Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: grega1982 dne Junij 07, 2010, 09:19:26 POPOLDNE
Naslov: Problem z ročno zavoro
Prispevek od: grega1982 dne Junij 07, 2010, 09:19:26 POPOLDNE
Ali je komu zaribal vzvod na sprednji čeljusti za ročno zavoro in kako ga je popravil ali kje je zadevo obnovil
HVALA VSEM ZA ODGOVOR
Prispevek od: garac dne Junij 08, 2010, 07:07:55 DOPOLDNE
zaribal dvorjanu, zamenjal z rabljenim, kupil pri Bine kolikor se spomnim
Prispevek od: grega1982 dne Junij 08, 2010, 09:13:13 POPOLDNE
hvala lepa za info garač  ime ti pa kar pristaja
LEP DAN
Prispevek od: grega1982 dne Julij 04, 2010, 09:24:19 POPOLDNE
sem uredil v cilindru na osi vzvoda je bilo kup umazanije pa sem ga razstavil in očistil in namazal pa dela kot urca  za info obnovljen pa pride 200€ cca
Prispevek od: tivoli dne Julij 05, 2010, 09:36:17 POPOLDNE
meni tudi blokira spredaj ročna.mene zanima če si razstavil celo čeljust,ali samo tisti del kjer je vzvod ročne.LP.
Prispevek od: grega1982 dne Julij 05, 2010, 10:21:47 POPOLDNE
čeljust sem odmontiral blokiral olje da ni ven teklo potem pa sem samo odvijačil vzvod na katerega pride zajla potrbuješ nastavek torx in snel zaščitno gumico ter sčistil in pregibal vzvod ponovno namazal z mastjo za zavorne cilindre  sestavil kot sem razstavil in zadeva deluje kot nova tako ta na servisu bi ti pa zihr rekl potrbna menjava strošek 300€cca  tako da varianta sam svoj mojster se zihr splača
Prispevek od: dvorjan dne Julij 06, 2010, 07:23:38 DOPOLDNE
Jap, kot je garac rekel, jaz sem ga zamenjal. =)
Mogoce pa je bilo res potrebno le ciscenje, sicer pa ce je fuc, se ti bo v kratkem spet ponovilo ...
Prispevek od: tivoli dne Julij 06, 2010, 09:45:17 POPOLDNE
jaz pa sem samo posprejal z ODVIJAÈEM tisti del kjer je zajla,ga razgibal ,tako da teče kot namazano.samo nekaj mi ni jasno.čeljust si torej vzel z avta,cevko zamašil.samo potem si moral tudi odzračit zavoro. se pravi najprej si odstranil tisto navito vzmet potem si prišel do tiste gumice in si odvijačil vzvod ročne.upam da sem prav povedal.LP
