Živjo, na tehničnem pregledu so mi rekli, da je leva sprednja luč slabo nastavljena, sveti v tla in ne naprej. ali mogoče kdo ve kako se da to naštimat doma alije potrebno it na servis?
Za prvo silo se jo da doma nastavit (v temi ob steni), ponavadi je na luči vijak s katerim se uravnava višino. Drugače so jih meni pa kar na tehničnem nastavili... :BigThumbs:
Lp Tiki
Ja, na luči sta 2 vijaka - en za nastavljanje gor pa dol, drugi pa za levo-desno.
Doma lahko nastaviš na približno, bolje je da greš na servis da ti to naredijo - meni pri Novaku za to niso nič računali.
Ko sem imel še Xsaro mi je tudi ena luč svetla malo dol, ne spomnim se več katera, pa so mi jo kar na tehničnem porihtali, brez problema.
Luči si moraš za uspešno nočno vožnjo nastavljati sam v temni ulici ali vaški cesti. Na tehničnem in na servisu jih dosledno obrnejo v tla, da nič ne vidiš. Vsekakor pa ne smejo bleščati in morajo biti obrnjene v tla, da razsvetljujejo pri kratki luči do 15 m. Ob pravilni nastavitvi tudi dolge precizno nesejo v 200m prostor. Obenem se nastavlja tudi os snopa, ki mora meriti natančno pred avto pri dolgi in ne po drevju okoli ceste, kratke se ne da ugotavljati. Še nisem nabasal na mojstra, ki bi z mašino (Hella) najprej odredil os avta, na tabeli odčital višino montiranih luči in potem usmerjal višino na kratki in os na dolgi luči. Večinoma jih ziheraško naštimajo v tla. Ne propagiram bleščanja drugim, ampak varno in pravilno razsvetljeno cesto.
jaz bi rad povedal le to, da je lahko napaka v kotu osvetlitve tudi zaradi slabo montirane žarnice. Najprej bi preveril če je žarnica res lepo sedla. Šele potem bi šel nastavljat luč.
Do sedaj mi ni bilo potrebno niti na enem avtu spreminjalti kota luči (seveda če ni bilo karambola)
Na našem ZX-u smo imeli tudi tak primer, da je bila žarnica z napako.
(kar smo ugotovili šele na tehničnem, ko nas je opozoril da je snop nepravilen)
Zahteval je rezervno žarnico in jo zamenjal, potem je svetilo ok. Na tej "defektni" žarnici pa se je na oko videlo, da je notrajnost žarnice, tam kjer so nitke, pod kotom, oz. zvita.
