Starodobniki => Citroen AMI => Temo je začel/a: gule dne December 16, 2009, 09:48:40 POPOLDNE
Naslov: Zimski ritual vžiga-KURBLA
Prispevek od: gule dne December 16, 2009, 09:48:40 POPOLDNE
Danes zjutraj je bilo -22 stopinj...vsi avti so crknali...kangoo sploh ni hotel vžgati...laguno sem štartal z dvema akumulatorjema...ami pa na vso srečo ima manualni vžig...
Prispevek od: Brave dne December 16, 2009, 10:08:39 POPOLDNE
Še enkrat pokaži ...
Prispevek od: gule dne December 21, 2009, 09:49:55 POPOLDNE
Evo naloženo...ker sem do danes naložil preveč slik, nisem nogel gor dati videa, tako, da sem danes posnel skrajšano verzijo...in zbrisal neke slike iz starejših postov...administrator, a se to da zrihtati???
Prispevek od: Gox dne December 21, 2009, 10:24:01 POPOLDNE
Citat od: gule;64411Evo naloženo...ker sem do danes naložil preveč slik, nisem nogel gor dati videa, tako, da sem danes posnel skrajšano verzijo...in zbrisal neke slike iz starejših postov...administrator, a se to da zrihtati???
Pošlji zasebno sporočilo @Markolinu, pa ti bo probal pomagat.
Prispevek od: janez dne December 22, 2009, 07:16:37 DOPOLDNE
Gule, bravo. Temu se reče dober avto in dober vžig.
Prispevek od: zlikovski dne December 22, 2009, 08:57:21 DOPOLDNE
Točno tak, kot pravi janez!
Mi smo meli včeraj -20 pa se pri BMW-ju poznalo da ni glih to to ko je vžgal, enako tudi pri XM-mu.
Saj elektronika ko je res mraz nedeluje kot bi mogla, mora imeti neko svojo osnovno temperaturo za obratovanja, zato pa je klasika vedno klasika, jaz sem namreč pristaš čim manj elektronike v avtu, manj težav, pa še sam si lahko pomagaš.
Za take razmere rabiš ruski avto, kakšno lado,.. tisto gre pri minus 40 do plus ko se ne raztopi mašina.
Prispevek od: Xandrej dne December 22, 2009, 09:17:42 DOPOLDNE
Kak pa je kresnu ej s prve! Ta kurbl bi morali vsi avti met... Samo kak pa bi te kompresija kakega 6 vrgla na pod ali pa kakega močnega dizla...
Prispevek od: GSclub dne December 22, 2009, 12:52:02 POPOLDNE
že GSa v primerjavi z amijem zelo zelo težko vžgeš na kurbl.
gre če je motor topel in akumulator koliko toliko poln, v mrazu z hladnim motorjem in ob slabem akumulatorju (ko bi to rabil) skoraj ni šans.
Prispevek od: mirchi dne December 22, 2009, 08:10:02 POPOLDNE
Uh GS rad vžge,če je nastavljen,je tak@Xandrej?Sam kontakt morš met.
Prispevek od: GSclub dne December 22, 2009, 09:25:04 POPOLDNE
meni nikoli, ko sem pustil prižgane luči in izpraznil akumulator, ni ratalo vžgat Gsa na kurbl. Je bilo vedno treba s kabli.
Prispevek od: rok.si dne December 22, 2009, 09:46:10 POPOLDNE
Mojemu GSu je v zimskih temperaturah parkrat spustil dušo akumulator in tudi ni več šlo vžgati na kurbl. Sploh potem, ko ga še parkrat obrneš s štarterjem (in torej izcediš še zadnje elektrone iz akumulatorja)
Poleti, spomladi in jeseni pa ni tak problem, takrat pa meni tudi vžge.
