Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: Goran LE dne Avgust 02, 2010, 09:47:09 DOPOLDNE
Naslov: Daljinsko danes ni delalo
Prispevek od: Goran LE dne Avgust 02, 2010, 09:47:09 DOPOLDNE
kot naslov omenja, danes nisme mogel zakleniti avta z daljincem, rocno je pac zadeva delala normalno. Se eno malenkost, vsake toliko casa mi javi da so prtljazna vrata odprta in zacne piskat. WD 40 je zadevo odpravil in je sedaj ok, sam nisem ziher, da se nebo ponovilo. Nisem pa se probal sinhronizirati kljuca kot pise v navodlilih, saj nisemodklapljaj elektrike in nevem zakaj nebi delalo. Vse skupaj disi na slab akumulator.
nalepsa hva za odgovore.
Prispevek od: zlikovski dne Avgust 02, 2010, 10:12:29 DOPOLDNE
Prvo kot prvo za kateri avto?
Zraven tega je lahko da imaš ena vrata zaprta druga odprta in je logika porušena, ali pa ti na enih vratih zajebava ta motorček za odpiranje in zapiranje in je lahko tu problem, in ti avtomatsko pusti vrata odprta.
Prispevek od: dvorjan dne Avgust 02, 2010, 10:14:50 DOPOLDNE
Lahko je pa tudi slaba baterija v kljucu ... No, bos videl, ce se bo tezava ponavljala, je definitivno neka napaka in ne zgolj slab dan elektronike.
Prispevek od: Goran LE dne Avgust 02, 2010, 10:31:30 DOPOLDNE
Hvala za hiter odgovor,
to da ma avto elektroniko vezano na vreme, mi je jesno ze od casov xsare. Ker pisem pod forumom c5 mk I , bo to kar to ( no je break), je letnik 02 december. In ker ga ze nekaj casa mam, sem se naucil kar nekaj fint ( s casom postanejo simpaticne) :)! In se zavedam da lahko grem sedaj do avta in bo odklenin in nikoli zivi dusi nebo jasno zakaj ravno danes ni. Vprasanje sem postavil, ker se mi zdi, da sem prvi tukaj, ki se mu je to zgodilo, in ce najdemo resitev bodo tudi drugi lahko prebrali. Dvomim, da je baterija, ker se vceraj je lovil na cca 30 metrov.
Hvala se enkart
Prispevek od: Goran LE dne Avgust 02, 2010, 11:33:39 DOPOLDNE
Bilo je vreme. Tko za foro probal od vrat pisarne cca 25m, pa mi je lepo zablinkal :). Sel blizje probal okna pa zaklepanje. Vse dela.
Cez pol ure se enkrat. Vse ok
Velja omeniti da ne prej ne potem nisem znova prizigal avta.
Prispevek od: fièo dne Avgust 03, 2010, 08:42:52 DOPOLDNE
se bom zraven prištulil z vprašanjem
ali mogoče kdo ve kako se kodira daljinsko, se mi daje več po 10€ štromarju za 3 minutke dela
Prispevek od: ModelJT dne Avgust 04, 2010, 03:03:14 POPOLDNE
Se je tut na naši xsantiji tole dogajal. Zmeri se jo to zgodil v Logatcu, pa tut zmeri je blo takrt bl mrzlo kot pa v Ljubljani. Pa še zdej nism pošteku zakaj je to delal pač kr ni se hotu zaklent na daljinsko ostalo je pa use delal.
Prispevek od: alesz dne Avgust 04, 2010, 04:04:12 POPOLDNE
Citat od: fičo;78556se bom zraven prištulil z vprašanjem
kodirat ga ne moreš,lahko ga samo uskladiš...............ključ daš v ključavnico,daš kontakt,pritisneš en gumb na daljincu in ga zadržiš 5 sekund..........
Prispevek od: miklavz dne Februar 20, 2011, 05:34:39 POPOLDNE
Da še sam dodam lonček - torej, odklopil akumulator, zaradi resetiranja sistema pa čiščenja kontaktov v havbi; spojil nazaj.
preidemo k problemu - pred mojimi "posegi" sem z daljincem lahko:
1. klik - zaprl vsa stekla
2. klik - odprl vsa 4 stekla za par cm
3. klik - odprl vse šipe za približno 1/3.
Po posegu:
1. klik - zaprem vse šipe
2. klik - odpre samo zadnja stekla za cca 1/3
Torej, kako bi ga lahko ponovno prepričal, da si želim delovanje kot prej?
Vnaprej hvala!
Prispevek od: andrej70 dne Februar 20, 2011, 07:58:30 POPOLDNE
prva stekla moraš "sinhronizirat", spustiš steklo do konca navzdol in še kar držiš gumb in boš slišal "klik", nato zapreš okno in ponoviš, ko se okno do konca zapre.
Prispevek od: miklavz dne Februar 20, 2011, 08:52:37 POPOLDNE
Tudi to probal; zadnji biser, trenutno, je to, da mi daljinec sploh ne dela več, Avto lahko normalno !"zalaufam", ne morem ga pa zaklepat in odklepat (?). Total breakdown of the system. Tudi na rezervni ključ ne dela. Èe pa ročno zaklenem pa zaklene samo ena vrata. Ko med vožnjo ali pri danem kontaktu pritisnem gumb v kabini (tisti na armaturki) pa se zaklenejo vsa vrata. WTF?
Kakšen nasvet? (mislim, razen macole?)
Prispevek od: andrej70 dne Februar 20, 2011, 09:29:07 POPOLDNE
preveri akumulator, če je že bolj slab in ne daje več zadostne napetosti lahko elektronika kar lepo "zeza"
Prispevek od: grega1982 dne Februar 21, 2011, 08:56:36 POPOLDNE
to je pa popolnoma res dej preveri ga za vsa slučaj pol bomo pa videl kaj bomo naredl ok??
Prispevek od: miklavz dne Februar 22, 2011, 09:01:42 DOPOLDNE
Poštimano; če bi iskal 100 let ne bi našel; čisto nakjlučje in sreča.
Sem šel eno varovalko menjat in sem opazil, da se mi šent (tisti veliki kratkospojnik v obliki varovalke) miga. Ena nožica je skorodirala.
Ko je bil pod kontaktom so varovalke dobivale elektriko, ko pa sem vzel ključ ven pa mi je po kakih petih minutah odvzel napetost z porabnikov.
Kdo bi dejal?
No, šprednje šipe mi pa še vedno ne ubogajo čez daljiunca. Zaprem jih lahko, manjka pa mi pri vseh štirih šipah prvi položaj - malo priprto in pru sprednjih šipah drugi popolžaj.
Torej, prednjih stekel ne morem odpirati na daljinca.
Pa sem vse trike izprobal.
