Odločil sem se da sčistim te kanale od ventilacije, nabavil sprej z dolgo cevko sedaj pa nisem siguren kako naj se zadeve lotim. Ali je to že kdo delal?
Mislil sem najprej našpricat v vse kanale, vmes premikat ročico za položaj kam piha, da pridem v vse luknje, potem pa ventilacijo vklopim.
Je tako ok?
Dobi se sprej (videl delovanje pri citro servisu Merlak), ki ga postaviš v kabino, zaženeš klimo (na notranje kroženje zraka) in aktiviraš. Zapreš vsa vrata. Sprej stoji v kabini, iz njega piha reagent, ki zaradi delovanja klime začne krožiti po sistemu in ga tako očisti. Uporabnik je sedaj po nekaj tednih še vedno zelo zadovoljen z rezultatom.
Kaj pa potek z "navadnim" čistilom ki ga imam ?
Ena originalna navodila ,pač po citroenovsko prevedena..........dvakraten postopek je samo zato ker se v tem primeru uporablja dve različni kemikaliji...
mislim da je tole najlažja varjata. una s cevko je blesava za popenit.
cevko moraš tlačit v kanale pa jo vn vleč......
to pa samo v avto daš sprostiš razpršilo in zalaufaš ventilator na ful.
pomaga 100%
http://www.stopvlaga.si/Ostali-izdelki-Ceresit-STOP.4373.0.html (http://www.stopvlaga.si/Ostali-izdelki-Ceresit-STOP.4373.0.html)
Citat od: lugr78;78638Kaj pa potek z "navadnim" čistilom ki ga imam ?
Žal glede tvojega čistila nimam pojma, kam se napeljuje cevka. Kaj pa če v trgovini, kjer si ga kupil pogledaš, če imajo tudi takega, ki sem ga predlagal in zamenjaš (če je še možno)?
Moj prejšnji odgovor pa je bil bolj v informacijo, da obstaja lažja varianta. Namenjen pa je bil tako tebi, kot tudi ostalim forumašem, če se bodo kdaj odločali za čiščenje klimatizacijskega sistema.
Zadeva opravljena :)
Sem vtaknil cevko v zračnik do kamor je šla, začel špricati in hkrati vleči cevko ven.To sem naredil na vseh zračnikih in bolj obilno pri "pečki" kjer je filter kabine ki sem ga prej odstranil.Potem sem ponovil na vseh zračnikih s tem da sem premaknil pozicijo pihanja. Zadeva naredi gosto peno ki pride ven pri vseh zračnikih in odprtinah, čez kakšnih 10 minut pa pena pade skupaj in je opravljeno.Potem sem prižgal ventilator da se je malo prezračilo.Vsi zračniki so sedaj čisti, brez vidnih nečistoč,prej pa so bili konkretno zamazani.Èe je zadeva spucala kanale tako kot se vidi na zračnikih, potem je sistem zelo čist :BigThumbs: Edino kar je potrebno pazit je ,da se pod zračnika pri nogah da kakšno cunjo ker priteče svinjarija ven.
Sedaj prijetno diši :BigThumbs: Priporočam kljub temu da je mogoče več dela kot pri tisti varianti kjer sprej postaviš v kabino.Mislim da tisti način ne očisti kanalov tako temeljito kot s to "peno".
Sprej je bil pa od SI**O-ta.
Super. Vsekakor dve dobri informaciji za še koga, ki namerava čistiti omenjeni sistem.
Dobro je očistiti tudi dovodni kanal od zunanje mreže do ventilatorja, lopatice ventilatorja in kanal od ventilatorja naprej do mikrofiltra. Tam se nabere več nesnage kot v vseh notranjih kanalih skupaj.
