Pozdravček,
Pravkar se odločam za nakup novega Xsara Picassa,model elegance 1,6.Odločitev ni enostavna,vprašanj in delem je kar nekaj. V tem trenutku me zanima, kakšne so vaše izkušnje/mnenje o kvaliteti beli barvi napram ostalim - znanci (pa tudi nekateri trgovci) so me namreč opozorili,da je bela barva manj kvalitetna (izgubili lesk ipd.), če je akrilna oz. je bela barva ekvivalentna ostalim, če je baza + prozorni lak. Kaj veste o tem.
Prosim za pomoč, na forumu sem nova in sem ga odkrila slučajno. Super stvar!
Hvala!!!
Bela je navadna in ni treba doplačat. Èe misliš imaet avto ene 20 let se bo res poznalo... Drugače pa ne skrbi... Kje kupuješ? Kateri salon?
a te malo nate_________ujejo. A ker ni metalik, ali kje naj bi bil razlog? Ker je v beli barvi najcenejši ali zakaj? Mato bo o barvah kaj več povedal, on je ličar...
Vse navadne barve so enake kvalitete, po dolgih letih na soncu se jim to pozna, enako kot metalik lakom. Zdaj so že vse barve na približno enakem nivoju, včasih so bile metalik res boljše ravno zaradi tega prozornega laka. Ampak to je že kar konkretna preteklost. To je podatek iz prve roke - ličar.
Jaz sem pa videl že kar nekaj metalik avtov (seveda gre za 10,15 in več let stare) z grdo zluščenim slojem prozornega laka. Klasične barve sicer matirajo ampak to se ne zgodi tako hitro. Luščijo pa se le tiste "Made in Yugoslavia" - Cimosove :)
Hojla,
Malo se še lovim pri uporabi foruma, si moram vzeti več časa, pa bo. Hvala vam vsem za vaše nasvete, glede bele barve sem še vedno malo skeptična, upam da se pojavi tudi vaš/naš poznavalec Mato in še on kaj pove.
Xandrej, avto bo najbrž kupila pri A-cosmosu,se mi zdijo zaenkrat najbolj prožni glede plačila, pri njih lahko tudi sama grem na poskušno vožnjo z avtomobilom za več časa kot drugje ipd. Težavica je le, da so zame malo oddaljeni, kar res predstavlja dodaten čas in strošek. Sicer se avta resnično že zelo veselim, enako moji otroci-trenutno se vozimo z R5 in moja hčerka, ki je v občutljivih letih ima o tem tudi kaj povedati ;-). No, pa to ni tako pomembno, važno mi je, da imamo zanesljiv in varen avto, pa tudi udoben, saj bomo večkrat kam potovali in je po moje ta avtomobilček tudi glede na moje plačilne zmogljivosti (vzela ga bom na 2 obroka) kar prava izbira. Kako mi pa priporočate glede zavarovanja, kakšni so tukaj kaj stroški.
Vsaka info je dobrodošla (morda ve kdo za še "boljšega" in bližjega zastopnika), tako glede samega avtomobila kot glede registracije,zavarovanja itd. Avto imam namen kupiti še ta mesec.
Kakšne barve pa je sicer vaš citroenček?
Pozdrav vsem,
poraba bo večja, kot pri petki, to je logično, sicer je dovolj koncesinarjev tudi v tvojem koncu, a fantje, ki so v Cosmosu ok, ni panike. Prvih nekaj let pač vzameš kasko, saj zvita pločevina zna biti kar draga (bog ne daj)
Sicer so prodajalci ponujali neke dodatne popuste za citroen financiranje -500€, ne vem, ali je to še aktualno?
Picasso bel stane 11990€ to je poden od podna pri ceni. Ne nesedajte nekim varijantam, da bela barve nebi zdržala nevemkaj. Enako je kot s vsemi barvami... To je to. Ne vem zakaj bi bela zbledela... V kaj bi zbledela v belo??? Prijatlica ima belega že 3 leta pa je kot iz trgovine. Naš safran je bil beli star 11 let pa je bil kot nov...
Èe je avto vzdrževan v smislu rednega pranja in nanosa kakšnega voska, pa da je garažiran, sigurno ne bo nobenih težav z bledenjem barve. Je pa bela barva za XP ena lepših.
Citat od: andraž;68918Èe je avto vzdrževan v smislu rednega pranja in nanosa kakšnega voska, pa da je garažiran, sigurno ne bo nobenih težav z bledenjem barve. Je pa bela barva za XP ena lepših.
Skrbela bom zanj, še posebaj pozimi, ko je sol ipd., garažiran pa žal ne bo. Sicer pa se ga že zelo veselim in čutim, da ga bom vzljubila.
LP,
Jaz tudi mislim da z belo barvo ne bi smelo biti problemov ... vsaj prvih 10 let ne...
Moj AX je sicer metalik siv, pa je bilo opaziti prve znake starosti na barvi nekje pri 16 letu starosti. Sedaj pri skoraj 18-ih, pa je že videt mat fleke na haubi in strehi ... avto ni garažiran, ponavadi samo parkiran pod kakim nadstreškom.
Tudi jaz sem se odločil in lanskega decembra kupil belega. Ob prvem pranju ko sem avto bolj temeljito pregledal pa sem odkril kar nekaj napak na barvi. V barvi sem opazil smeti (izgleda da je bilo nekaj ob nanosu), kar verjetno na metalik barvi ne bi opazil. Pa še nekaj. Po dveh mesecih so se na avtu pojavile čudne rjaveče pikice. Sem pomislil da mi ga je nekdo lepo s kakšnim brusilniko ali kaj podobnega zadel. Pa ni tako, saj so pikice celo med vrati in pod pokrovom prtljage. Grem na reklamacijo, bom videl če kaj dosežem.
Sporočim.
Te rjave pikice so zaradi zimske službe, odstraniš jih pa z polirno pasto, pravijo, da gre tugi z "plastelinom", katerega uporabljajo za čiščenje pred poliranjem.
Takšne pikice lahko vidiš na vsakem belem avtu v zimskem času.
gre za površinsko rjo ali kako se reče uradno, to je na vseh barvah, le na beli je bolj vidno, se pa seveda spolira pa je mir za en lep čas
No tele pikice so ponavadi tud od diskov, samo na beli barvi so bolj opazne kot na temnih barvah.Da se jih pa res spolirat odstranit pa zlo težko razen s kakšno ličarsko grobo pasto. Barve:Danes so vse barve dvo slojne metalne in navadne,pa vse barve so lakirane s prozornmu lakom. Trgovci avtomobilov pa seveda rajši prodajo metalno barvo ker je več zaslužka pri njej,kot pri navadni sj so že skoraj 80% same perla. Trgovci taki barvi pravijo mineralna barva. Kakšno nežno poliranje pa vašemu avtomobilu saj enkrat letno res ne bi škodovalo,stem ohranjate lesk in obstojnost laka na vašem avtomobilu.
Tiste pikice grejo dol čas posla z glino! :BigThumbs:
Citat od: Xandrej;69241Tiste pikice grejo dol čas posla z glino! :BigThumbs:
Površinske pikice ja kaj pa tiste,ki so zažrte v globino?
