Starejši Citroeni => Citroen Xsara => Citroeni - X - => Xsara MK1 => Temo je začel/a: Berti24 dne Marec 10, 2010, 04:02:55 POPOLDNE
Naslov: Zadnja prema
Prispevek od: Berti24 dne Marec 10, 2010, 04:02:55 POPOLDNE
Zdravo mojstri.
A se je kdo srečal z menjavo zadnje peme. Namreč na servisu mi je reku da jo je potrebno menjati ker poka (tudi ko vozim po luknjah). Cena se mi zdi malce pretirana za avto 98 letnik (400€)). Zanima me ce kdo ve a obstaja kaka cenejša varjanta??
Hvala lepa
Prispevek od: garac dne Marec 10, 2010, 06:48:48 POPOLDNE
to je kar prava cena, za dobro obnovljeno,torej nove puše in ležaji... potem imaš pa 10 let mir.
Staro montirat in čez leto dve spet menjat nima smisla
Prispevek od: Romzi dne Marec 11, 2010, 08:33:09 DOPOLDNE
Citat od: Berti24;69372Zdravo mojstri.
Hvala lepa
Oj!
Najprej naj ti nekdo potrdi, da je res prema fuč.
Pokanje ni pravi pokazatelj, če škripa je nekaj drugega (in če so kolesa "na iks").
Bi prej reku da so fuč ti. "kocke" (nosilci preme).
Vargalant ima ponaredke za cca. 30€/kos
Prispevek od: zlikovski dne Marec 11, 2010, 10:16:28 DOPOLDNE
Jaz sem imel isto na XM-mu mi je kolo stalo malenkost postrani, je šel ležaj na nosilcu zadnje roke, zato tudi poka ker je sesut, to menjaš v kompletu ležaj in puša.
Zaradi tega ni potrebno menjavat cele preme :)
Prispevek od: aura dne Marec 11, 2010, 10:38:49 POPOLDNE
Že, samo XM ni Xsara, da bi menjal samo ležaje. Pokanju je lahko vzrok iztrošena gumi blazina, kot je že prej nekdo omenil.
Èe je crknil ležaj na mostu, ti tako kolo stoji postrani. Nekako izmeri razdaljo med blatnikom in gumo, pa boš hitro videl kje si.
Èe pa je samo blazina šla, pa hitro ugotoviš tako, da pri počasni vožnji na kratko poteguješ ročno. Èe se sliši pokanje je vsaj ena blazina fuč.
Prispevek od: garac dne Marec 12, 2010, 05:28:26 DOPOLDNE
@aura, res je Xm-Xantia-Bx en sistem, Berlingo-Xsara-Zx...drug
Prispevek od: Berti24 dne Marec 14, 2010, 09:46:31 DOPOLDNE
Ja bomo pelal na en temeljit pregled ne pa da sam uč gor da pa prav da je za zamenat. Upam da so kocke k je ena 35 €.
:emot112:
Hvala lepa ljudje
Prispevek od: andrazzzz dne April 26, 2010, 09:36:50 POPOLDNE
Pri meni pa skripa, ce vozim zelo pocasi ali ce na mestu avto zazibam. Skripanje se pojavi po daljsi voznji. Slisi se kot da bi skripalo zadaj. Ce zagrabim zadnji gumi in jih z roko tresem, ni skripanja. Skripanje je torej le v smeri gor-dol in se to le po daljsi voznji. Kaj bi to lahko bilo? Upam, da ni zadnji most fuc. Za zadnjimi kolesi je zaenkrat se dovolj lufta do blatnika.
Prispevek od: Berti24 dne Maj 02, 2010, 10:00:10 DOPOLDNE
OJ.
Sm se mejčkn bolj v premo poglobu pa opazu da desna guma za malenkost postran stoji. Za 3 mm je bližje blatniku.
Prispevek od: dodoo dne Maj 08, 2010, 11:00:02 DOPOLDNE
Zdravo, meni drsa guma ob notranji blatnik! Kaj to je prema kriva!! Zanima me če pašejo vsi distančniki ki imajo 4x108 na xsaro, ali pridejo prou posebni...
Prispevek od: Igorek dne Maj 10, 2010, 07:58:06 POPOLDNE
Ja to je kriva prema, če maš original felne.
Pa večinom opažam, da je zmeraj zadnje desno kolo,
še nisem na forumu zasledil, da bi bilo levo.
A ve kdo zakaj? (firbec me matra)
Lp Igor
Prispevek od: garac dne Maj 10, 2010, 07:59:43 POPOLDNE
ker je na desni strani ceste več lukenj in luž, cesta se pač ponavadi "z*ebe" na robu
Prispevek od: supaFlaj dne Maj 13, 2010, 07:01:14 POPOLDNE
Torej, imam isti problem.
Priporočate koga, za konkreten znesek in temeljito opravljeno delo. Vem da Vargalant obnavlja, kam pa menjat?
Prispevek od: garac dne Maj 13, 2010, 08:27:42 POPOLDNE
Da bo blizu? Novak-lj, Merlak drenov grič, Tavčar-Žiri
Obnavlja Marko Koprivec 041 509 285 Lesno Brdo, cena od 320 do 420€
Prispevek od: aura dne Maj 15, 2010, 09:08:00 DOPOLDNE
Citat od: dodoo;73210Zdravo, meni drsa guma ob notranji blatnik! Kaj to je prema kriva!! Zanima me če pašejo vsi distančniki ki imajo 4x108 na xsaro, ali pridejo prou posebni...
Konec je s tvojo premo. Potreben servis.:breaking_pc:
Prispevek od: izi dne Maj 15, 2010, 11:31:44 DOPOLDNE
Jaz sem mel isti problem pa sem na mostu kjer je ležaj zvrtal luknjo in vrezal naoj in vstavil maznike sedaj pa trikrat letno namažem pa je uredu.
Pri men je spustu semering in je not prišla voda pol pa to počas zarible.
Zgleda,da sem še pravi čas ukrepal.
Izi
Prispevek od: andrazzzz dne Maj 20, 2010, 01:25:26 POPOLDNE
A kdo pozna koga, ki vgradi te mazalke?
Ali pa ce je kje na netu kaksna slika, kam se zavrta in kaksno luknjo je treba narediti?
Prispevek od: Amazone7 dne Junij 20, 2010, 10:55:01 DOPOLDNE
Pozdravljen. Pri meni so bila kolesa močno na x, na koncu je začelo ob zavijanju že drsati ob karoserijo. Prema je bila zamenjana z neko rabljeno, ker je sicer kakor so ti rekli, od 350€ naprej, poznam majstra ki to dela, da tudi garancijo (piši, če še rabiš, je pa možak doma blizu Brnika). Isti mi je zamenjal tudi z rabljeno. Kasneje smo menjali še gumice, ker je ob luknjah še vedno pokalo (mislim da je to napisano kot "selen blok") ni koštalo dosti. Zdaj avto vozi kot namazan, s tem da je pokalo že ko sem jo kupila, takrat je imela 10 let, je pa diesel.
Prispevek od: Berti24 dne September 12, 2010, 07:46:44 DOPOLDNE
Oj.
No pa smo obnovil premo. Zdej vsaj kolesa oba enako stojita. Zdej pa še selen blok, k še vedno poka po luknjah, pa zajlo za ročno pa bo kot nova. :)
Prispevek od: Romzi dne September 12, 2010, 09:31:39 DOPOLDNE
Samo opozorilo. Originalni so precej dragi (cca. 70€/kos), dobijo se tudi neoriginal, cca. 25€.
Prispevek od: Berti24 dne September 12, 2010, 09:47:40 DOPOLDNE
Ja sm se že pozanimov. Baje ma 35€ za kos.
Prispevek od: Berti24 dne Oktober 20, 2010, 07:33:20 POPOLDNE
Za en nosilec preme sem dal 22 €. Sam isto poka k je še tadrug zanič :(
Prispevek od: housexy dne November 14, 2010, 09:10:40 POPOLDNE
Najprej en lep pozdrav vsem na forumu, v predstavitvi pa vam pokažem kaj nabavil, gre pa za Xsaro letnik 99, z opremo kot je diski na zadnji premi, multifunkcijski volan... Skratka, lepa pa z istim problemom kot je tukaj v tej temi. Ko sem jo kupoval je bila tema, kar je bilo razlog da sem spregledal zadnjo premo, ni veliko je pa... Ko sem jo v četrtek priklopil na optiko v službi sem videl da je zadnji nagib levo in desno 3,2 stopinje, normalno pa je 1, 2 stopinje. Seveda je s tem spremenjen tudi stek zadnjih koles, za cca 2mm vsako kolo. Po krajšem povpraševanju sem vzignil avto in probal zračnost v zadnji premi, a je začuda ni, škriplje pa občasno odvisno od ceste. Zdaj pa k temi nazaj, skratka baje da so ležaji zadnje preme cca okoli 70 evrov. Sem pa slišal tudi da je možno da z menjavo ležajev ne postaviš koles nazaj na svoje mesto. Prosim vas za pomoč, pa kot napisal na začetku, predstavitev sledi :emot96::emot96:
Prispevek od: housexy dne November 17, 2010, 09:49:39 POPOLDNE
kaj naj napišem... xsara se zadaj sesedla, in odkrito povedano, žal mi je da sem jo nabavil... krš od avta. obupal sem nad vsem in ne vem kako naj to rešim z čim manj stroški.
Prispevek od: vsx dne November 17, 2010, 10:00:07 POPOLDNE
Obnova zadnje preme te čaka, ali pa se je znebi.
Zadnja omenjena cena na forumu je bila okoli 400E.
Prodajalcu zateži, naj ti delno pokrije strošek. Drugače pa batine.
Kaj češ, vsaka šola nekaj stane.
Prispevek od: housexy dne November 17, 2010, 10:32:07 POPOLDNE
mi je pustu kij v avtu... zdej vsaj vem zakaj... sam kaj ko starejšega človeka ne moreš tepst, pa mogoče ni vedu.... kao pa te fore... je pa res da še ni prepisana, kar mi daje možnost da se mal dogovorimo... zbiram predloge in kaj pa kako naprej :) tnx za nasvete :):argue1:
Prispevek od: vsx dne November 17, 2010, 10:47:33 POPOLDNE
Zakaj starejšega človeka ne moreš tepst ?
Misliš, da se bo bolj branil, kot mlad ?
Misliš, da se ga ne bi 'prijelo' ?
Misliš, da starejši ljudje niso 'žleht' ?
Pa ne mi zdaj, se ne spodobi !
Veš da ni vedel, ja ! Ko je videl, kakšno je stanje, je pač poiskal žrtev.
Za denar gre, tvoj denar.
Pelji mu avto nazaj, naj ti vrne keš.
Prispevek od: Romzi dne November 19, 2010, 11:19:15 DOPOLDNE
Citat od: housexy;85742kaj naj napišem... xsara se zadaj sesedla, in odkrito povedano, žal mi je da sem jo nabavil... krš od avta. obupal sem nad vsem in ne vem kako naj to rešim z čim manj stroški.
Hmja, vsaka šola nekaj stane. Kje si bil pa preden si avto kupil? Vsak tukaj gor bi ti napisal na kaj moraš pazit... Izgovor da je bila tema je pa :Hammer3: A punco/ženo si tudi v temi izbiraš? :BigThumbs:
Nazaj k temi: predlagam ti, da se zaenkrat voziš z avtom takim kot je, če drugih napak ne bo opazit, greš v popravilo zadnje preme in se potem lahko voziš še ohohoho kilometrov.
Prispevek od: housexy dne November 19, 2010, 08:39:31 POPOLDNE
hehe... me nasmejal po vsem tem kar prebral :BigThumbs: ne, ne, ženo pa podnevi vidu... pa je še danes ob meni, ma še celo premo ;) danes sem res temeljito pregledal avto v službi, ga dal na dvigalo, preveril co2, in si vzel čas za vse ostalo... avto je res prva liga razen preme... to pa danes peljal prodajalcu in mi je čivkal da res ni vedu pa bla,bla, mel celo delegacijo za sabo od zeta do hčerke... mehanika... in so me napadal kaj se grem... pa prav mehanik da je to od rally vožnje... sem mu sam reku da je en k..rc mehanik če ne pregleda avta svoje stranke... u glavnem, na pomlad jo bom porihtal, jutri zamenjal železni kos ki premo drži na nihajno roko in to je to... sam to da so ljudje tok pokvarjeni pa res, ne moreš več zaupat... mogoče me to tepe ker sem sam res tako korektn in odkrit. sam je pa bilo smeha... dec tih baba se pa drla k vrisk name... še posebej ko sm ji reku da bom šel na zvezo potrošnikov in prijavil to kot skrito napako ob nakupu... zdej pa res, vsem na tem forumu želim da vam vaši citroenčki delajo lepo in pa da se kdaj srečamo kje na srečanju, pa tud če bo moja xsara od zadaj še zmeri mal na x, hehehe... mejte se lepo... pa lep vikend vsem :)jutr pa slike ki sledijo v predstavitvani temi, kerga hudiča sm si nakopal :Hammer3: pa kritike gor al pa dol, sprejel bom vsak komentar :Red-Wink:
Prispevek od: xsara1 dne November 21, 2010, 07:37:49 POPOLDNE
Hvala lepa
katero xsaro pa imaš-karavan ali osebno?problem pri rabljeni je to ko neveš koli8ko časa te bo zdržala,če jo boš pa že kupil,pa glej da pri rokah zraven torzije ni mastna pa da ni kaj lufta to strogo glej.stanejo pa dobre okoli 150 do200euru
Prispevek od: housexy dne November 21, 2010, 08:44:36 POPOLDNE
xsara1 se strinjam s tabo, jest sem se odločil za obnovo, pride cca 250 evrov pa bom vsaj vedel kaj imam, ker škoda mi je da bi zaradi ene preme zavrgel drugače dober avto. Saj je res, lahko kopuješ kaj drugega, pa si na istem saj se moraš sprijaznit s tem da na vsak rabljen avto ki ga kupiš vložiš tam okoli 500 evrov da je vse tako kot treba. Kot mi je rekel Bine iz Žiri porihtaj to pa ti bo avto še delal brez problema ker je lepa xsara in vredna tega da se je ne zavrže. Hvala mu za to, ker mi je zopet vrnil veselje do tega avta :emot112:
Prispevek od: housexy dne Januar 08, 2011, 06:50:10 POPOLDNE
juhuuuuu, ni več problema z zadnjo premo.... ker prodal cel avto in se končno rešil tega x pogleda od zadaj ;) naj se ukvarjajo drugi... pri hiši pa že novi avto... ni francoz je pa korejc, k lučke od spredi je vidt njegov izvor, mal poševnooki ;)
Prispevek od: Romzi dne Januar 10, 2011, 11:59:43 DOPOLDNE
Hitro napiši to na Kia/Hyundai forum :)
Prispevek od: housexy dne Januar 13, 2011, 10:56:47 POPOLDNE
neeeeeeeeeeeee, tam se pogovarjamo o tem kako delajoooooo tuki pa o tem kako vse neki crkuje ;) pa na x stoji :) ;) mejte se še naprej... mene citroen ne vid več, razn kera nova hudobija :)
Prispevek od: madpanter dne Julij 27, 2017, 04:42:51 POPOLDNE
Pozdravljeni
Zdaj se je pa še na moji xsari pojavila težava z škripanjem. Diagnoza je, da je zadnja prema fuč (je le 19 let zdržala in 100.000km). Sedaj je pa dilema ali obnovit omenjeno pri Vargalantu na Vrhniki za 400€ (290€ je obnova + 110€ demontaža in montaža), druga opcija je pa nova prema pri žgajnarju v Rogaški slatini za 380€. Ima kdo kake izkušnje z enim oziroma drugim?
Tukaj je link od žgajnarja: http://www.zgajner-servis.com/zadaj-novi-citroen-peugeot/
Potem je pa še dražja opcija od potokarja: http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=82880&d=1458309054 (http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=82880&d=1458309054)
L.P., Andrej.
Prispevek od: garac dne Julij 27, 2017, 05:04:26 POPOLDNE
Za clane cks je pri potokar se  -20
Prispevek od: madpanter dne Julij 27, 2017, 09:50:34 POPOLDNE
No še zmeraj je potem 100€ montaža... Bolj se odločam ali v rogaški vzet novo ali obnovit pri vargalantu. Rad bi imel vsaj 5 let mir
Prispevek od: xpuser dne Julij 28, 2017, 10:30:36 DOPOLDNE
Rogaška je na sliki samo del preme... naj kdo drugi pove kako pa kaj.
Vrhnika najbližje
Potokar, kompletna samo bobne preveksklaš.
Jaz bi še poklical v Grosuplje pa Drenoiv grič .
Prispevek od: madpanter dne Julij 28, 2017, 04:38:31 POPOLDNE
Sem poslal zdej mail pa da vidim kaj in kako. Nekje sem čital da naj bi prekom dajal boljše materiale... Bom videl kaj mi sporočijo.
Prispevek od: Romzi dne Julij 28, 2017, 07:01:37 POPOLDNE
Materiali so pomoje povsod ok, samo vprašanje če je tudi narejeno korektno. Jaz sem jo pred tremi leti sam obnovil z materialom s Poljske, zaenkrat se še čisto lepo drži.
Prispevek od: madpanter dne Julij 30, 2017, 08:22:39 DOPOLDNE
Citat od: xpuser;235187Rogaška je na sliki samo del preme... naj kdo drugi pove kako pa kaj.
Vrhnika najbližje
Avto merlak? Grosuplje pa k jerovšku?
Prispevek od: xpuser dne Julij 31, 2017, 05:40:54 POPOLDNE
A naj še pokličem pa povprašam koliko pride pri njih ?
Èe iščeš najcenejšo opcijo kliči okoli in najdi kar se ti zdi najboljša opcija.
Potem pa še obrni ebay in poišči dele za remont in spet telefon pa klicarjenje kovačev kdo bo najcenejš.
Kot da tvoj čas ni nič vreden...
Prispevek od: Romzi dne Julij 31, 2017, 09:56:36 POPOLDNE
Dva ali trije popoldnevi posla za 300€. Kar dober izplen se mi zdi.
Tisti ki poleg rednega šihta popoldne  - s filozofiranjem ali šankiranjem ali talanjem nasvetov na forumu - zasluži vsaj toliko ali več, pa ni dvoma kako in kaj.
Prispevek od: xpuser dne Avgust 01, 2017, 01:22:09 POPOLDNE
Èe imaš dvigalo orodje in veš kako pa kaj. Èe sprašuješ po forumu verjetno ne.
Lahko mu pa ti porihtaš za dobro ceno :) z deli s poljske :) :) :)
Prispevek od: Romzi dne Avgust 01, 2017, 09:00:03 POPOLDNE
Lahko za enako ceno kot ostali. Garancije ne dam. :funny34d:
Prispevek od: dexterboy dne Avgust 03, 2017, 11:35:42 POPOLDNE
Pred leti sem za "našo" Xsaro spraševal okoli in je Žgajnar dajal 5 let garancije.
Èe je še vedno tako, ne vem, kaj je tu za razmišljati...
Prispevek od: xpuser dne Avgust 04, 2017, 10:00:28 DOPOLDNE
Kaj ti nuca 5 letna garancija če je avto star 15+ let.
Prispevek od: zlikovski dne Avgust 04, 2017, 10:33:21 DOPOLDNE
Potemtakem, zakaj bi rihtal avto za eno ali dve leti? :Hammer3:
Prispevek od: mjurma2 dne Februar 25, 2019, 10:04:23 DOPOLDNE
Katera je najcenejša varianta za porihtat zadnjo premo? Odmontiram jo lahko sam, ker 100E za to je predrago. Kam jo peljat?
Prispevek od: andraž dne Februar 25, 2019, 10:10:35 DOPOLDNE
Vargalant.
Prispevek od: Romzi dne Februar 26, 2019, 07:34:08 DOPOLDNE
Citat od: mjurma2;252819Pozdravljeni!
Èe jo boš sam odmontiral (to je ta težji del), jo pa še obnovi.
Komplet material s poštnino pride 120€. Èe je pri zunanjem ležaju zjeban sedež, daš še to porihtat strugarju da ti naredi vložek. Meni je takrat računal 40€.
Zdajle mineva 5 let odkar sem to naredil na prvi Xsari, pred kratkim sem jo srečal na cesti in se še kar veselo vozi, tadruga je bila obnovljena pol leta kasneje in je še pri hiši in se še vozi.
Prispevek od: mjurma2 dne Marec 06, 2019, 07:04:57 POPOLDNE
Mi zaupaš, kje si naročil material?
Prispevek od: Romzi dne Marec 07, 2019, 08:24:36 DOPOLDNE
https://www.ebay.co.uk/itm/Querlenker-Reparatursatz-fur-die-Hinterachse-Citroen-Xsara-Zx-Peugeot-306-SNR-/120976019232?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2abb8f20#shpCntId
