Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: tracer dne September 24, 2010, 08:03:31 DOPOLDNE
Naslov: Bluetooth povezava
Prispevek od: tracer dne September 24, 2010, 08:03:31 DOPOLDNE
v c4 picasso imam vgrajen bluetooth modul za povezavo s telefon. do nedavnega mi je delal brez problemov, naenkrat pa se ni hotel več povezati s telefonom. ko grem v meni (v avtu) kjer se konfigurira povezavo s telefonom, je možnost iskanja novih naprav onemogočena- zamegljeno in se ne da klikniti na to opcijo.
ali je imel kdo takšne težave in kako jih je rešil.
avto je c4 pica. 1.6. hdi 90 let
Prispevek od: kristjanr dne September 24, 2010, 10:45:26 DOPOLDNE
Mislim, da pri meni nikoli ni bila enable-ana. Namesto da bi iskal telefon iz avtomobila poskusi poiskati s telefonom avtomobilov bluetooth. Geslo je pa neko izi, če se prav spomnim, ala 0000 ali 1234. Aja, pa avto mora morda biti ugasnjen, ko to delaš.
Naslov: bluetooth
Prispevek od: tracer dne September 24, 2010, 11:56:54 DOPOLDNE
sem probal tudi v tej smeri, pa mi telefon ne najde nobene bluetooth naprave...
geslo je pa 0000.
Prispevek od: lerin dne September 24, 2010, 11:24:51 POPOLDNE
meni je tudi nenadoma prekinilo povezavo (pri berlingu) in sem se nekaj časa igral s povezovanjem (šifra je 1234), že skorja obupal, ker opcij res nimaš veliko, sprobaš vsako 2,3X, potem pa ni več idej - nakar si rečem, pri windovskih ponavadi pomaga reset, da znova delajo in sem resetiral telefon. Po ponovnem zagonu je avto lahko vzpostavil povezavo z mojim telefonom.
Prispevek od: kristjanr dne September 26, 2010, 11:37:09 DOPOLDNE
Huh, zanimivo. To si bom pa zapomnu, če bo meni tudi kdaj kaj podobnega nagajalo.
Prispevek od: tracer dne Oktober 01, 2010, 10:33:41 DOPOLDNE
sem bil na servisu in so rekli da je modul za bluetooth in usb pokvarjen. so naročili novega in ko ga dobijo mi javijo. so mi pa tudi rekli, da so jih že kar nekaj zamenjali...
lp:breaking_pc:
Naslov: bluetooth
Prispevek od: tracer dne Oktober 12, 2010, 12:43:50 POPOLDNE
zamenjali so mi modul z novim in sedaj je možno poleg telefoniranja tudi poslušati glasbo z mobilnega telefona na vgrajenih zvočnikih....dobra zadeva....tam kjer je bil menu bluetooth je sedaj bluetooth in audio.
lp,:emot112:
Prispevek od: iztok01 dne Januar 15, 2011, 05:39:29 POPOLDNE
Kakšen je postopek zamenjave modula?
L.p. Iztok
Naslov: menjava modula
Prispevek od: tracer dne Februar 17, 2011, 09:05:07 DOPOLDNE
javiš na servis, da ti ne dela, naročijo novega in ko ga prejmejo ti javijo in ti zamenjajo.. jaz sem tam pustil avto par ur..
Prispevek od: MSrougeZX dne Februar 17, 2011, 11:15:27 DOPOLDNE
Kak se da pokvarit ta modul? Jaz bi tudi imel novega da bi lahko poslušal muziko preko bluetootha.
Prispevek od: dvorjan dne Februar 17, 2011, 11:41:53 DOPOLDNE
Citat od: MSrougeZX;92425Kak se da pokvarit ta modul? Jaz bi tudi imel novega da bi lahko poslušal muziko preko bluetootha.
Cim bolj ga obremenjuj. Elektronika, ki so jo skupaj dali kitajski otroci, itak ni namenjena dolgotrajni uporabi.
Imas kako 1000 km pot? Da bo delal 12 ur skupaj?
Prispevek od: Xandrej dne Februar 17, 2011, 12:35:28 POPOLDNE
Doma na valere vrečt pa gremo... Za en BT...
Prispevek od: iztok01 dne Februar 27, 2011, 05:05:44 POPOLDNE
Javil na servis, pa so mi odgovorili, da je potrebno avto pustiti na servisu 48ur.z  obrazložitvijo, da se mora na računalnik priključiti nekdo iz Nemčije. Ne vem zakaj? Mi je pa hudo sumljivo.Kdo kaj ve o tem?
Prispevek od: garac dne Februar 28, 2011, 05:21:43 DOPOLDNE
Servisni Center za pomoč pri oz. zbiranju napak vozil iz skupine psa je menda v nemčiji, morda ima to kaj veze?
Prispevek od: Simke dne September 27, 2011, 07:54:33 DOPOLDNE
Takole po tem ko smo nabavili novega se spoznavamo in naletavamo na nove težave!
Pri povezabi bluetooth imam zamrzjeno možnost zadnjih klicev. Oz se najbolj ne spomnim mislim pa da mi pokaže samo (directory) in nastavitve če se motim.
Zadnjega pa vidim configuracijo zadnjih klicev, do katerih pa ne morem dostopah. (je tako da bi manjkale pike). Premikam se gor dol samo do dveh v bistvu so pa trije menuji.
Oprema je Tendece, Paket style, Conectinh box..+Bluetooth...
Prispevek od: simek dne April 24, 2012, 06:00:46 POPOLDNE
Citat od: Simke;110745Takole po tem ko smo nabavili novega se spoznavamo in naletavamo na nove težave!
Tudi pri mojem C4 Piccaso l.2011 imam enak problem da ne morem uporabljati funkcije zadnjih klicev, prav tako tudi ne direktory. Drugače pa ko me kdo kliče, oz. jaz startam klic preko telefona deluje prostoročno BP. Kako bi lahko aktiviral meni, da bi lahko uporabljal funkcijo directory (imenik) in zadnje klice?
Hvala za odgovore.
Prispevek od: simek dne April 30, 2012, 12:57:14 POPOLDNE
Citat od: simek;130799Pozdravljeni,
Hvala za odgovore.
Pozdravljeni še enkrat,
Sporočam Vam, da mi po posodobitvi telefona (NOKIA C7) sedaj delujeta obe funkciji (imenik in zadnji klici).
lp,
Simon
Prispevek od: wragec dne Avgust 22, 2012, 07:32:36 DOPOLDNE
Imam C4 GP 2008 exclusive z navigacijo RT4, na radiju pa je možno vstavit sim kartico. Ali je možna povezava telefona in avta z bluetooth povezavo, ker jaz tega nikjer v meniju ne najdem. Èe ni možno, naj mi prosim gdo pove kako odpret režo za sim kartico, da kaj ne zlomim. Hvala.
Prispevek od: wragec dne Avgust 22, 2012, 06:15:41 POPOLDNE
Citat od: wragec;139025Imam C4 GP 2008 exclusive z navigacijo RT4, na radiju pa je možno vstavit sim kartico. Ali je možna povezava telefona in avta z bluetooth povezavo, ker jaz tega nikjer v meniju ne najdem. Èe ni možno, naj mi prosim gdo pove kako odpret režo za sim kartico, da kaj ne zlomim. Hvala.
Ok bluetooth - nimam, sem pa nabavil drugo sim kartico in telefon dela brez problema, tako imeniki, sporočila, sprejem in klicanje. Problem je samo v tem, da če se pogovarjam iz avta, ko auto ugasnem sem na telefon nedosegljiv. Kje bi ble nastavitve da ko avto ugasneš si takoj dosegljiv na telefon.
Prispevek od: gujo1 dne Avgust 23, 2012, 08:41:43 DOPOLDNE
wragec, moj avto je imel isto težavo in sem peljal avto do dr. madman-a, mi je naložil nov sw in se je pojavil bluetooth. avto je isti letnik in model kot tvoj!
Prispevek od: TOMMYLEE dne Avgust 25, 2012, 08:27:01 DOPOLDNE
Jaz ima C4 picasso letnik 2008,exlusive oprema.meni pokaze klice ,pa imenik,ne morem pa sporocil gledati.kako se to nastima,ce mi lahko kdo pomaga?
Prispevek od: wragec dne Avgust 26, 2012, 07:22:54 DOPOLDNE
Jaz nisem nič naštimal, lahko sprejemam in pošiljam sporočila.
Prispevek od: PEPI57 dne September 04, 2012, 06:58:18 DOPOLDNE
Meni telefon in povezava delujeta O.K.,vendar me moti,da ko grem v imenik se lahko samo po enega prestavljam.Začne se pri A in predno prideš do Z te mine,da bi telefoniral.Ali kdo ve če je varianta,da se prestavljaš po več skupaj?
Prispevek od: wragec dne September 04, 2012, 02:10:04 POPOLDNE
Jaz sicer nimam bluetooth-a ampak sim kartico in ko grem v imenik mi vrže ime pod A pol pa na radiu ko mam številke in črke stisnem na 6 to je kot pri telefonu ko so m,n,o in mi vrže na m.
Prispevek od: PEPI57 dne September 04, 2012, 05:27:13 POPOLDNE
Zadevo sem našel,pri radio z gumbom gor in dol skoči črko naprej ali nazaj
Prispevek od: BlocK dne September 06, 2012, 12:37:09 POPOLDNE
O super vedet, ker jaz nisem našel. Sem prej na telefonu pobrskal, preden sem tam preko volana našel kontakt. Edino šumniki me še jebejo.
Prispevek od: alpet dne November 27, 2012, 07:42:49 POPOLDNE
mene pa zanima pri staremu telefonu mi je preneslo imenik zdaj sem ga pa zamenjam mi ga pa nikakor noče ali kdo pozna rešitev.
Prispevek od: drakulinho dne Avgust 06, 2013, 03:38:16 POPOLDNE
Obstaja kaksna zadeva, ce slucajno nimas te funkcije v avtu mogoce kaksn modul?
