Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: masun01 dne Julij 03, 2010, 11:39:22 DOPOLDNE
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: masun01 dne Julij 03, 2010, 11:39:22 DOPOLDNE
lastnike c4 picasso naprošam če lahko probajo se peljat cca 80-90km/h in pri tem prestaviti tako da počakajo kakšno sekundo da obrati padejo in prestavijo iz višje v nižjo prestavo meni se tu pojavi piskajoč zvok ki je sicer moteč če nimaš prižganega radia na servis zaenkrat ne grem ker za njih je vse normalno.Turbina se mi nezdi pre glasna ,lahko pa da je to res normalno sprobejte prosim
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: garac dne Julij 03, 2010, 01:14:59 POPOLDNE
Kolikor se spomnim se ne sliši nič, morda se že predolgo vozim s citroeni in drobnih za nekatere motečih šumov, piskanj, škripanj, pokanj itd niti ne opazim.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: Mike666 dne Julij 03, 2010, 02:52:51 POPOLDNE
Radio na glas pa se vse samo od sebe popravi.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: alesz dne Julij 03, 2010, 03:01:33 POPOLDNE
ena  taka brezvezna............C5 tip joka,da mu piska,kadar pride nikoli ne piska,trdi piska v motorju....pa smo že pri tistih bu***h ki mu ne znajo avto popravit.........Nato se slučajno peljem s tem avtom.........tipa je motilo pihanje v glavo,pa je zaprl srednje zračnike,ker mu je pihalo tudi v ramo je zaprl tudi levi zračnik.Ker mu sedaj avta ni shladilo je znižal temperaturo na klimi,ventilator je dvignil vrtljaje ampak zrak ni imel kam iti,razen na vetrobransko steklo in noge.Nisem še slišal tako zoprnega piskanja ,kot prepih pod vrati v bajti..........
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: hadei dne Julij 03, 2010, 04:49:49 POPOLDNE
Ko obrati padejo, tudi piskanje pojenja?
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: masun01 dne Julij 03, 2010, 07:55:00 POPOLDNE
ja piskanje pojenja in se ne sliši več,mogoče kakšna ideja
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: hadei dne Julij 03, 2010, 10:34:49 POPOLDNE
Jaz sem posumil na elektriko.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: zlikovski dne Julij 04, 2010, 07:46:12 DOPOLDNE
Ja EL. zana to tudi delat, poglej alternator, te izkušnje sem že imel ampak ne na citroenu.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: masun01 dne Julij 05, 2010, 01:26:44 POPOLDNE
bil pri dveh servisih diagnoza pač glasen menjalnik oziroma diferencial drugače pa vse ok z turbino:Hammer3:
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: zlikovski dne Julij 05, 2010, 04:38:40 POPOLDNE
Èe ti to tak piska je verjetnost da kak ležaj gre k koncu, to zadevo saniraj čimprej, da ti nebo šel cel menjalnik.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: namcu dne Julij 06, 2010, 07:27:48 DOPOLDNE
za mike666
moj ip je tudi 195.245.250.2
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: panter007 dne Marec 01, 2011, 01:06:37 POPOLDNE
Tudi sam imam podoben problem. Lani avgusta sem kupil Xara picasso 2. HDI 90km, in kakšna dva meseca nazaj sem opazil, da takrat ko bolj stisnem na gas avto zapiska(blago piskanje oz tuljenje), tudi pri menjavanju.  Bil sem pri serviserju, ki mi je zatrdil, da je turbina v redu. Piskanje je kar moteče... ko obrate motorja zelo povečam, piskanje preneha.. Torej je prisotno le ob določenih obratih motorja.  Kakšne izkušnje glede tega???? Je pa res, da imam željo še nekaj časa vozit ta avto in me tole moti.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: masun01 dne Marec 01, 2011, 01:24:44 POPOLDNE
to zgleda da mora bit tko kot je
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: panter007 dne Marec 01, 2011, 01:57:02 POPOLDNE
Citat od: masun01;93616to zgleda da mora bit tko kot je
Verjetno ne, ker se to pojavlja šele zadnja dva meseca.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: sl1 dne Marec 01, 2011, 02:45:53 POPOLDNE
Poznam primer, sicer na vw, ko je pri določenih obratih prihajalo do čudnih zvokov (nekaj med brnenjem in tuljenjem) in se je na koncu izkazalo, da so krive polosi. Potem so dali noter nove in je cez 1 mesec bilo isto. Avto je bil vsaj 10x na servisu zaradi tega in je bilo "vse ok" ker "je pac tako", samo je lastnik vztrajal da ni ok dokler ni enemu mehaniku dopi* in je dal noter polosi od mocnejsega tdi-ja in od takrat naprej je mir.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: vrhncan dne Marec 01, 2011, 04:14:58 POPOLDNE
Da se navežem na temo piskanja. Sam opažam, da zdaj v mrzlem vremenu se mi začelo pojavljati neko zoprno pisaknje pri brzini tam do 5-10 km/h, ko se po polžje premikam pred semaforji je kar zoprn zvok.
Zlo zoprn čriček je pa na notranjem plastičnem ročaju ko odprem/zaprem voznikova vrata, verjetno treba samo rastaviti ročaj in ga nazaj sestaviti...toda kako...
Pa še en stvar mi gre na živce...display je ratal umazan od znotraj :breaking_pc:
Saj bo kmalu čas za prvi servis...kam Merlak ali Jenko ali kaj tretjega.... pa da se poštima vse kar sem si tekom leta zapisoval (saj ni veliko)
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: garac dne Marec 02, 2011, 07:16:10 DOPOLDNE
Kam? če si vrhničan ti je Merlak blizu. Sprejemniku Juretu vse lepo povej, kako in kaj...Kolikor ga poznam bosta lahko poklepetala
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: panter007 dne Marec 02, 2011, 09:46:21 DOPOLDNE
Štajerska.
Najbolj se sliši ti tuljenje, ko želim prestavit in takrat gas spustim. Takrat zatuli. Ja, bo treba iti k kašnemu ekspertu.:Hammer3:
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: frantoluci dne September 08, 2011, 09:36:56 DOPOLDNE
Da ne odpiram nove teme, bom zastavil vprašanje kar tukaj, ker ima tema pravi naslov.
Ko odklenem avtomobil (C4 Picasso) z daljincem se iz mašine sliši pisk, podoben kot nek tihi alarm. Ta pisk pa kar traja.
A je to še kdo zasledil?...je to normalno?
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: Dušan dne September 09, 2011, 08:43:44 DOPOLDNE
Tudi pri meni za kratek čas zapiska.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: frantoluci dne September 09, 2011, 09:51:58 DOPOLDNE
Potem je verjetno to normalno... OK!
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: dobek dne September 13, 2011, 02:25:32 POPOLDNE
pri toliko elektronike... sem ze nehal gledat/poslusat, kaj vse cvili/brni/zuji...ceprav mi je se najmanj od vsega vsec zvok, ki traja kake 2s taman preden robor salta (kot ene vrste pretenzija na sklopki)
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: Simke dne September 24, 2011, 05:42:39 POPOLDNE
Eno vprašanje imam in sicer dobili smo novega Picasoja HDI in ko recimo pospešiš od 2000 obratov naprej se sliši neko tresenje plastike v desnem kotu. Najprej sem mislil da je tisti predal - sovoznika pa sem ga odprl in poskusil ponovno a se zvok še kar sliši. Tako kot da ne bi bilo kaj prišraufano, nekaj zatrese, zarožlja....skratka moteče?
Je kdo imel kaj podobnega?
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: dvorjan dne September 24, 2011, 05:51:06 POPOLDNE
Jah, ce ni v kabini, poglej, ce ropot prihaja iz motornega prostora. Mogoce so pri "dekonzervaciji" vozila pozabili kak cep ali drug plasticen del.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: ModelJT dne September 24, 2011, 05:59:40 POPOLDNE
Mogoče imaš kje kaj spravljeno, pa tisto vibrira. Drugače pa vse predalčke poglej, pa pod haubo, mogoče res manjka kak čep. Lahko je pa kak kovanec v predalu, boš še vesel da je ropotalo hehe.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: ModelJT dne September 24, 2011, 05:59:48 POPOLDNE
Mogoče imaš kje kaj spravljeno, pa tisto vibrira. Drugače pa vse predalčke poglej, pa pod haubo, mogoče res manjka kak čep. Lahko je pa kak kovanec kriv, boš še vesel da je ropotalo hehe.
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: masun01 dne September 30, 2011, 05:59:50 POPOLDNE
meni to občasno zaropota v 100k km nisem mogel ugotoviti kaj zavibrira tko da ne vem zvok  pa je takšen kot da nekaj zareglja
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: Simke dne Oktober 01, 2011, 12:13:41 DOPOLDNE
a si bil ti kej na servisu ? So ti kej pogledali. Jah sej pravim, da je zoprno avto je star 1 teden pa že ropota, kaj bo šele pr 100.000 km! :D
Sem klical in so rekli da je možno auspuh (kar mislim da ni). Èeprav pravijo da bojo pogledal če ne bojo pa moral avto tam met in ga razdret za kar mi pa ni. Da že novga razdrejo armaturo ko vem da ne bojo sestavli več tako kot je treba.
Bom napisal če kaj izvem za ostale!
Naslov: Piskanje!?
Prispevek od: masun01 dne Oktober 01, 2011, 07:27:02 DOPOLDNE
tudi pri meni so menjali gibljivi del mrežice na izpuhu pa se zmerom občasno isto tko da :bombs:
