 2010, 08:27:25 POPOLDNE
Skoraj bi tudi jaz stavil na pretrgano žičko v pregibu vrat.
Žica od el.stekel je kar debela in z leti plastika otrdi, tako da se žička potem kar pretrga. (Sem imel tak primer na AX-u na obeh oknih)
Na dveh Zx-ih se je pretrgala žička zvočnika, na naši Xsari pa žička centralnega zaklepanja na sovoznikovi strani.
Tako da se to kar dogaja :-)
Èe je res to krivo, je minimalen strošek za popravilo ... za eno pivo ti lahko sosed porihta s spajkalnikom :)
Èe pa je odpovedal motorček, pol pa je znesek kar dober.
Prispevek od: Berti24 dne Oktober 20, 2010, 07:31:31 POPOLDNE
Jst mam isti problem. Ko so vrata voznika odprta dela ko so zaprta ne dela. A se da konektor iz obeh strani podret (zunaj vrat pa znotraj) a se morm z uno gumo zajebavat?
Prispevek od: Gox dne Oktober 20, 2010, 07:33:17 POPOLDNE
To pa je ziher precvikana žica v prepogibu ... bo treba z gumo se malo hecat, pa jo nategovat :-)
Prispevek od: Berti24 dne Oktober 21, 2010, 11:15:55 DOPOLDNE
Šipa dela. Sam je notr taka zmešnjava da je obup to cint pa popravlat.
V bližnji prihodnosti imam namen vse žice pomenjat pa pocint. Da malo uredim.
Zdej me pa zanima ce se da iz konektorja sam pin vn uzet da bi celo žico zamenjal? A ma pin kakšen zatič al je to ulit vse skupaj?
Prispevek od: alesz dne Oktober 21, 2010, 12:41:06 POPOLDNE
Odmakneš plastični jeziček in izvlečeš kabelski končnik............
Èe žico s kleščami potegneš iz napeljave pridobiš ravno toliko,da odrežeš poškodovani del in stisneš nov kabelski končnik (6542.R2....10 kosov ),pa ti ni potrebno podaljševat žic.......
Prispevek od: Berti24 dne Oktober 24, 2010, 08:40:22 DOPOLDNE
hvala. j že narjen
